小区专用参考信号(Cell-specific
Reference Signal,
CRS)在每一个下行链路的子帧和频域的每个资源块内传输。每个小区可以有1,2或4个小区专用参考信号(Cell-specific
Reference Signal, CRS),对应于1,2或4个天线端口。
LTE里面的天线端口(Antenna
Port)是和参考信号一
一对应的,不一定与物理天线对应。对于UE而言,eNodeB侧有几根物理天线并不重要,重要的是获得从每一个antenna
port到UE的一根天线之间的信道状态信息。在使用 CRS 的时候可以在每一个物理天线上分一个RS,这样在UE侧可以通过信道估计辨别出天线端口
0, 1, 2, 3。
以FDD格式,常规CP,1个天线端口,带宽1.4MHz,PCI=0为例,图1.是一个资源块(RB)的CRS在时频资源图里分布。
1. CRS在一个RB内的分布
从图1中可以看出,每个下行子帧都有,特殊子帧的下行导频时隙也有。在一个RB内,频域上每隔六个子载波一个参考信号,时域上每隔三个符号位一个。具体的位置排列跟CELLID有关,Shift=CELLID mod 6,CELLD=[0,503]
CRS信号的主要作用是
在单天线的时候,其实它也假设是同时存在天线端口0,1的,因此,对应到天线端口1的资源粒子是空着的,不能使用。这有个好处就是不会对其它配置系统(比如支持两天线端口的系统)的参考信号造成干扰,因此单天线端口的图应该画成如图2所示。
图2.单天线端口CRS配置图
在双天线端口CRS配置中,如图3所示,第0参考信号和第1参考信号在频域上是交错放置的。而且,下行参考信号的设计还必须有一定的正交性,以有效地支持多天线并行传输(最多需支持4个并行流),第2与第3参考信号在时域上错开放置。
图3.双天线端口CRS配置图
总结:
CRS本质上是终端已知的伪随机序列;对于每个天线端口,RS的频域间隔为6个子载波;被参考信号占用的RE,在其它天线端口相同RE上必须留空;天线端口增加时,系统的导频总开销也增加,可用的数据RE减少;LTE的参考信号是离散分布的,而CDMA/UMTS的导频信号是连续的;RS分布越密集,则信道估计越精确,但开销越大,影响系统容量。
完
2018/12/20
