百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1q7qdYKN4TPT8WU4C5YSw4Q
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 物理层概述功能指导书.docx
目录
1 概述... 8
1.1 功能属性... 8
1.2 本文档涵盖的功能条目及License控制... 8
1.3 与其他功能的相关性... 9
1.4 变更说明... 9
2 功能概述... 10
2.1 下行链路概念... 10
2.1.1 正交频分复用技术(OFDM)... 10
2.1.2 下行物理层概述... 13
2.2 信道带宽... 14
2.2.1 帧和时隙结构... 16
2.2.2 下行物理信道和物理信号... 17
2.3 上行链路概念... 19
2.3.1 单载波频分多址(SC-FDMA)... 19
2.3.2 上行物理层概述... 21
2.3.3 上行物理信道和物理信号... 22
3 技术描述... 23
3.1.1 普通CP. 23
3.1.2 下行PDSCH资源分配... 23
3.1.3 PUSCH跳频... 25
3.1.4 RACH 格式0-4. 25
3.1.5 上行:QPSK/16QAM,下行:QPSK/16QAM/64QAM.. 26
3.1.6 上行:64QAM.. 27
3.1.7 传输模式... 27
3.1.8 空频分组码(SFBCs)... 28
3.1.9 开环空间复用... 28
3.1.10 闭环空间复用... 30
3.1.11 IRC上行发射分集... 31
3.1.12 扩展CP. 32
3.1.13 MU-MIMO.. 32
3.1.14 Super Cell 33
3.1.15 UL CoMP. 33
3.1.16 高铁覆盖功能... 33
3.1.17 CA. 33
3.1.18 无线干扰检测异常告警功能... 33
3.1.19 双流BF. 35
4 工程指导... 36
4.1 关联参数... 36
4.2 关联的计数器、KPI统计及告警... 42
4.2.1 关联的计数器... 42
4.2.2 关联的KPI统计... 42
4.2.3 关联的告警... 42
4.3 应用场景(V3.30.20.00版本)... 42
4.3.1 硬件要求... 42
4.3.2 核心网要求... 43
4.3.3 载波频段、频点和带宽要求... 43
4.3.4 终端要求... 43
4.3.5 传输带宽要求... 43
4.4 配置过程描述... 43
4.4.1 RACH Format 0-1功能... 43
4.4.2 Uplink RX Diversity with IRC功能... 45
4.4.3 扩展CP. 46
5 网络影响... 47
5.1 普通CP. 47
5.2 下行PDSCH资源分配... 48
5.3 PUSCH跳频... 48
5.4 RACH 格式0-4. 48
5.5 上行:QPSK/16QAM,下行:QPSK/16QAM/64QAM.. 48
5.6 上行:64QAM.. 49
5.7 传输模式... 49
5.8 空频分组码(SFBCs)... 49
5.9 开环空间复用... 49
5.10 闭环空间复用... 50
5.11 IRC上行发射分集... 50
5.12 扩展CP. 50
5.13 无线干扰检测异常告警功能... 50
5.14 双流BF. 51
6 功能测试... 51
6.1 PRACH 格式0-1功能验证... 51
6.1.1 测试环境... 51
6.1.2 测试方法... 51
6.2 IRC上行发射分集... 52
6.2.1 测试环境... 52
6.2.2 测试方法... 53
6.3 TM2功能验证... 54
6.3.1 测试环境... 54
6.3.2 测试方法... 54
6.4 TM3功能验证... 55
6.4.1 测试环境... 55
6.4.2 测试方法... 55
6.5 上行AMC测试... 56
6.5.1 测试环境... 56
6.5.2 测试方法... 56
7 缩略语... 57
8 参考文档... 57
通常,多载波方案把已使用的信道带宽分成一些平行的子信道,如下图2-1(a)所示。理论上,每个子信道带宽它们之间是互不频率选择的(也就是有一个可怕的平坦增益)。这样的优势在于,接收器可以在频域单独地补偿子信道的增益。
OFDM是多载波传输的特例。在OFDM,非频率选择窄带子信道到被分开的频率选择宽带信道是重叠的但是不正交。如图2-1(b)所示。这样就避免了用保护频段的方式分离载波,从而使得OFDM更加有效。在OFDM子信道之间的空间在接收器可以完全的分离开。这考虑用一个低复杂度的接收器实现。使得OFDM更适用于高速率的移动数据传输比如LTE下行链路。
图 2‑1 OFDM频谱效率与传统多载波调制的比较
