【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:2472
  • 回复:8
[经验] 让XP系统飞起来的妙招
fengye81699011
积分 3201
帖子 145
威望 3098 个
注册 2008-6-4
专业方向  通信
来自 武汉
发表于 2008-06-18 07:56:40  只看楼主  QQ
经验之谈,或许对大家有所帮助,希望大家来看看。
1、屏蔽网络共享功能
要是我们的计算机并没有处于单位局域网网络中,那么已经被启用的网络共享功能其实一点用处都没有,它的存在反而会拖累系统的启动速度;要想尽可能地提高系统启动速度的话,我们完全可以将本地系统已经启用的网络共享功能给屏蔽掉,下面就是具体的屏蔽操作步骤:
首先在Windows系统“开始”菜单中依次执行“设置”/“控制面板”/“网络连接”命令,打开本地计算机的网络连接列表窗口,找到其中的“本地连接”图标,并用鼠标右键单击该图标,从其后出现的快捷菜单中执行“属性”命令,打开本地连接属性设置窗口;
其次在该窗口的“常规”标签页面中,找到“此连接使用下列项目”列表框中的“Microsoft网络的文件和打印机共享”选项,并将该选项前面 方框中的勾号取消掉,最后单击“确定”按钮关闭属性设置窗口,这么下来系统在下次启动时就不会花费时间去检查网络共享方面的内容了。
2、屏蔽自动搜索功能
当启动安装有Windows XP系统的计算机时,该计算机一般会自做主张地搜索局域网环境中的所有共享资源,很显然这种自做主张的“行为”也会影响计算机系统的快速启动。为了提高系统启动速度,我们可以按照如下方法将本地系统自动搜索共享资源的功能屏蔽掉:
首先打开本地系统的资源管理器窗口,单击该窗口菜单栏中的“工具”选项,从其后出现的下拉列表中单击“文件夹选项”,进入到系统的文件夹选项设置界面,单击其中的“查看”标签,打开选项设置窗口;
找到该窗口中的“自动搜索网络文件夹和打印机”选项,并将该选项前面方框中的勾号取消,再单击一下“确定”按钮,这样的话该计算机系统下次启动时就不会耗费时间去自动搜索局域网环境中的其他共享资源了,那么系统启动速度应该就会明显提升许多。
3、加快启动速度
  每次启动WindowsXP的时候,蓝色的滚动条都会不知疲倦地走上好几圈,对于追求高效率的你,是不是很希望它能少走几圈呢?其实我们完全可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。方法是:打开注册表编辑器(点开始菜单--运行--输入regedit),依次展开HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagementPrefetchParameters分支,在右侧窗口中区找到EnablePrefetcher子键,把它的默认值“3”修改为“1”。接下来用鼠标右键在桌面上单击“我的电脑”,选择“属性”命令,在打开的窗口中选择“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮。在“设备管理器”窗口中展开“IDEATA/ATAP控制器”,双击“次要IDE通道”选项,在弹出的对话框中选择“高级”选项卡,在“设备0”中的“设备类型”中,将原来的“自动检测”改为“无”,“确定”后退出。“主要IDE通道”的修改方法一致。现在重新启动计算机,看看你的滚动条滚动的时间是不是减少了?注意:使用VIA芯片主板的朋友千万可不能修改“VIABUSMASTERIDECONTROLLER”选项。
4、加快开关机速度
  在WindowsXP中关机时,系统总会发送消息到运行程序和远程服务器,通知它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机的。如果我们要加快开机速度的话,我们可以先设置自动结束任务的时间。方法是:打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop分支,找到AutoEndTasks子键,将其设置为1。再将该分支下的“HungAppTimeout”子键设置为“1000”,将“WaitTOKillService”改为“1000”(默认为5000)即可。通过这样重新设置,计算机的关机速度可获得明显加快的效果。
5、提高宽带速度
  大家都知道,专业版的WindowsXP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有多大的作用。与其闲着还不如充分地利用起来,方法如下:在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。经过这样重新设置就可以释放保留的20%的带宽了。
    生命的本质不是索取,而是奋斗!
    上帝无言
    C友·进步勋章
    积分 21568
    帖子 550
    威望 65160 个
    专家指数 83
    注册 2008-4-2
    专业方向  无线
    发表于 2008-06-18 08:13:06
    谢谢,已经做过了
    jtllxw
    积分 601
    威望 209 个
    注册 2008-5-16
    专业方向  3G
    发表于 2008-06-18 08:17:46
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
    jerry616
    积分 5832
    帖子 284
    威望 3355 个
    专家指数 -23
    注册 2007-4-19
    专业方向  通信工程师
    来自 河北
    发表于 2008-06-18 09:17:58  QQ
    thank you very much!!!!!
    小鹏子
    积分 1694
    帖子 26
    威望 76 个
    注册 2008-6-16
    专业方向  通信设计工程师
    发表于 2008-06-18 09:41:44
    3Q 很好 不错 ^_^
    阿谁
    积分 11427
    帖子 575
    威望 15541 个
    专家指数 11
    注册 2008-5-6
    专业方向  无线
    发表于 2008-06-18 10:32:47
    谢谢楼主了,这么好的东西是应该和大家一起分享的
    工作第一,NBA第二,休斯顿火箭第1.5
    sqsq
    积分 5997
    帖子 111
    威望 5007 个
    注册 2006-7-25
    发表于 2008-06-22 15:58:45
    不知道怎么样啊?先试试吧
    基地站长
    积分 701
    帖子 39
    威望 2556 个
    注册 2008-6-4
    专业方向  通信维修
    发表于 2008-06-22 20:15:08
    不知道怎么样啊?先试试吧
    艺伶幽梦
    积分 450
    帖子 90
    威望 3238 个
    注册 2010-8-13
    专业方向  工程师
    来自 江西省南昌市
    发表于 2010-09-06 17:12:45  QQ
    好东西,谢了!!
    标题 [经验] 让XP系统飞起来的妙招" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 20:55:08
    Processed in 0.366928 second(s), 23 queries , Gzip enabled
