百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1KZvieHDO5TugujvdW5556A
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 配比0功能指导书.docx
目录
1 概述... 5
1.1 功能属性... 5
1.2 本文档涵盖的功能条目及License控制... 5
1.3 与其他功能的相关性... 6
1.4 变更说明... 7
2 功能概述... 8
3 技术描述... 8
3.1 基本原理... 8
3.2 DCI0相关域结构... 9
3.2.1 DCI0下发或(和)PHICH反馈推导PUSCH上发时序... 10
3.2.2 进程调度的时序... 11
3.2.3 PHICH资源分配... 11
3.2.4 UL index赋值... 12
4 工程指导... 12
4.1 关联参数... 12
4.2 关联的计数器、KPI统计及告警... 15
4.2.1 关联的计数器... 15
4.2.2 关联的KPI统计... 15
4.2.3 关联的告警... 15
4.3 应用场景(V3.30.20.00版本)... 16
4.3.1 硬件要求... 16
4.3.2 核心网要求... 16
4.3.3 载波频段、频点和带宽要求... 16
4.3.4 终端要求... 16
4.3.5 传输带宽要求... 16
4.4 配置过程描述... 16
4.4.1 功能激活... 16
4.4.2 其他相关参数配置... 18
4.4.3 数据同步... 19
4.4.4 功能去激活... 19
5 网络影响... 20
6 功能测试... 20
6.1 测试环境... 20
6.2 测试方法... 21
6.3 测试结果观察... 21
7 缩略语... 22
8 参考文档... 23
协议36.211 4.2节定义了LTE TDD模式下上下行子帧配置,如表 3‑1所示:
表 3‑1 LTE TDD上下行子帧配置
Uplink-downlink
configuration
Downlink-to-Uplink
Switch-point periodicity
Subframe number
5 ms
D
S
U
10 ms
从上表可知,当子帧配比为0时,用于发送上行数据的子帧为子帧2,3,4,7,8,9,上行子帧越多就表明可以承载的上行数据量越大。因此子帧配置0一般用于需要大量上行业务的场景。
根据需求中的具体分析,可以按照表 3‑2的方式执行调度:
表 3‑2 PUSCH调度原则
DCI下发时刻
PUSCH反馈子帧
UL index =10
UL index =01
UL index =11
0D
4U
7U
4U和7U
1S
8U
7U和8U
5D
9U
2U
9U和2U
6S
3U
2U和3U
其中对4U,8U,9U,3U只能 在0D,1S,5D,6S子帧调度;7U和2U分别能在0D,1S和5D,6S子帧中调度;
DCI0用于PUSCH调度,DCI0传递以下信息:
- format0/format1A的区分标识 – 1 bit,0表示format 0,1表示format 1A
- 跳频标识 – 1 bit,0表示不跳频,1表示跳频
- RB分配和跳频资源位置–
