  • 阅读:3351
  • 回复:3
[交流] ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 下行MIMO功能指导书(免声望)
天朝八百万基佬
积分 505
帖子 100
威望 2563 个
注册 2017-1-11
专业方向  空口
来自 江苏
用支付宝求购
发表于 2018-08-21 09:03:21  只看楼主  QQ
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1GGk6CfW2kH-G6m7erDV8vw
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 下行MIMO功能指导书.docx
目录
1    概述... 6
1.1      功能属性... 6
1.2      本文档涵盖的功能条目及License控制... 6
1.3      与其他功能的相关性... 7
1.4      变更说明... 8
2    功能概述... 8
2.1      TM3. 8
2.1.1  2PORT开环MIMO.. 10
2.1.2  4PORT开环MIMO.. 10
2.2      TM4. 11
2.3      TM7. 13
2.4      TM8. 13
2.5      TM9. 14
2.6      TM3/TM7模式间自适应... 15
2.7      TM3/TM8模式间自适应... 16
2.8      TM3/TM9模式间自适应... 16
3    技术描述... 17
3.1      概述... 17
3.2      算法原理... 19
3.2.1  TM3模式内自适应... 19
3.2.2  TM4模式内自适应... 19
3.2.3  TM7模式内自适应... 20
3.2.4  TM8模式内自适应... 20
3.2.5  TM9模式内自适应... 21
3.2.6  TM3/TM7模式间自适应... 21
3.2.7  TM3/TM8模式间自适应... 22
3.2.8  TM3/TM9模式间自适应... 22
4    工程指导... 23
4.1      关联参数... 23
4.2      联的计数器、KPI统计及告警... 25
4.2.1  关联的计数器... 25
4.2.2  关联的KPI统计... 27
4.2.3  关联的告警... 28
4.3      应用场景... 28
4.3.1  硬件要求... 28
4.3.2  核心网要求... 28
4.3.3  载波频段、频点和带宽要求... 28
4.3.4  终端要求... 28
4.3.5  传输带宽要求... 29
4.4      功能配置过程描述... 29
4.4.1  功能激活... 29
4.4.2  其他相关参数配置... 30
4.4.3  功能去激活方法... 30
5    网络影响... 30
6    功能测试... 31
6.1      下行TM3-4自适应功能验证... 31
6.1.1  测试环境... 31
6.1.2  测试方法... 32
6.2      下行TM3-7自适应功能验证... 33
6.2.1  测试环境... 33
6.2.2  测试方法... 34
6.2.3  测试结果观察... 35
6.3      下行TM3-8自适应功能验证... 35
6.3.1  测试环境... 35
6.3.2  测试方法... 36
6.4      下行TM3-9自适应功能验证... 37
6.4.1  测试环境... 37
6.4.2  测试方法... 38
7    缩略语... 39
8    参考文档... 39
1                        功能概述
1.1                   TM3
TM3是一种开环的传输模式,性能不依赖于终端上报预编码的时效性,相对于闭环的传输模式,具有更好的鲁棒性,更适用于终端高速运动的场景。
2‑1  TM3 2*2MIMO4*4 MIMO原理图
2‑2  下行参考信号映射Cell-specific Reference Signals 1/2/4PORT 示意图
1.1.1                2PORT开环MIMO
对开环2*2 MIMO,即TM3下的2*2 MIMO,基站最大可以支持22层的复用,
其包含的传输方案有:SFBC RI=2 Large delay CDD
1.1.2                4PORT开环MIMO
对开环4*4 MIMO,即TM3下的4*4 MIMO。基站最大可以支持24层的复用,同时增加23层复用,即分别对应调度RI = 4RI = 3。因此达到的效果为RI = 1-4变化,峰值流量大约为2*2 MIMO的两倍。但因基站使用4PORT传输,CRS开销相对2port较多,因此造成码率较2PORT有所提高,2*2 MIMO相比,会带来相应的流量损失。
1.2                   TM4
TM4是一种基于码本的波束赋型技术,其赋型权值的获取依赖于终端上报的PMI,其性能对PMI的准确性和时效性要求较高,相对于TM3,其鲁棒性更差,适用于终端低速移动的场景。
2‑1 Codebook for transmission on antenna ports {0,1}
Codebook index
Number of layers
2‑2 Codebook for transmission on antenna ports {0,1,2,3}
Codebook index
Number of layers
10
11
12
13
14
15
1.3                   TM7
TM7支持单流Beamforming(即单流BF),单流BF的基本原理是:利用TDD系统上下行信道的互易性,通过上行SRS信道估计获取下行的赋型权值,然后通过port5进行传输,UE侧利用port5上的UERS进行解调。
其性能依赖于赋型权值的准确性和时效性,单流BF主要应用在低速场景中;由于存在UERS开销,TM7 BF的峰值流量比SFBC的峰值流量低。
1.4                   TM8
TM8支持单双流Beamforming(即单双流BF)。
TM8双流BF的基本原理是:利用TDD系统上下行信道的互易性,通过上行SRS信道估计获取下行的赋型权值,然后通过port7port8进行传输,UE侧利用port7port8上的UERS进行解调。双流BF不仅可以获取空间复用增益,同时也可以通过获取合适的赋型权值来获取赋型增益。
为了保证BF权值获取的准确性,TM8主要应用在低速场景中;由于存在UERS开销,TM8 RI=2的峰值流量比TM3 RI=2的峰值流量低。
TM8同时支持MU-MIMO,支持SU-MIMOMU-MIMO的动态切换。
2‑3  TM8 MU-MIMO基本原理
1.5                   TM9
TM9 R10协议引入,最大支持8层传输。从赋型权值获取方式的角度可以分为两种实现方式:开环和闭环。对于开环TM9,其赋型权值通过上行的SRS得到;对于闭环TM9,其赋型权值通过UE反馈的PMI得到;TM9还支持SU-MIMOMU-MIMO的动态切换。
本版本仅支持4 Port CSI-RS,最大RI=4的闭环TM9,仅支持TM9 SU-MIMO,不支持TM9MU-MIMO
R10协议新增了 Port7-Port14UE-specific reference signals用于TM9的解调,其导频结构如下:
2‑4 Mapping of UE-specific reference signals, antenna ports 7, 8, 9 and 10 (normal cyclic prefix).
对于RI=1-2,导频开销为:12RE /RB
对于RI>=3,  导频开销为:24RE/RB
R10协议新增了port15-port22CSI reference signals用于TM9RI/PMI/CQI测量,其导频结构如下:(示例配置为:CSI configuration 0, normal cyclic prefix
2‑5 Mapping of CSI reference signals (CSI configuration 0, normal cyclic prefix)
对于4 port CSI-RS:其导频开销为4RE/RB
对于8 port CSI-RS:  其导频开销为8RE/RB
1.6                   TM3/TM7模式间自适应
支持2*2 4*24*4TM3/TM7模式间自适应功能。
注:其中的A*BA代表小区端口数,B代表最大的RI数。
2*2 4*2TM3/TM7模式间自适应均包括以下传输方案:
1.      TM3 SFBC
2.      TM3 RI=2 Large delay CDD
3.      TM7 SFBC
4.      TM7 BF
4*4TM3/TM7模式间自适应包括以下传输方案:
1.      TM3 SFBC
3.      TM3 RI=3 Large delay CDD
4.      TM3 RI=4 Large delay CDD
5.      TM7 SFBC
6.      TM7 BF
1.7                   TM3/TM8模式间自适应
支持2*2TM3/TM8模式间自适应功能。
2*2 TM3/TM8模式间自适应包括以下传输方案:
1.      TM3 SFBC
3.      TM8 SFBC
4.      TM8 RI=1 BF
5.      TM8 RI=2 BF
1.8                   TM3/TM9模式间自适应
支持小区2portCSI-RS 4 portTM3/TM9模式间自适应功能。
TM3/TM9模式间自适应包括以下传输方案:
1.      TM3 SFBC
3.      TM9 SFBC
4.      TM9 RI=1 Closed-loop spatial multiplexing
5.      TM9 RI=2 Closed-loop spatial multiplexing
6.      TM9 RI=3 Closed-loop spatial multiplexing
7.      TM9 RI=4 Closed-loop spatial multiplexing
2018-8-21 09:01:45  下载次数: 78
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 下行MIMO功能指导书.docx (3.94 MB)
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    Mr Kang
    原始天尊
    积分 104731
    帖子 8513
    威望 1621664 个
    礼品券 11319 个
    专家指数 23981
    注册 2007-3-13
    发表于 2018-08-21 10:44:54
    原帖由 天朝八百万基佬 于 2018-8-21 09:03:21 发表
    百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1GGk6CfW2kH-G6m7erDV8vw ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 下行MIMO功能指导书.docx目录1 概述... 61.1 功能属性... 61.2&n ...
    加分,很好的资料
    艾瑞八滴
    积分 315
    帖子 89
    威望 104719 个
    专家指数 -130
    注册 2013-6-6
    专业方向  TD-LTE
    发表于 2018-08-22 13:49:11
    好资料
    孤身探青楼
    积分 1422
    帖子 286
    威望 782320 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -8
    注册 2017-7-6
    专业方向  诗和远方
    来自 山的那边
    用支付宝求购
    发表于 2018-08-22 23:41:12  QQ
    谢谢分享,
    标题 [交流] ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 下行MIMO功能指导书(免声望)" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 08:59:02
    Processed in 0.369805 second(s), 25 queries , Gzip enabled
