AOC有源光缆的结构
将若干光收发器(Transceiver)以及光缆跳线(Jumper)组成的一套数据通信互联系统,即有源光缆。其相对于独立器件(光收发模块、光纤跳线)组成的互联系统有着更高速率和高可靠性,使得系统的成本更低且维护更简单。
有源光缆(AOC)= 光收发器(Transceiver)+ 光缆跳线(Jumper)
AOC传输原理
以QSFP+ AOC为例,线缆两端(A端和B端)分别为QSFP光模块器件, 在A端,数据输入Din为电信号,通过电-光转换装置(E-O Converter)将电信号转换成特定波长的光信号,光信号经过调制、耦合后输入到光缆中;光信号经光缆到达B端后,光电探测装置(O-E Converter)将光信号进行检测后经放大处理,由Dout输出相应的电信号。B端和A端对称传输。
并行光互联通过并行光模块和带状光缆来实现。并行光模块基于VCSEL阵列和PIN阵列,波长850nm,适合多模光纤50/125um 和62.5/125um。在封装方面,电接口采用标准的MegArray连接器,光接口采用标准的MTP/MPO带状光缆。目前比较通用的并行光模块有4路收发一体和12路收发分离模块。
有源光缆可以分成三个功能部分:光发射部分,光接收部分,控制电路。
光发射部分包含:VSCEL激光器、监视二极管、驱动和控制电路等。
光发射是将数字电信号转变为光信号通过光纤进行传输,主要包括信号的调制、静态工作点调节和自动功率控制等子电路,具有发射禁止和监视输出功能。
光接收部分包含:光电二极管(PIN)、跨阻放大器(TIA)以及辅助电路组成。
光接收是将光纤中微弱的光信号转变成电信号,跨阻放大器(TIA)输出限幅电信号,并具有无光告警功能。
AOC产品应用
目前数据中心/云云计算系统需求更高的带宽和更低的功耗,AOC有源光缆能够很好的满足此需求。在数据中心机房中,10G SFP+和40 QSFP+的设备连接各种具有高速光通信端口的设备(服务器、交换机和HBA等),使之共同运作。有源光缆QSFP+转4个SFP+AOC的光互联产品是实现和解决QSFP+和SFP+设备互连的最优选择。
QSFP+转4XSFP+高速有源光缆产品,一端是40Gbps的QSFP+接口,另一端是4个10Gbps SFP+接口,中间通过12芯的MPO高密度光缆连接,然后根据客户对于两端线缆长度的需求,在MPO线缆中间加入分支器,实现一路40G光信号分为4路10G信号。光缆一端采用40G QSFP连接头,符合SFF-8436要求;另一端采用4路10G SFP+连接头,符合SFF-8432要求,是最经济简单的实现交换机端口转换的方案。传输长度达到1~100米的,对于分支器两端的光缆长度可以自由选择。
同理,120G CXP AOC转3个40G QSFP+ AOC的互连产品可以解决CXP和QSFP设备问题,中间通过24芯的MPO高密度光缆扇出3条4芯的产品,完成完美转接。
由于光纤具有质量更轻,弯曲特性更好,误码率优于铜电缆的优点,现被大量制造,并率先应用于数据中心和服务器群,传输以太网络和InfiniBand信号。除了数据中心传输网络以外,在消费电子领域也得到越来越广泛应用,易飞扬(gigalight.com.cn)作为全球光互联领域设计革新者,可提供10G SFP+ AOC、40G QSFP+ AOC、56G QSFP+AOC、120G CXP AOC等系列通信设备产品。
易飞扬还提供有源光缆的长度定制服务,可以满足您多样化的需求。想了解更多详细信息,请访问易飞扬官网(gigalight.com.cn)
