  • 阅读:3738
  • 回复:2
IDC数据中心机房专用模块化UPS电源
18823439285
积分 240
帖子 48
威望 31524 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2019-03-18 22:16:15  只看楼主
标准型号: MK33C 10-400KVA(并机最大实现功率1200KVA)
标准电压: 380/400/415VAC
标准频率: 50/60Hz
功率因数: 0.9
N+X模块化设计,保护全面升级
       MK33C系列电源的系统结构极具弹性,功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出,使投资规划实现随需扩展,让用户随业务发展实现动态成长,既满足了后期设备的随需扩展,又降低了初期购置成本。用户在预计UPS容量时,时常会出现低估或高预计等情况,MK33C系列电源有效的解决以上问题,帮助用户在未来发展方向尚不明确的情况下分阶段进行建设和投资。当用户负载需要增加时,只需根据规划阶段性的增加功率模块
MK33C 10-400K系列模块化UPS主要特征:
具有模块化设计和热插拔.
IGBT模块,不是分立元件,应用于电源模块.
智能模块和系统保护的设计.
单个电源模块有双DSP控制器.
线性和非线性负载,负载适应性强.
大液晶触摸屏可显示产品运作相关信息.
超乎想象的低噪音系统设计.
数字并联技术,模块之间低电流圈连接.
数字化控制,其中包括整流器,逆变器,充电器和放电器.
独立充电器电池,智能电池管理系统.
全正面操作,顶部和底部有电缆连接.
输入和输出接口内置配电.
每个单独的模块配置有独立的控制器,避免单点故障风险.
MK33C 10-400K系列模块化UPS技术参数:
1)输入电压及输入频率:380V及输入频,50Hz±4%
2)输入功率因数:≥0.95100%额定非线性负载下)。(提供负载分别为20%40%67%100%时的输入功率因数数据)。
3)具备直流冷启动功能及来电自启动功能。
4)面板采用中文LCD/LED,可显示UPS的运行参数、报警信息、历史记录和整机工作状态等。
5)输入电流谐波成份:THDI5%(100%额定负载)。
6)频率跟踪范围:50Hz踪范围可调。
7)频率跟踪速率:0.5~2Hz/s
8)输出电压稳压精度:不超过±1%。
10)输出频率 (50频率压精度:不超电池逆变工作方式)
11)输出波形失真度:≤2(线性负载)≤4(非线性负载)
12)输出电压不平衡度≤5%(100%不平衡负载下)。(列出具体数据)
13)动态电压瞬变范围
交流输入额定电压不变,负载从0-100%-0变化和输出为额定负载不变,交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量应<额定输出电压的±5%(列出具体数据)。
14)瞬变响应恢复时间从输出电压发生阶跃变化时起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间≤20ms(列出具体数据)。
15)输出电压相位偏差≤2°100%不平衡线性负载时)。
16)旁路、逆变互相切换时间:逆变状态切换旁路状态切换时间应小于1ms
17)电源效率:
额定输出功率时,容量大于10kVA的,效率≥90%
提供不同容量UPS在负载率分别为20%/40%/67%/100%情况下的具体效率数值。
18)输出有功功率额定容量×0.9kW/kVA
19)输出电流峰值系数
UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥31
20)过载能力:UPS在正常工作方式情况下,过载125%的工作时间应不少于10min
21)噪音(距离设备1米处):100%负载下不大于55dB(A)
22)具备并机能力,并具有多台N+1并联冗余工作及负载均分性能,各单机负载电流不平衡度≤5%(额定输出电流)
UPS设备应能在线扩容(在线热并机方式),采用直接并联方式,可并机数量不小于4台。
多台UPS并联,当任一台UPS旁路电源失电时,应不影响系统正常运行,并说明系统如何运行及控制。
MK33C 10-400K系列模块化UPS产品检测依据GB国标及信息产业部及通信行业标准要求如下:
YD/T 10952008  通信用不间断电源UPS
YD/T 1051-2010  通信局(站)电源系统总技术要求
YD/T 585-2010  通信用配电设备
YD/T 9442007  通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
YD/T 9832013  通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法
YD/T 1363.3-2014  通信局()电源、空调及环境集中监控管理系统
GB/T 17626.22006  电磁兼容 试验和测量技术  静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.42008  电磁兼容 试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.52008  电磁兼容 试验和测量技术  浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.112008  电磁兼容 试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
GB 50689-2011  通信局(站)防雷与接地工程设计规范
GB 92542008  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
GB 4943.12011  信息技术设备 安全 1部分:通用要求
GB 14048.22008  低压开关设备和控制设备  2部分:断路器
MK33C 10-400K系列模块化UPS使用环境要求:
1、设备应在下述条件下连续工作(用于特殊地区的UPS可根据具体工程而定);
2、工作环境温度: 5温~40温;
3、工作相对湿度:≤93%(40℃±2℃,无凝露);
4、海拔高度:不超过1000米;若超过1000米时应按GB/T3859.2规定降容使用。
5、贮存运输环境及机械条件:温度:-25:~+55℃(不含电池);振动冲击条件符合GB/T 14715-935.3.2规定。
MK33C 10-400K系列模块化UPS产品尺寸介绍:
10-120系统柜尺寸(可放三层功率模块):宽度600mm,深度900mm,高度1150mm(包括走线所占用的尺寸,支持上下走线)
10-240系统柜尺寸(可放六层功率模块):宽度600mm,深度900mm,高度1550mm(包括走线所占用的尺寸,支持上下走线)
10-400系统柜尺寸(可放十层功率模块):宽度600mm,深度900mm,高度2000mm(包括走线所占用的尺寸,支持上下走线)
    18823439285
    积分 240
    帖子 48
    威望 31524 个
    注册 2017-11-27
    来自 深圳
    发表于 2019-03-18 22:19:02  只看楼主
    原帖由 soroups 于 2019-3-18 14:16:15 发表
    标准型号: MK33C 10-400KVA(并机最大实现功率1200KVA)标准电压: 380/400/415VAC标准频率: 50/60Hz功率因数: 0.9N+X模块化设计,保护全面升级MK33C系列电源的系统结构极具弹性,功率 ...
    打破零回复的尴尬!
    18823439285张先生
    yangjianxuan
    积分 28596
    帖子 3110
    威望 28214 个
    礼品券 40 个
    注册 2006-7-1
    专业方向  无线网优
    发表于 2019-03-19 13:07:58  QQ
    原帖由 soroups 于 2019-3-18 22:19:02 发表
    打破零回复的尴尬!18823439285张先生
     做广告的意思,还是怎么的!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 15:00:45
    Processed in 0.327670 second(s), 17 queries , Gzip enabled
