本工具主要用于Nokia 基站的SCFC文件对比之用。理论上只要是与Nokia的SCFC方件格式相同的XML文件都支持,比如vendor文件也可以。还支持2个以上的xml文件对比。
【使用方法】:
点击“读取XML文件”按键,选择所有需要对比的xml文件,等待程序把所有的xml文件转换到工作表里。左下角状态栏会显示实时转换的MO与distName。
待转换完毕后,点击“检查数据”按键,会把所有不同的数据列出来。控制界面如下图。
因为工具是把一个xml格式里所有的参数都读取到一个sheet里,且每读取一个新的参数都要在已有的参数里查找是否已存在,所以同样一个文件都会比之前的“Nokia LTE xml文件读取工具”转换要慢,请耐心等待。
【下载地址】:
https://singlewz.ctfile.com/fs/18901456-327026821
如果在使用中遇到问题,可以留言。
因为论坛之前发的帖子超过时间不能再编辑,基本上原创性的工具都会第一时间在个人公众号“不得有数”上发布。
之前发布过的工具,只要有新的更新基本上都会及时上传到网盘,之前有使用过的童鞋如果在旧版在使用中有遇到BUG,可以自己先去那看看。如果找不到地址,可以公众号里回复“工具更新”得到更新下载的地址。
【其它工具下载地址(不定期更新)】:
https://singlewz.ctfile.com/dir/18901456-31433252-3bc2e5/
下载完不是.xlsm格式的文件呢,怎么用呢?请指教,谢谢~~~
看得出来,是附件上传错了。
楼主,你汇总的小工具貌似上传打包时出问题了 下下来全是这样的。
网盘问题 下了客户端可以了。感谢楼主
