百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1Yf0if90Fe6rtf2GxYsYfOQ
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 上行MIMO功能指导书.docx
目录
1 概述... 8
1.1 功能属性... 8
1.2 本文档涵盖的功能条目及License控制... 8
1.3 与其他功能的相关性... 9
1.4 变更说明... 9
2 功能概述... 10
3 技术描述... 11
3.1 SU-MIMO.. 12
3.1.1 基本原理... 12
3.1.2 处理流程... 18
3.1.3 性能增益... 19
3.2 MU-MIMO.. 21
3.2.1 基本原理... 21
3.2.2 处理流程... 22
3.2.3 性能增益... 22
4 工程指导... 24
4.1 关联参数... 24
4.2 关联的计数器、KPI统计及告警... 25
4.2.1 关联的计数器... 25
4.2.2 关联的KPI统计... 25
4.2.3 关联的告警... 26
4.3 应用场景(V3.3020.00版本)... 26
4.3.1 硬件要求... 26
4.3.2 核心网要求... 26
4.3.3 载波频段、频点和带宽要求... 26
4.3.4 终端要求... 26
4.3.5 传输带宽要求... 26
4.4 上行MIMO配置过程描述... 27
4.4.1 功能激活... 27
4.4.2 其他相关参数配置... 28
4.4.3 功能去激活方法... 28
5 网络影响... 30
6 功能测试... 30
6.1 上行SU MIMO测试... 30
6.1.1 测试环境... 30
6.1.2 测试方法... 31
6.1.3 测试结果观察... 32
6.2 上行MU MIMO测试... 32
6.2.1 测试环境... 32
6.2.2 测试方法... 33
6.2.3 测试结果观察... 34
7 缩略语... 34
8 参考文档... 34
上行MIMO包括上行SU-MIMO和上行MU-MIMO两部分。现阶段,上行SU-MIMO和上行MU-MIMO不能同时开启。
l SU-MIMO
UL SU-MIMO功能,即单个终端在上行对多流码字(2流、4流)进行层映射和预编码,然后通过多端口发送出去,基站侧接收多流后合并、解调、解码,由此实现上行SU-MIMO功能。
在Release10以前的协议中,单用户上行只能进行单流发射,根据不同的配比,理论流量不同。
从Release10协议开始,上行引入多流发射(又称上行多层发射、上行多端口、上行多天线),即SU-MIMO,上行流量随着流数的增加,理论流量也成倍的增长。
表 2‑1 LTE上行业务理论流量
制式
上下行子帧配比
理论流量(单位:Mbps)
上行普通单流发射
上行SU-MIMO(双流)
TDD
配比0(1D:3U,5ms)
45
90
配比1(2D:2U,5ms)
30
60
配比2(3D:1U,5ms)
15
配比3(6D:3U,5ms)
22
44
配比4(7D:2U,5ms)
配比5(8D:1U,5ms)
7.5
配比6(3D:5U,5ms)
37
74
注1:由于UE能力级、RB、MCS、功率受限、码率控制的相互制约,上行实际流量略小于理论流量。
注2:只有支持R10以上的UE,才能支持上行SU-MIMO功能。当前无商用终端支持上行SU-MIMO。
注3:支持R10以上版本的eNB,可以支持以下三种场景:
1)R10以上的UE,打开SU-MIMO功能;
2)R10以上的UE,关闭SU-MIMO功能;
3)R10以下的UE,不支持SU-MIMO功能。
l MU-MIMO
UL MU-MIMO功能通过调度两个用户使用相同的无线资源,有效提升上行系统容量,但同时会增大对邻区的干扰,带来整网的干扰攀升。基站端多天线具有较强抑制干扰的能力,故MU-MIMO功能更适用于基站端多天线环境。
UL MU-MIMO和UL Comp不能同时打开。UL MU-MIMO功能打开时会影响ULCoMP增益,因为本小区做RB级解调时若进行UL MU-MIMO的配对的辅UE信号解调后,就将不再对邻区进行CoMP解调。
UL MU-MIMO是基站侧行为,与终端类型无关,因此所有R8/R9类型的终端均可支持UL MIMO。
