百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1U-K8RnqMygJHU2_JCl1sCQ
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 功率控制功能指导书.docx
目录
1 概述... 7
1.1 功能属性... 7
1.2 本文档涵盖的功能条目及License控制... 7
1.3 与其他功能的相关性... 8
1.4 变更说明... 8
2 功能概述... 9
2.1 功率控制的目标... 9
2.2 功率控制的原则... 9
2.3 功率控制使用场景... 9
2.4 关键技术点... 10
2.4.1 PUSCH功率控制... 10
2.4.2 PUCCH 功率控制... 10
2.4.3 SRS功率控制... 11
2.4.4 PRACH功率控制... 11
2.4.5 与小区级参考信号相关的下行物理信道/信号功率偏移... 11
2.4.6 与小区级参考信号相关的下行逻辑信道功率偏移... 11
3 技术描述... 11
3.1 PUSCH开环功控... 11
3.2 PUSCH 闭环功控... 13
3.3 PUCCH 开环功控... 18
3.4 PUCCH 闭环功控... 19
3.5 SRS开环/闭环功控... 21
3.6 PRACH开环功控... 22
3.7 下行物理信道/信号/逻辑信道发射功率配置... 23
3.8 下行物理信道/信号/功率偏移... 23
3.9 下行逻辑信道功率偏移... 23
4 工程指导... 23
4.1 关联参数... 23
4.2 关联的计数器、KPI统计及告警... 42
4.2.1 关联的计数器... 42
4.2.2 关联的KPI统计... 43
4.2.3 关联的告警... 43
4.3 应用场景(V3.30.20.00版本)... 43
4.3.1 硬件要求... 43
4.3.2 核心网要求... 43
4.3.3 载波频段、频点和带宽要求... 43
4.3.4 终端要求... 43
4.3.5 传输带宽要求... 43
4.4 配置过程描述... 44
4.4.1 PUSCH开环功率控制功能... 44
4.4.2 PUSCH闭环功率控制功能... 47
4.4.3 PUCCH开环功率控制功能... 53
4.4.4 PUCCH闭环功率控制功能... 57
4.4.5 SRS功率控制功能... 61
4.4.6 PRACH开环功率控制功能... 65
4.4.7 下行功率分配功能... 67
5 网络影响... 68
6 功能测试... 69
6.1 测试环境... 69
6.2 PUSCH开环功率控制... 70
6.3 PUSCH闭环功率控制... 70
6.4 PUCCH开环功率控制... 71
6.5 PUCCH闭环功率控制... 72
6.6 SRS功率控制... 73
6.7 PRACH开环功率控制... 74
6.8 下行功率分配... 74
7 缩略语... 75
8 参考文档... 75
功率控制功能根据终端上报的PHR、RSRP,以及eNodeB侧ULPHY测量到的Ps、NI,和CMAC调度的MCS,BLER等信息,确定UE的发射功率目标,利用发射功率目标和现有发射功率的差值,通过DCI X下发TPC命令调整。针对不同的信道,存在如下不同的功率控制方式:
PUSCH 闭环功率调整:
1. 累积式;
2. 绝对式;
3. 自适应三种,目前默认为自适应闭环功控。
PUCCH 功率调整:
1. 目标信号功率调整;
1. 减少功率浪费,延长UE的待机时机;
2. 减少小区间的同频干扰,防止出现功率攀升;
3. 克服远近效应,防止近点UE功率浪费。
按照UE分布的位置特点以及业务类型,闭环功控的调整原则如下:
1. 对于极近点UE,减少超过最大MCS需要的功率,即减少功率浪费以及对其他用户的干扰。
2. 对于近中点UE,在不增加对邻区的干扰强度的前提下,提高频谱效率;
PUSCH 自适应闭环功控:
1. 近点在保证尽可能峰值流量的同时,降低UE的发射功率;
2. 中近点通过牺牲部分的流量,降低发射功率,并减少小区间的干扰;
3. 远点进入功率受限后,则UE不再受功率控制影响。
PUSCH 绝对式闭环功控:
1. 近点对远远超过最大MCS解调性能的UE,降低发射功率。
PUCCH 功率控制:
1. 克服远近效应,保证不同PL下的UE的PUCCH测量信号功率大致相当。
PUSCH信道主要用于传输业务数据。PUSCH功率控制主要是确定PUSCH信道的发射功率,PUSCH功率控制包括开环功率控制和闭环功率控制。开环功率控制通过OMC参数:小区相关的期望接收功率#@PowerControlUL.p0NominalPUSCH@# (UL Power Control), #@PowerControlUL.poNominalPUSCH1@# (UL Power Control),发送数据所需要的UE相关的功率偏移#@PowerControlUL.p0UePusch1Pub@# (UL Power Control),路损补偿因子#@PowerControlUL.alpha@# (UL Power Control)以及UE的下行路损,分配给UE的PUSCH RB数决定PUSCH信道发射功率大小。闭环功率控制通过TPC命令在开环发射功率的基础上动态的调整UE侧发射功率。
PUSCH发射功率的大小影响小区边缘吞吐量,服务质量。因此当设置PUSCH信道的初始发射功率时,需要考虑小区边缘覆盖要求和边缘数据速率要求。
PUCCH主要用于传输上行控制信息,PUCCH功率控制主要是确定PUCCH信道的发射功率,不同的PUCCH格式需要不同的发送功率。PUCCH功率控制包括开环功率控制和闭环功率控制。开环功率控制根据小区相关的名义功率poNominalPUCCH(UL Power Control),发送数据所需要的UE相关的功率偏移p0UePucchPub(UL Power Control)和不同格式相对于PUCCH format1a的功率偏移(deltaFPucchFormat1(UL Power Control), deltaFPucchFormat1b(UL Power Control), deltaFPucchFormat2(UL Power Control), deltaFPucchFormat2a(UL Power Control), deltaFPucchFormat2b(UL Power Control)),deltaFPucchFormat1bCS(UL Power Control), deltaFPucchFormat3(UL Power Control)决定PUCCH信道发射功率大小。闭环功率控制通过TPC命令在开环发射功率的基础上动态的调整UE侧发射功率。
SRS功率控制包括开环功率控制和闭环功率控制。SRS的开环发射功率与PUSCH的开环发射功率相对应,只不过SRS有一个固定的偏移值。SRS的以下参数均与PUSCH相同:poNominalPUSCH1(UL Power Control),p0UePusch1Pub(UL Power Control)以及alpha(UL Power Control),与PUSCH不同的是SRS信息发射功率相对于PUSCH发射功率存在格式偏移powerOffsetOfSRS(UL Power Control)。SRS的闭环功率控制与PUSCH的闭环功控控制相同,采用相同的闭环补偿量。
随机接入流程使用开环功率控制以及功率逐步抬升等手段,在一个选定的随机接入信道上发射前导信号后,UE等待着随机接入相应消息。主要通过OMC参数:随机接入初始目标接收功率preambleIniReceivedPower(PRACH) 功率攀升步长powerRampingStep(PRACH)决定PRACH信道发射功率大小。
PBCH, PDCCH, PCFICH, PHICH,主辅同步信号等下行物理信道的发射功率是根据小区级参考信号和功率补偿决定的。
PDSCH的初始发射功率是由PA 和PB决定的。
