百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1TnOPgC5DfccFAxDx9nbcmw
TD-LTE寻呼指导书(V1.0)20110704.docx
1 寻呼综述
1.1 概述
TD-LT系统网络中,对寻呼消息的用途做了很多扩展,并且寻呼监听周期的计算也与3G网络中的计算有很多差异。在TD-S中,终端需要监听物理层寻呼指示信道(PICH),根据PICH信道中有没有携带属于本用户设备(UE)的指示因子来决定是否去接收寻呼消息。而在LTE中,终端需要监听物理下行控制信道(PDCCH),如果终端从PDCCH信道上解出了寻呼标识(P—RNTI),则表示终端需要接收对应的物理下行共享信道(PDSCH),然后通过寻呼传输信道(PCH)的参数去解析从PDSCH上接收到的数据块,进而获得寻呼消息。
对于LTE的终端,在空闲(Idle)模式下,终端需要根据网络广播的相关参数(如DRX,nB等),周期性地监听PDCCH信道以确认网络是否有寻呼自己;在连接(Connected)模式下,终端需要根据网络配置的相关参数(如Short DRX Cycle和Long DRX Cycle等)周期性地去监听PDCCH信道。
1.2 寻呼过程
处于Idle模式下的终端,可以使用非连续接收(DRX)的方式去监听寻呼消息。终端在一个DRX的周期内,可以只在相应的寻呼无线帧上的寻呼时刻先去监听PDCCH上是否携带有P—RNTI,进而去判断相应的PDSCH上是否有承载寻呼消息。如果在PDCCH上携带有P—RNTI,就按照PDCCH上指示的PDSCH的参数去接收PDSCH物理信道上的数据;而如果终端在PDCCH上未解析出P—RNTI,则无需再去接收PDSCH物理信道,就可以依照DRX周期进入休眠。
在一个DRX周期内,终端可以只在PO出现的时间位置上去接收PDCCH,然后再根据需要去接收PDSCH。而在其它时间可以睡眠,以达到省电的目的。在LTE的物理层协议中,其无线帧帧号的重复周期是1024,因此每个无线帧帧号的取值范围是0~1023。每个无线帧又被分成10个子帧,其子帧编号的取值范围是0~9。因此终端需要先计算出所监听的PDCCH出现的无线帧帧号,然后再计算出无线帧帧号上的寻呼时刻(PO),就可以精确地知道所监听的PDCCH物理信道的具体位置。
1.3 寻呼机制
为了实现UE省电,LTE引入了DTX/DRX的设计。这里的DTX主要指eNB不连续发送,DRX主要指UE不连续接收。根据UE所处的RRC状态不同,又可以分为RRC_IDLE状态的寻呼DRX和RRC_Connected状态下的DRX。这两种DRX的主要特点对如下表:
| RRC空闲态寻呼DRX | RRC连接态DRX |
控制网元 | MME:发起寻呼 eNB:传输寻呼 | eNB |
适用范围 | 在一个跟踪区域(TA)内 | 在一个小区内 |
指示使用的UE 标识 | 长标识(如NAS分配的S-TMSI或IMSI) | 短标识(如eNB分配的C-RNTI 16bits) |
寻呼DRX是指处在RRC空闲状态的UE不连续地监测寻呼信道(PCH)。它的主要要求是要能实现低功耗、低延迟和低网络负荷。
UE使用P-RNTI周期监听PDCCH来了解PDSCH上是否有寻呼。如果有,则解码PDSCH上承载的PCH的寻呼消息,从解码后的寻呼信息中查看是否有针对该UE的寻呼记录。
每个寻呼消息中包含一个寻呼记录列表(Paging Record List),该列表包含所有此次被寻呼的UE记录,每条寻呼记录含有用于寻呼的UE标识P-RNTI。系统可以使用IMSI或者S-TMSI两种标识进行寻呼,具体寻呼时两者选其一。IMSI结构:
如上图所示, IMSI是一个不超过15位的十进制数的标识,主要由手机国家编码(MCC 2字节)、手机网络编码(MNC 2字节)和手机用户标识号(MSIN 4字节)三部分组成,即不超过8字节。S-TMSI由MME编码(MMEC 8bits)和M-TMSI(32bits)组成,因此它的长度为5字节。
如果使用S-TMSI进行寻呼,每个寻呼记录长度约为5字节。
如果使用IMSI寻呼,每个寻呼记录长度约为8字节。取平均以7个字节作为寻呼一个UE的大小来估算。PCH使用QPSK调制,它通过PDSCH传输。考虑到寻呼信息的设计方便,将最大寻呼记录定为16,一次寻呼消息最多可以包含16条UE记录,也就是说每次最多16个UE可以被同时寻呼。寻呼消息的内容所列如下:
-- ASN1START
Paging ::= SEQUENCE {
pagingRecordList PagingRecordList OPTIONAL, -- Need ON
systemInfoModification ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need ON
etws-Indication ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need ON
nonCriticalExtension SEQUENCE {} OPTIONAL -- Need OP
PagingRecordList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxPageRec)) OF PagingRecord
PagingRecord ::= SEQUENCE {
ue-Identity PagingUE-Identity,
cn-Domain ENUMERATED {ps, cs},
PagingUE-Identity ::= CHOICE {
s-TMSI S-TMSI,
imsi IMSI,
IMSI ::= SEQUENCE (SIZE (6..21)) OF IMSI-Digit
IMSI-Digit::= INTEGER (0..9)
-- ASN1STOP
由上可知如果使用S-TMSI进行寻呼,每个寻呼记录长度约为5字节。如果使用IMSI寻呼,每个寻呼记录长度约为8字节。考虑到寻呼消息中的其他比特,取平均以7个字节作为寻呼一个UE的大小来估算。PCH使用QPSK调制,它通过PDSCH传输。由于PCCH使用RLC透明传输模式,RLC和MAC都不加入数据头。考虑到寻呼信息的设计方便,RAN2 62bis中将最大寻呼记录(maxPageRec)定为16。
