2018年09月19日18:00 新浪数码 收藏本文
苹果Apple Watch Series 4上手体验
今年是Apple Watch的“大年”。这款产品在经历初代定型,二代改进,三代成熟之后,终于在它发布第四年来了次大更新。从里到外,屏幕到芯片全部更新。
在使用了Apple Watch Series 4数天之后,新浪数码跟您聊聊这款产品。
1)先提一句包装
我们这次拿到的评测样品是一块44毫米的黑色运动版,依旧是白色长条状包装,拆封就发现跟之前三代不同了,以往iPhone那种天地盖被一个白色的“包袱皮”一样的白色包装纸取代,手表和表带被一些绚烂的图案包裹,这设计跟苹果官方出品那本信仰之书《Designed by Apple in California》一致。
包装更漂亮了
这么做的好处不只是为了好看,以往表带+手表封在一个包装盒里的情况变成了表带+手表主体分开,这让苹果官方能更灵活掌控自己库存搭配了。
打开装着手表主机那个盒子,手表多个小布套,我有一位喜爱洁净的盆友@魏布斯 一定很喜欢这个设计……
给“表套”点赞
2)外形小改 屏占比提升
外包装改进毕竟是小把戏,真正的实力部分还是要看手表本身。
在大概两个月之前,就有爆料者提到了屏占比提升,并在上周的发布会上得到证实。
两款苹果手表从之前的38/42毫米,加大到了40/44毫米,为了给Apple Watch Series 4提供更大的显示屏,苹果加大了四周圆角。所以第四代手表看起来仿佛是个iOS的App图标(圆角矩形)。
两代手表屏幕对比
新手表的屏幕四周黑框更窄,所以你看这次苹果的广告都大胆的用上了非黑色背景,反观之前三代所有UI都是黑色,就为了弱化黑框。
黑框小了,屏占比大了,表盘底色出来了
Apple Watch Series 4的44毫米版,显示面积为977平方毫米;对比一下3代42mm版本,前者的显示面积为 740平方毫米,算一下就知道,大了32%。
Apple Watch 3代42毫米和4代44毫米款实拍对比
为了保持清晰度,苹果显示面积的同时也增加了分辨率。44毫米版本的屏幕分辨率是368x448,以前42毫米版分辨率312x390;而新版40毫米版本的分辨率为324x394。旧款38毫米版本分辨率是272x340像素。
虽然Apple Watch Series 4的屏幕更大了,但把两代手表放在一起,除了4代边角更圆润,你不会觉得它比三代机身变大了多少,另外第四代Apple Watch的机身厚度比Series 3薄了0.7毫米,不过戴手上其实也不怎么明显。
手表薄了一点点
这代手表依旧没有alway on常亮模式,也就是在屏幕休眠时候依旧可以让一部分像素亮起显示时间,理论上OLED屏幕支持是没问题的,但苹果一直没有这样的功能。
值得称赞的是,Apple Watch Series 4兼容之前三代产品的所有表带,我认识某人这三年来买了小一万块钱的各种表带,这次他表示很欣慰。
表带全兼容
苹果在今年推出了金色不锈钢表壳的新款,现在铝合金和不锈钢都有了金/银/黑三种,但铝合金都是哑光表面+玻璃屏幕,而不锈钢的三种配色都是抛光金属+更耐划的蓝宝石玻璃。
讲道理当然是不锈钢更好看,而且原色不锈钢跟各种表带都是百搭,但不锈钢没有GPS款,40毫米LTE版起步价就到了5499元,也真的不便宜……
3)屏幕大了 功能多了
除了材质,不锈钢和铝合金款的功能并没任何差别。Apple Watch Series 4屏幕变大/分辨率提升后,看很多按钮都会觉得大了一号,主要目的是让这一寸大的屏幕上显示更多信息。
Infograph表盘最多可以放八个小插件(图为设定状态)
新加入了Infograph表盘是最明显的体现,它在原来“实用”表盘的基础上,加入了更多小插件,并且重新设计的UI充分利用了四角,做了弧形类似进度条的东西。比如显示天气,是一个彩色温度带;电量除了数字显示还有进度条;日程等等都是圆弧排列,中文字符也足够清楚。
表盘样式不少,还新添了一些样式
这个表盘充分利用了第四代Apple Watch的每个像素,尽可能多的现实信息;另一些新表盘则是用更高的分辨率来获得更好的效果,比如Liquid Metal(液态金属),Vapor(烟雾),苹果做了一种流动的效果,每次抬起手腕,屏幕里都像是封装着一些活动的景色。
烟雾/液体金属等表盘都是实拍出来的
BTW:这些活动的物体之所以能如此自然,是因为它们都是来自现实世界,实拍而不是通过软件模拟做出来的。
其实苹果自第一代手表就这么干了,三年前,我们就写过这篇文章《Apple Watch揭秘:拍一朵花用了285小时》
4)硬件变化
除了屏幕更大,第四代Apple Watch从里到外都来了次彻底改变。
数码表冠大变化,LTE版旋钮外观从3代的红点变成了红圈,支持触觉反馈,用内置震动器模拟旋钮的触感,就像MacBook的触控板那样;另外苹果在这放了一颗传感器,让ECG心电图功能在人体中形成一个完整的回路;
戴好手表,手指触摸表冠完成一次心电图测量
表冠下方的长方形电源键往里收了一点,不再突出;麦克风也从原来的机身左侧挪到了右侧;
原来机身左侧的平行扬声器孔,现在成了两条相连的直线,扬声器音量大了50%,这大概是为对讲机这类功能准备的(可惜大陆用不了);
翻过手表,后背相比屏幕变化更大,全陶瓷表背充当了天线设计,让蜂窝数据服务信号更好;心率传感器升级到了第二代,四个点集中到了一个点上;外面一圈则是电极式心率传感器,为ECG心电图功能准备;
手表后背外观大变
心电图功能的回路
另外还有些看不到的改进:
最关键的就是升级为64位的S4处理器。根据苹果公司的数据,S4处理器的整体性能是3代手表所使用的S3处理器的两倍;
新款W3无线芯片取代前一代的W2,能耗更低;
蓝牙4.2升级到蓝牙5.0,传输效率、传输距离、广播模式信息容量都提升(毕竟手表主要还是得靠手机连接);
所有机型标配16GB存储(以前GPS款是8GB);
S4芯片+watchOS 5,进出菜单和App卡顿更少了
这些改变中处理器升级是最关键的,苹果全家桶现在全部迈入64位时代,在同为watchOS 5的基础上,我们手中的Apple Watch Series 4明显进出菜单更快,滑动也更平滑。这颗芯片作用可不只是让操作更流畅。因为它的计算能力及加速度计和陀螺仪灵敏度提升,第四代Apple Watch才有了摔倒检测等新功能。
第四代Apple Watch也有一些硬件跟以前是一致的,比如仍是802.11b/g/n 2.4GHz无线网络;50米防水;最高1000尼特显示屏亮度等等;充电器也跟前三代完全一样,仍不是Qi标准;续航依然是“18小时”,但苹果定义着18小时比较没谱——从2代开始,其实Apple Watch的续航就将近30小时了,我的三代手表(watchOS 4)不怎么运动的话两整天、也就是48小时不充电没问题。
5)一个还没上线的重要功能和一个关怀功能
在上周发布会上,苹果用大篇幅讲了ECG(心电图)功能。
它使用方式也遵循了苹果公司所有产品简单易用的理念,使用者只需要将一根手指放在数字表冠,就能让身体形成一个完整的回路,当手表别后的心率传感器工作后,30秒就可以完成测量,让用户确定他们的心跳是否处于正常状态,是否存在心房颤动的迹象。
心电图原理很复杂,使用很简单
此前这种测量大多需要专业工具,苹果将之挪到一块手表上值得夸奖,并且这功能通过了美国食品和药物管理局(FDA)认证。
这意味着以前只是运动健康配件的Apple Watch,在从现在开始成了医疗器械。
Apple Watch的心电图功能获得了美国有关部门的批准,说明它的准确性OK,但同时,也意味着此功能进入其他国家时候,也许要相应部门的批准。
这就造成了虽然此功能在发布会上高调出现,但我们的测试产品暂时没有心电图功能。在发布会上苹果也说,ECG会在今年年底前在美国上线,其他国家稍后推出——我们希望它能通过中国有关部门的审批。
另一个实用的功能是“摔倒检测”,在发布会上苹果放出这张幻灯片的时候,我周围有很多人都以为是苹果在开玩笑。但随后我们通过更深入的了解,确定苹果是很认真地在做这个功能。
若干种摔倒方式都是从真实生活里收集来的
周一时候,新浪数码已经写过一篇关于摔倒检测功能的详解,它是个不怕一万就怕万一的守护类功能,是苹果给易摔倒人群、例如空巢老人布置的最后一道警报。
我们再重复一次摔倒检测功能的设计逻辑:
1 它的初衷是为老年人所做的,根据苹果的说法和一些第三方数据统计,65岁以上老年人摔倒会造成很大问题;
2 此功能对65岁以上的用户自动开启(Apple Watch第一次适配就会设定年龄,不到65岁可以手动开启),并随时在后台监控;
3 检测目的是明显而严重的摔倒;并对打球打拳击之类的剧烈活动做了防误报;
4 摔倒检测功能只能通过第四代Apple Watch实现,因为它需要新一代加速感应器和陀螺仪来配合,之前的手表硬件上不够灵敏;
5 通过分析手腕活动轨迹和冲击加速度,Apple Watch可在用户摔倒后发出提醒;用户如果没事,可以选择忽略;如果通知发出60秒后,Apple Watch还没有检测到用户站起来了,它将自动拨打急救电话,并向用户的紧急联系人发送信息和所在位置。
这功能完整的体现了苹果软硬件合一的作风,并在此基础上,连接到了他们的健康生态系统,又跟手机SOS功能相关联,搭建了一套从检测到报警的完整流程。
6)关于续航和一些遗憾
苹果从来没公布过Apple Watch具体电池容量,每次都说一整天(18小时),但就像我们在前面说过的,每代手表都会重新定义“18小时”。
有人拆解过一代手表,电池容量0.78瓦时,基本18小时靠谱;
二代电池1.03瓦时,但因为芯片功耗低了,续航能将近2天(watchOS 3系统,较少运动);
三代1.07瓦时,芯片功耗更低,续航已经突破两天;
我们手中的第四代,因为没有拆解,不清楚具体电池容量,评测这两天不规则的使用,其实也没真正完整一次用完,但12小时从64%降到20%,估算下来续航应该介于2-3代之间,也就是2天左右。
7)运动功能
相比所有的硬件改变,运动方向的功能改变反倒显得不那么明显。
在使用的这两天里,感触最深的功能有两个:
一是运动检测自动化,以往你跑步前后都需要手动开始结束,现在跑起来后,手表检测到运动轨迹会提示用户是不是已经开始运动了,如果跑半截停下来忘了结束,它也会弹出提示问是不是已经结束了;
跑步开始/停下,不再必须手动了
二是挑战模式,在之前跟好友共享运动记录的基础上,可以进一步找人单挑,对方接受后,你们会开始一个为期7天的运动挑战赛——这毫无疑问会更激烈的刺激它的使用者多去运动,还顺手建立了一个小规模的社交环境。
跟好友共享运动数据,还能“battle”一下
8)总结
今年“s”版手机的手机外形变化不那么大,反倒是三年没变外观的Apple Watch来了次大更新,并且是里里外外全都换了一遍,除了表带,整个Apple Watch彻底变了。
新处理器让它性能加强,大屏幕显示信息更多,心率传感器带来了心电图功能,就连最不起眼的数字表冠,也加上了震动回馈,模拟出真实机械的转动感。
大多数新功能则都依然围绕着健康主题展开,在原有基础上添加更多细节;或是在更好的硬件上创造出一些全新功能,并且所有这些都能跟苹果的健康生态系统连接起来,将原本复杂的功能简化到最简单的实现方式。这是苹果做产品的理念,也几乎是所有苹果产品的特点。
(文/晓光,图/王迪,视频/中奇)
