SINR信噪比
其计算公式为SINR=信号/(噪声+干扰)=P-I-N
在无其他信号干扰的情况下,SINR=信号/噪声=SS_RSRP-N
其中N(噪声),假设5G 系统为3.5GHz,带宽为100MHz,子载波间隔为30KHz,其系统热噪声值为:
N=-174+10lg(30000)=-174+44.8=-129.2dB
如果某测试点处的RSRP为:-80dBm,则该点的SINR=-80-(-129.2)=49.2dB
但是现场测试的SINR值在20dB左右,这与理想情况下差了30dB
求高手解答下,我的计算公式有没有问题,还有这计算值与测试值 相差的30dB是忽略了什么因素导致的?
外部环境干扰考虑了?这个公式适用于理想环境吧。
外部干扰有考虑,但是这个测试是在5G试验局单站开通的情况下测试的数值,故自动忽略了外部干扰因素。
还以一种情况被忽略,外部干扰来自其他设备产生的干扰?请问目前生活环境中有那些设备产生的信号可以影响到3.5G的5G信号?
谢谢版主的支持,请看到的技术大拿们发表下自己的观点,指点下小弟
3.5GHz频段相对来说还是比较“干净”的,只有很少的无线接入产品,不应该有很大的背景噪声,你可以用频谱仪测试一下电磁环境,看看是否有其他干扰。
对于具体接收机使用公式NKTB会更好些。
另外,可以检查测试终端是否有天线及天线增益。S/N一定要在同一标准下才是对的。
理想环境不能在空口测试,应该用Cable连接去近似
你说的理想态,只说了噪声,没说干扰,你确定你现场测试时没有一个邻区???
是的 这个理想环境下
没有考虑外部干扰
