1、RRC连接建立成功率
统计周期内,UE发起及网络发起的RRC连接建立成功总次数与UE发起及网络发起的RRC连接建立请求总次数比值。
在A点,根据不同建立原因值分别统计RRC连接建立请求次数,在C点统计不同原因值建立成功次数。
2、初始E-RAB建立成功率
测量点:A点,初始E-RAB建立尝试次数;B点,建立成功次数
分析思路
1、RRC连接问题优化
从OMC统计维度进行分析,RRC连接建立失败原因分为以下6种:
1)资源分配失败而导致RRC连接建立失败,重点检查小区资源是否足够,是否存在异常接入终端。可结合忙时最大用户数及PRB利用率是否过高等指标辅助定位。
2)UE无应答而导致建立失败,可结合MR和PRB干扰统计检查是否质差、干扰或者弱覆盖;有时也可能终端,可结合信令跟踪。
3)小区发送RRC Connection Reject 引起的失败,重点检查拥塞。
4)因为SRS资源分配失败而导致建立失败,建议采用对比法检查参数设置。
5)PUCCH资源分配失败而导致,建议采用对比法检查参数配置。
6)因为流控导致的Reject、Request消息丢弃,建议检查是否拥塞。
从信令流程纬度分析,分为以下4种情况:
1)UE发出RRC连接请求消息,eNodeB没有收到。
RSRP较低,解决覆盖问题;如果RSRP正常,可能原因:干扰、设备问题或者接收通路异常、小区半径参数设置不合理
2)下发了RRC连接建立消息而UE没有收到
RSRP,弱覆盖问题;小区重选,调整参数;计时器T300设置不合理
3)下发RRC连接拒绝消息
原因值“Congetion”说明网路拥塞;“Unspecified”查看日志确定故障原因。
4)UE没有发出连接建立完成消息或者基站没有收到
可能手机终端问题或者用户位于小区边界,上行干扰、上行路损大
2、加密鉴权问题优化
当出现鉴权失败时,根据UE回复给网络的鉴权失败消息给出的原因值进行分析。
1)MAC层失败
非法用户;USIM卡和HLR中给该用户设置不同的Ki或OPc导致鉴权失败
2)同步失败
非法用户或终端问题
3、E-RAB建立失败优化
1)未收到UE响应,建议排查覆盖、干扰、质差、参数配置、终端及用户行为
2)核心网问题,建议跟踪信令
3)传输问题,建议查询传输是否故障,如高误码、闪断
4)无线问题,建议排查覆盖、干扰、质差、参数、终端
5)无线资源不足,建议排查问题小区忙时激活用户数、PRB利用率
6)来自UE的拒绝,包括激活默认EPS承载上下文拒绝、NAS层安全模式拒绝等。结合信令
7)来自核心网的拒绝,原因值包括网络失败、EPS业务不允许、ESM失败、EPS承载上下文未激活。结合核心网定位。
优化思路
1、排查小区状态
2、排查硬件告警
3、排查空口质量
4、排查小区配置
1)小区是否禁入
2)TAC配置
3)功率配置
4)传输配置,避免出现控制面通而用户面不通
5)加密算法和完整性保护算法配置
5、核心网配置
1)开户QCI设置
2)开户AMBR设置
3)非法用户
4)NAS加密开关与核心网不一致
6、信令分析
7、其他常见定位方法
1)替换法
2)排除法
