  • 阅读:10646
  • 回复:17
[下载] 地理信息软件Pandora-Lite(图层制作/在线地图/在线查询/谷歌图层,无需MapInfo)
anihc
积分 251
帖子 50
威望 82422 个
注册 2008-1-16
专业方向  通信
发表于 2018-08-14 14:16:58  只看楼主
这是一款适用于基站数据地理化的软件,安装简便,功能强大。
不需要安装MapInfo,无需安装各种插件。
MapInfo的基本常用功能都有,同时还包含MapInfo没有的各项功能。
主要功能包含:基站图层制作网格图<热力图>泰森多边形专题地图在线位置查找正/逆地址编码(根据地址查经纬度/根据经纬度查地址)经纬度转换在线地图三维地图报告记录等功能。
(Lite版仅包含基本GIS功能,其他优化类功能【扫频分析、MR分析、拓扑结构分析、邻区优化、频点干扰、PCI干扰分析等】需要标准版,有需要的请邮件我)
有需要的小伙伴,请发注册Rawkey到邮箱anihcwang@139.com
(申请Rawkey的时候请将邮箱等注册信息填写正确)
注意:使用前请先阅读使用说明。
欢迎大家提出宝贵建议!
安装文件百度网盘下载地址
v1.0.1.4链接:
https://pan.baidu.com/s/1N0Y12TAwnHXjUF-YvdJY9Q
密码:c6gd
v1.0.1.5链接:
https://pan.baidu.com/s/1-l7AmUBxymfRp3wa-awWyQ
密码:dnre
v1.0.1.6链接:
https://pan.baidu.com/s/1IXeRN0nBtUryFNylOfLJQw
密码:u7ku
下载后以管理员权限安装即可。
所需环境软件如下,视情况下载
Framework 4.0【Win7及以上版本默认都有安装】
链接:https://pan.baidu.com/s/1HqMwBPRIu9AH9jS1mDgLLg
密码:v3wv
Google Earth 6.2【如果不使用谷歌地球功能,则不需要安装】
链接:https://pan.baidu.com/s/1DGAh3Ik6DMX9YnWSSyPF-Q
密码:7im7
部分功能需要使用Office的Excel和Word,请确保计算机已经安装了Office软件(推荐Office2010及以下版本)
如果没有安装Office2010,可以尝试安装Office2010 PIA
链接:https://pan.baidu.com/s/15PDcr5IjQ5aYMeoplSC6iQ
密码:817h
1    概述
本软件适用于地理数据的显示和操作。
2    系统环境和初始化
介绍软件运行的必要环境以及软件的注册和初始化。
2.1  环境
请确保在安装本软件之前已经具备以下条件。
操作系统:推荐Windows7及以上版本
地图引擎【可选】:Google Earth 6.2(不支持Google Earth 7.2及以上版本)
其他:Framework4.0
2.2  注册
点击按钮image.png,生成Rawkey文件
将Rawkey发送至管理员获取license
双击未授权的记录,选择加载license,激活授权。
双击已经授权的记录,将会加载该授权文件,并进入软件。
通过按钮image.png,可以删除选中的记录。
注意,授权一旦删除将不可恢复。
3    数据
图层制作支持.xls/.xlsx/.csv/.txt(制表符分隔)等格式的数据文件。
图层支持.TAB格式矢量图,kml和kmz格式的谷歌图层。
4    界面功能介绍
介绍本软件的各项功能以及其示例。
工具栏按键说明
image.png添加图层image.png选择image.png拖拽image.png放大image.png缩小image.png矩形选择image.png圆形选择image.png任意多边形选择
image.png取消选择image.png居中image.png图层管理image.png标记image.png测量距离image.png测量面积image.png鹰眼image.png图层信息
image.png查看选中项image.png经纬度定位image.png专题图例image.png比例尺image.png显示/隐藏默认基站标注
image.png调用谷歌地球image.png启用/关闭在线地图image.png任意多边形image.png删除任意多边形
5    设置
5.1  地图
介绍和地图相关的设置项。
包含Map设置项、Google earth设置项和在线地图设置项。
5.2  系统
介绍系统设置项。
6    如何使用软件
介绍如何使用本软件。
6.1  创建基站图层
首先需要通过“地图->创建图层”,将数据导入软件。
如果是xls或者xlsx格式的数据,选择需要制作图层的sheet;如果是txt或者csv则不用选择。
选择图层类型:“TAB”或者“谷歌地球”。
如果选择“TAB”则下一步界面如下
如果选择“谷歌地球”则下一步界面如下
选择需要参与图层制作的字段,并设置相关参数后,下一步
“TAB”的“图形”样式
设置“形状”、“颜色”、“半径”和“波瓣”
“TAB”的“点”样式
“TAB”的“泰森多边形”样式
“谷歌地球”的“图形”样式
“谷歌地球”的“点”样式
图层效果
6.2  创建自定义的网格图
通过网格图可以直观的显示出数值的地理分布。
通过“地图->网格图”打开网格图生成模块
如果选择裁剪边界“现有图层”则出现以下界面
如果选择裁剪边界“自定义”则需要通过地图界面的image.png任意多边形按钮来定义自选区域,
通过image.png删除任意多边形。
6.3  地图工作空间
很多时候我们需要将各种图层保存为工作空间,以便下次使用。
保存和打开地图工作可以通过菜单“地图”->“工作空间”的“保存”和“打开”实现
文件保存为.MWS格式
6.4  图层标记和样式修改
通过Map工具栏中Layer Control按钮image.png,打开图层控制
图层标记:
从左上角的下拉选项中选择“插入标记图层”
选择需要标记的图层
例如选择“世界地图”
然后选择下部的“文本”->“设定”,选择需要标记的字段并添加
若需要换行显示,用char(13) 将文本连接[注意使用英文的括号]
若需添加自定义分隔符,使用单引号(’’)将分隔符嵌入字段之间[注意使用英文的单引号]
效果如下
样式修改:
首先在图层控制中选中需要修改样式的图层,例如选择“世界地图”
从左上角的下拉选项中选择“添加样式覆盖”
在所选图层下面会出现“样式覆盖”
然后通过底部的各个选项可以定义相关样式数据
6.5  制作专题地图
左键选中希望制作专题地图的图层,右键“添加主题”
若要删除专题地图,同样通过图层控制来完成
6.6  查找图层
通过菜单“地图”-“查找”,或者Ctrl+F调用查找窗口
查询分为“本地图层查询”和“在线位置查询”。
“本地图层查询”:选择需要查询的表和查询列,并在中间的文本框中输入需要查询的关键字,按回车键或者“查询”按钮
地图会居中显示所有查到的项目
双击查询结果中的数据,地图会将选择项目居中
“在线位置查询”:
输入“区域”和“名称”,按回车或者“查询”按钮。
在结果中双击进行定位
6.7  正逆地理编码
地理编码:根据地址查询经纬度;逆地理编码:根据经纬度查询地址。
可以查询单值,也可以批量查询。
注意,百度API调用每天有配额限制,如果因为超出配额而无法查询,请自行申请百度地图密钥,并在设置中更新使用新的密钥。
6.8  经纬度转换
支持WGS-84、GCJ-02和BD-09标准的经纬度转换。
支持单值转换,也支持批量转换。
6.9  图元合并
通过菜单“地图”-“图元合并”,调用合并窗口
选择“合并表”和“合并字段”
运行“合并”,选择合并后图层的存储路径
以世界地图为例
合并前如下
按照大洲合并后如下
按照这个方式可以制作LAC区域图层等自定义图层
6.10  QueryTable
通过菜单“地图”-“QueryTable”,调用查询窗口
主要作用查询图元之间,相等、包含、被包含、相交等位置关系。
将左侧源表中指定的字段附加到目标表中,然后点击界面左下角的保存图标将结果保存。
6.11  查看图层信息
通过Map工具栏中的图层信息按钮image.png,调用图层查看功能
然后使用鼠标左键点击地图上想要查看的位置
右侧将会出现该位置点所有图层名称
双击图层名称
将会显示该图元详细信息
点击图标image.png返回图层界面
6.12  导出选中图层信息
通过按钮image.png或者区域选择按钮image.png选择需要的图元,例如下图高亮红色部分
点击“查看选中项”按钮image.png,或者通过菜单“地图”->“表”->“查看”,查看图元信息
如果选择图元分属于不同的图层,那么查看的表格会为每个图层建立一张表
然后可以通过表格底部的保存按钮image.png将数据保存
6.13    经纬度定位
通过Map工具栏中的经纬度定位按钮image.png,打开定位窗体
点击“定位”按钮,地图中会出现一个红色三角形
6.14    查看GoogleEarth图层
通过Map工具栏中的GoogleEarth按钮image.png,可以调用谷歌地球查看三维扫频图层。
image.png通用添加图层按钮可以导入自定义Googleearth图层(kml或者kmz格式)
6.15    查看在线地图
通过Map工具栏中的GoogleEarth按钮image.png,可以加载在线地图图层。
注意:瓦片地图根据屏幕分辨率自动设置显示级别(以1280X800的分辨率为例,zoom大于6000Km将不会显示在线地图)
在线地图的相关设置请参考“设置->地图”
可以选择“GoogleMap”或“OpenStreetMap”两个地图提供商;
“缓存更新周期”用于设置缓存中地图更新的时间间隔,如果缓存中的地图更新时长大于该值,则从地图提供商处更新地图;
如果在没有网络的情况下使用在线地图,你可以通过“下载地图”功能提前在可以接入互联网的情况下下载离线缓存数据。你需要设置下载范围和级别z,z值越大,地图越精细。下载的时候请首先选择地图提供商和地图类型。依据下载范围和级别z,你下载的地图数据量会有较大差异,请确保你有足够的存储空间。
6.16    自定义区域
在Map地图中,我们可以通过工具栏中的image.png来添加和删除自定义区域。
6.17    自定义视角范围
在Map地图中,我们可以通过鼠标滚轮或者工具栏中的image.png来改变视角范围,但是有时候我们需要定位到指定的视角范围,那就需要通过下面的操作来实现。
在Map地图左下角的状态栏中有一个标签Zoom,它用于显示和设置当前地图的视角范围
使用鼠标左键,单击该标签将会弹出设置zoom的窗体
修改完成后点击确定
6.18    分析记录报告
通过“工具”-“分析记录”可以轻松的完成报告记录工作
点击“记录”将标题、内容和图片记录到缓存中,通过“工具”-“分析记录”-“导出”可以将报告导出。
7    结束
如有其它疑问,请联系技术支持。
anihcwang@139.com
[[i] 本帖最后由 anihc 于 2018-8-20 18:18 编辑 [/i]]
    飞翔的鱼儿
    纪念勋章·七周年
    积分 2840
    帖子 541
    威望 994 个
    礼品券 44 个
    专家指数 27
    注册 2009-7-29
    专业方向  无线规划
    发表于 2018-08-16 14:30:58
    下载下来文件错误~
    anihc
    积分 251
    帖子 50
    威望 82422 个
    注册 2008-1-16
    专业方向  通信
    发表于 2018-08-16 15:35:38  只看楼主
    我刚测试过了,下载的文件可以正常使用。
    请更换下载工具再试一下
    anihc
    积分 251
    帖子 50
    威望 82422 个
    注册 2008-1-16
    专业方向  通信
    发表于 2018-08-16 15:46:11  只看楼主
    我刚测试过了,下载的文件可以正常使用。
    请更换下载工具再试一下
    原帖由 飞翔的鱼儿 于 2018-8-16 14:30:58 发表
    下载下来文件错误~
    ztah123
    积分 199
    帖子 44
    威望 78563 个
    专家指数 -21
    注册 2012-12-7
    专业方向  通信设计
    发表于 2018-08-21 08:54:26
    好东西,先收藏先。
    LmTec
    积分 916
    帖子 183
    威望 22126 个
    注册 2011-10-15
    专业方向  网络维护
    发表于 2018-08-21 12:44:08
    这几个功能能否也贴图看下
    anihc
    积分 251
    帖子 50
    威望 82422 个
    注册 2008-1-16
    专业方向  通信
    发表于 2018-08-21 18:40:01  只看楼主
    [attach]442242[/attach]
    [attach]442243[/attach]
    [attach]442244[/attach]
    [attach]442245[/attach]
    [attach]442246[/attach]
    [attach]442247[/attach]
    [attach]442248[/attach]
    [attach]442249[/attach]
    原帖由 LmTec 于 2018-8-21 12:44:08 发表
    这几个功能能否也贴图看下
    yangjianxuan
    积分 28596
    帖子 3110
    威望 28214 个
    礼品券 40 个
    注册 2006-7-1
    专业方向  无线网优
    发表于 2018-08-22 07:09:38  QQ
    楼主是管理员吗?软件上无管理员邮箱,如何获取授权!请指教!
    anihc
    积分 251
    帖子 50
    威望 82422 个
    注册 2008-1-16
    专业方向  通信
    发表于 2018-08-22 10:34:14  只看楼主
    请按照使用说明注册,然后发送Rawkey文件至邮箱anihcwang@139.com
    请大家在使用之前一定要阅读一遍使用说明,谢谢!
    原帖由 yangjianxuan 于 2018-8-22 07:09:38 发表
    [ 本帖最后由 anihc 于 2018-8-22 17:35 编辑 ]
    YANG111
    积分 883
    帖子 176
    威望 22866 个
    注册 2013-10-13
    专业方向  TD-SCDMA
    发表于 2018-08-27 07:57:59
    建议使用在线更新或者建立一个QQ群用于交流
    anihc
    积分 251
    帖子 50
    威望 82422 个
    注册 2008-1-16
    专业方向  通信
    发表于 2018-08-27 10:49:51  只看楼主
    您好,感谢关注这个软件。
    在线更新是个很好的建议,后期会加进去;
    因为工作比较忙没有时间管理QQ群,所有大家有问题暂时还是给发邮件吧(anihcwang@139.com),以后有时间会建立QQ群或者公众号,以方便大家交流。
    谢谢!
    原帖由 YANG111 于 2018-8-27 07:57:59 发表
    YANG111
    积分 883
    帖子 176
    威望 22866 个
    注册 2013-10-13
    专业方向  TD-SCDMA
    发表于 2018-08-28 14:20:00
    下载图层的时候能不能做个进度条的功能啊
    quanshui
    积分 13164
    帖子 919
    威望 21372 个
    专家指数 11
    注册 2007-4-30
    专业方向  无线
    发表于 2018-09-28 19:50:30  QQ
    好强大啊
    quanshui
    积分 13164
    帖子 919
    威望 21372 个
    专家指数 11
    注册 2007-4-30
    专业方向  无线
    发表于 2018-09-28 19:52:30  QQ
    这个软件免费吗
    anihc
    积分 251
    帖子 50
    威望 82422 个
    注册 2008-1-16
    专业方向  通信
    发表于 2018-09-30 13:18:41  只看楼主
    感谢关注!
    原帖由 quanshui 于 2018-9-28 19:50:30 发表
    好强大啊
    标题 [下载] 地理信息软件Pandora-Lite(图层制作/在线地图/在线查询/谷歌图层,无需MapInfo)" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-23 21:31:51
    Processed in 0.839416 second(s), 55 queries , Gzip enabled
