Excel_Tools帮助.docx
Excel_Tools动图201903高清版本.rar
Excel_Tools_V2.1帮助文档(目前V3.0)
Excel Toos 是一个主要针对网络优化编写的 office 加载项小工具,充分挖掘网络优化规划中常用的、频次高、繁琐的操作,同时同步增加一些实用性强的工具及自定义函数,利用云盘链接进行更新。
本工具使得在网络优化、规划工作中的价值,以高效、专业、友好为目标,并可以免费自由分享。
/!/为更好的使用 Excel Toos,请务必仔细阅读本文档,特别注意红色字体部分。
作者 :屈海波
微信:65450215
QQ群:288358340
加好友请注明:Excel
Excel_Tools
Excel_Tools_V2.1帮助文档(目前V3.0).... 1
一、 ❤工具的安装❤... 1
二、 ❤工具的更新❤... 2
三、 ❤工具的使用❤... 2
四、 ❤关于Excel Toos❤... 10
五、 ❤FAQ❤... 11
六、 ❤更新日志❤... 12
七、❤工具下载❤... 14
一、 ❤工具的安装❤
Excel Toos宏加载小工具,只有1M左右大小,轻量化是其工具的特色之一,本文档图文并茂地将 Excel Toos的基本操作方法按菜单进行详细的说明,同时还包括相关提示信息和注意事项说明。
安装步骤
请在百度云盘链接: [url]https://pan.baidu.com/s/13QfyuloOsxBXUkdLmNgEbA[/url] 提取码: 9p81,下载最新版本,解压缩包(里面包含6个文件,说明方法txt、使用必看gif、双击自动复制文件命令bat、Excel_Tool帮助Word、Excel_Tools_By_屈海波_V2.1和Excel_Tools_By_屈海波_V2.1 _For_NewTab)
/!/文件后缀有_For_NewTab 代表菜单功能移出开始菜单,单独显示。建议不用For_NewTab.
[ 第一步:打开(使用必看Excel_Tools.gif),动图指导-不想看的话--也可继续参照以下第二步和第三步内容。
[ 第二步:便捷操作:请双击执行命令文件(第一步,双击执行自动复制文件,适用office装在C盘.bat)
/!/失败请手动复制工具放在文件-选项- 加载项-EXCEL加载项转到-浏览-粘贴工具进去-确定-关闭Excel重新打开即可
[ 第三步:文件-选项- 信任中心-信任中心设置-宏设置-启用所有宏
注:完成后在开始等菜单就可以看到各种网优常用tools,默认鼠标停留在tools菜单上会有使用详细说明解释。
二、 ❤工具的更新❤
以后更新版本存放百度云盘
链接: [url]https://pan.baidu.com/s/13QfyuloOsxBXUkdLmNgEbA[/url] 提取码: 9p81 复制这段内容后打开百度网盘手机App,
以下为GIF动图演示和视频说明V1.2
链接: [url]https://pan.baidu.com/s/18240ljJayMvF2dHMdajdOg[/url] 提取码: uyed 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
/!/如链接失效,请联系获取!
三、 ❤工具的使用❤
便捷的操作是 Excel Toos 的特色之一,本章节图文并茂地将 Excel Toos 的基本操作方 法按功能模块进行详细的说明,同时还包括相关提示信息和注意事项说明。
菜单布局(利用原始菜单空白区域(建议用),带For_NewTab为新增菜单集成,不集合到原始菜单,此暂时不讲解)
开始菜单:
插入菜单:
公式菜单:
数据菜单:
自己看哈
表格鼠标右键菜单:
子菜单布局(鼠标停留在各工具上有提示说明哦)
文件:能想到神马操作我都替你想了哈。
隐藏:包罗万象。工资条分割表,同站邻区,全网站距核规等很强大。
函数:随时增加,tiqu、合并、条件合并变化莫测。
X列:主打功能,因为这个idea,才有了其它menu..
快V:次主打功能。30W查找30W数据,只要几秒,可一次查出6组数据。
区域:次主打功能。两个字强悍
横竖:鼠标右键也会有哦。
快访;我来压轴,不服不行,目前V3.1才有这功能。V2.6只能识别excel文件。
关于:更新说明(请点击,有技巧分享和简要说明)
能找到我在哪?就服你。
瘾君子哈哈…
来个我常用工具布局照:
精选使用及分享(动图教程,请下载后打开观看)
四、 ❤关于Excel Toos❤
Excel Toos功能和优点
[ 免费,自由分享。
[ 兼容性强,完美兼容 32位/64位office,支持office2007以上版本。
[ 操作便捷,默认利用开始菜单空白位置,常用的工具扩展到插入、公式和数据菜单中(集成常用的分列、自动换行、冻结窗口、数据透视、删除重复项、全加框线、筛选、排序);
[ 执行快速高效;
[ 快速Vlookup支持最大6列数据,一百万数据20 秒左右内完成。
[ 放置在开始菜单,适合经常打开不同文件进行操作,免去来回切换。
[ 横竖互转,秒完成,自动扩展,网上转竖转横最大列都是固定的64列。
[ (加入自动排序功能,提示选择)
[ x列功能强大快速(必备,超高频率使用)。
[ 区域操作更新牛逼(正反前后自定义==)。
[ 自定义函数随时更新,目前已有10多个函数,部分函数强大超乎你想向。
[ 隐藏菜单-全网站间距-同站邻区生成-工资条(分割表)-生文件-导文件夹-消公式-清对象-统计工作表-随机排序等等
[ 关于菜单中加入说明和云盘链接,里面有所有版本及视频教程,动图GIF教程,定期更新文件存放在云盘链接。
[ 快访功能,实现常用文件及快捷方式或文件夹的快速打开,一次刷新永久保留,支持excelpptword xtjpg文件夹快捷方式,图标自动文件类型。
[ 快捷鼠标右键功能,实现常用的便捷输入。
/!/任何关于 Excel Toos 的问题,微信搜65450215或加QQ或进QQ群:288358340,请注明:Excel
五、 ❤FAQ❤
FAQ分享技巧
本章节列举出一些在使用 Excel Toos 过程中可能会遇到的问题,以及相应的解决建议。
麻雀虽小但五脏俱全,实用大于一切形式,一些技巧分享给大家 |
1、X列菜单如果用我自定义连接符号如何进行两列合并呢? |
答:里面有个列选中前后自定义加,如前加&,对话框输入处把460-00-@-,修改为&@即可,如后加则修改为@&,然后在用列列合并,思路决定出路。 |
2、X列菜单如果想合并多列怎么办呢? |
答:先用列列合并两列,然后在用合并的列和新列在合并一次即可得到三列合并,多列也是类似tip:中间也可加不同符号 |
3、转数菜单转换出现复制的现象,怎么办? |
答:因为你筛选了数据,筛选是无法进行列合并和区域操作;tip:区域操作对筛选的部分数据如果行标号是连续的数据选中也是可以操作的。 |
4、为什么要加横转竖,竖转横选择排序呢? |
答:因为某些小伙伴,可能在邻区转换或是GSM频点,后面增加了数据,未排序的话,A列相同的项没有排在一起,会导致生成结果不准确 |
有些希望A列相同的项排在一起且B列从小到大,操作技巧:可按两次回车直接排序并转换。 |
5、区域操作中不连续的两列合并(正反),如果我选择的一列区域比另一列区域多几行,会影响吗? |
答:当然不会,也是可以合并的。 |
6、我有很多CSV文件要合并,我该怎么选择呢? |
答:文件菜单中-多工作薄相同sheet123等合。。即可,因为CSV只有一个工作表,尽管每个CSV打开工作表名不一样,但是都只对应sheet1 |
7、我做工参经常要保存为分割符类型的txt,工具支持吗? |
答:文件菜单中-选择转txt, 可选只转当前工作表,也可转当前工作薄所有工作表,原始表还是原始表不会格式改变哦! |
8、新开的一个站,小区有15个,我要配站内邻区,手功很麻烦,还容易出错,怎么办? |
答:隐藏菜单中 同站邻区生成园你梦。 |
9、我从软件脚本到处txt用Excel打开,前后都有空格,怎么去掉呢? |
答:隐藏菜单中 字符过滤选去首尾空白字符。 |
10、这工作表10万行,我想把它分割10张工作表怎么办呢? |
答:隐藏菜单中,集合-工资表(分割表)-这个功能太强大了,自己看看哈 |
11、函数菜单,怎么用呢? |
答:所有菜单鼠标停留,都有说明方法哦,有些菜单还有举例。因为举例太难写的,为了一个举例,需要调试N次 |
只是针对不好理解的进行描述,函数会持续更新。 |
更多tip后面补充。 |
************************************************************************************************ *******************有问题微信搜65450215或加QQ或进QQ群:288358340****************** ************************************************************************************************ |
六、 ❤更新日志❤
更新记录
V3.1
1、完善函数公式自动输入问题,修复自动引用会导致不显示公式问题。
2、增加单元格鼠标右键菜单,布局常用快速输入。
-----------------------V3.1开始支持office 2010及以上版本---增加更多功能--------------
-----------------------V3.0以下支持office2007及以上版本------------------------------
V3.0
1、快访功能支持文件夹、图片以及其它非excel类型的快捷方式,以及根据文件类型显示不同图标,后续优化解决。
2、重新菜单优化布局。
V2.6
1、增加快访文件功能,支持的类型有:txtcsvxlsxlsxxlsmxltxxltxltmxlsxdocdocxpptpptx快捷方式只支持excel类型
TIP:快捷方式好处在于更改源文件名也能打开。
2、优化其它代码组织,更加协调。
3、文件夹、图片以及其它非excel类型不支持快捷方式,以及根据文件类型显示不同图标,后续优化解决。
-----V2.6以上新增强大功能,文件快速访问,为保护代码,以COM形式,xlam形式暂不提供----
V2.1(稳定版,最终版,有bug可以联系我)
1、修改若干bug,工具更加稳定。
2、优化更新及说明菜单。
3、修复工资条(分割表),存在生成重复数据问题,优化并改善分割表,适用于如5000条命令,我分5次执行。
V2.1
1、隐藏-对象变更为对象和统计,增加工作簿各工作表行数统计及汇总。
2、修改其它,貌似你们用不到,个人工作专用。
3、增加安装一键复制文件到加载宏目录中,适合office安装在C盤
V1.9
1、增加,隐藏-集合-导入文件夹名称。弹出对话框选择文件夹目录,确认后,可把该目录下所有文件夹名称导入到当前工作表的A列中
2、增加,隐藏-集合-导入根目录下文件名称。弹出对话框选择文件夹目录,确认后,可把该目录下所有文件名称导入到当前工作表的A列中
V1.8
1、全网站间距核查改名全网站距核规,新增功能根据经纬度进行邻区规划,瞬间完成,已解决单双向问题
2、快V进行优化更新,默认查不到为系统#N/A,可自定义填充符,可自定义1-6列,默认自动识别。
3、隐藏-合集-Freq-EARFCN互转,以前划风小筑1.0移植过来。
4、其它个别功能性优化改善
5、更新-技巧分享
V1.7
暂无描述
V1.6
1、修复列操作时在选中列超过Z列之后无效(重大更新)
2、增加竖转横,AB列进行排序,B列从小到大,以及横转竖A列,对话框可选是否自动排序,建议选是或直接回车
V1.5
1、更新快V可扩展最大6列数据查询。
V1.4
1、工资条,加入对工资条内容目前是一行,增加可选项。
2、对列和区域合并操作进行补充说明,以及代码优化。
V1.3
1、区域操作中,代码bug进行修改完善,之前版本用的话没大的问题。
2、更新菜单说明--变更为更新--且加入更新网盘链接,建议大家没事可以看看,是否有新的更新工具存放,方便大家使用。
3、更新文件菜单里的代码,对功能进行完善,以及应用场景的说明更新,详细见工具说明。
4、取消函数id(x1)功能,取消dis(x1),用disq即可
5、增加函数Lookup查找最后一次出现的值,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
6、增加函数一对多查询,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
7、其它部分进行优化和完善,更加稳定。
8、区域操作中增加连续选中删除保留功能。
9、去掉主界面 555029红包,反正也没有人来领哈。
10、处理横转竖超过100W行问题。
11、更新制作工资条,我就看看你们的,羡慕一下。
12、更新文件合并内容,基本涵盖了所有能想到的。
V1.2
暂无描述
V1.1
暂无描述
V1.0
暂无描述
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤支付宝搜索 555029 邻红包❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
想看,没有了哈
七、❤工具下载❤
