百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1UHuUQ4_czkbChLlN-bEftQ
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 特殊子帧配比662与932功能指导书.docx
目录
1 概述... 5
1.1 功能属性... 5
1.2 本文档涵盖的功能条目及License控制... 5
1.3 与其他功能的相关性... 6
1.4 变更说明... 6
2 功能概述... 7
3 技术描述... 8
3.1 Normal CP特殊子帧配置9. 8
3.2 Normal CP特殊子帧配置6. 9
3.3 典型配置理论峰值流量... 11
4 工程指导... 11
4.1 关联参数... 11
4.2 关联的计数器、KPI统计及告警... 11
4.3 应用场景(V3.30.20.00版本)... 12
4.3.1 硬件要求... 12
4.3.2 核心网要求... 12
4.3.3 载波频段、频点和带宽要求... 12
4.3.4 终端要求... 12
4.3.5 传输带宽要求... 12
4.4 配置过程描述... 12
4.4.1 功能激活... 12
4.4.2 其他相关参数配置... 13
4.4.3 数据同步... 14
4.4.4 功能去激活... 14
5 网络影响... 14
6 功能测试... 14
6.1 特殊子帧配比6与9功能测试... 14
6.1.1 测试环境... 14
6.1.2 测试方法... 15
6.1.3 测试结果观察... 16
6.2 特殊子帧配比6与9峰值流量测试... 16
6.2.1 测试环境... 16
6.2.2 测试方法... 16
6.2.3 测试结果观察... 17
7 缩略语... 17
8 参考文档... 17
同为TDD系统,当TD-SCDMA与TD-LTE邻频共存时,需要严格时隙对齐(或称作时隙同步),否则将造成严重干扰。当TD-SCDMA系统业务时隙2:4配比(此配置为现网使用配置),TD-LTE系统业务时隙1:3情况下,TD-LTE系统特殊子帧仅能采用3:9:2或3:10:1两种配置,DwPTS均仅占用3个符号,无法传输业务信道,因此,此种配置下的DwPTS相对容量很小,效率很低,具体如图2-1所示:
图 2‑1 TD-SCDMA(2:4)和TD-LTE(1:3)时隙对齐示意图
为了提高业务信道的容量,又满足邻频共存时两个TDD系统的GP对齐,在R11协议增加了normal CP下的特殊子帧配置9(6:6:2),在特殊子帧上有6个DwPTS符号,可以调度PDSCH,且可以TD-SCDMA 2:4配比严格时隙对齐,如图2-2所示。
图 2‑2 TD-SCDMA(2:4)和TD-LTE(上下行配比2,特殊子帧配置9)时隙对齐示意图
但是特殊子帧配置9需要终端支持(目前较少),另外因为特殊子帧只有6个DwPTS符号,去掉1~2控制符号,PDSCH流量增益比较有限。如果考虑TD-SCDMA配置UpPCH shifting,TD-LTE的上下行配比2,特殊子帧配置6(9:3:2)也可以和TD-SCDMA 2:4配比时隙对齐,如图2-3所示。通过该方式,TD-LTE可以获得更高的流量增益,并且R8终端就可以支持,但对TD-SCDMA的性能有一定影响(比较有限)。
图 2‑3 TD-SCDMA(2:4)和TD-LTE(上下行配比2,特殊子帧配置6)时隙对齐示意图
