荣耀Play 吓人技术加持的手机
荣耀作为华为旗下主打互联网的手机品牌,虽说其与华为有着千丝万缕的联系,但荣耀确实是在独立运营,只是在技术上与华为方面进行互补。
荣耀Play作为荣耀系列的最新款手机,在发布会的开场却是余承东登台,显然这不符合华为与荣耀方面一直以来的默契。而这背后的原因,则是在GPU Turbo这项“很吓人”的技术上。
荣耀Play作为GPU Turbo技术的首发机型,对于这项技术的发展有着决定性的影响。它受到华为与荣耀双方的重视并不意外。这项技术十分贴合目前的手机使用,尤其是对于手机游戏方面的应用。
荣耀Play在搭载GPU Turbo技术后,在目前流行的手游中,均能获得远超以往的实际体验,这点在荣耀Play的发布会中,已经为我们十分详细的进行展示了。而这款手机在游戏方面之外的表现,是否也足够优秀呢?
刘海儿全面屏设计 金属一体化机身
荣耀Play运用流行的全面屏设计元素,在手机正面屏幕的打造上,格外的重视屏占比表现,力求高屏占比带来的视觉表现。通常提升屏占比的最直接方式,就是采用刘海儿屏的设计,将原本额头部分的面积利用起来。
荣耀Play配备了一块6.3英寸的大屏,19.5:9刘海儿全面屏比例,屏幕分辨率2340x1080,整个机身会显得比较细长,屏占比表现也很不错。这种设计由于正面几乎被屏幕所占据,即使是6.3英寸的大屏幕,也能够控制在单手握持的范围之中。实际上6.3英寸屏幕的荣耀Play,实际的机身尺寸仅有157.91mm×74.27mm×7.48mm,大致与传统设计中5.5英寸屏幕的手机相当。
刘海儿屏设计想要让用户满意,所需要各位注意的地方,无非是整体边框的宽度控制,以及刘海儿区域的设计元素。荣耀Play的发型梳理得比较适中,没有苹果的那么宽泛,同时也没有P20那样紧凑,此区域配备了听筒、前置摄像头与光感区域,设计上非常对称。在整个额头区域的设计上,荣耀Plsy还是有着非常明显的黑边区域,它的宽度要比边框宽度还大,在视觉上略有不足。
这个刘海儿区域是可以在系统设置中进行隐藏的,荣耀方面对于隐藏功能是比较用心的,其隐藏区域的边界非常极限,几乎是完全与刘海儿区域齐平,以求用户在隐藏模式下依旧能够获得足够的视觉效果。在隐藏模式下,荣耀Play依旧为用户呈现出了圆角的边缘效果,这样可以与手机的圆角设计进行呼应。
下巴区域的设计上,荣耀Play将此区域的高度进行了最大化的压缩,再加上荣耀的LOGO进行装饰。
荣耀Play的主要接口放在了机身底部,USB Type-C与扬声器开口完全是经典的设计。能够保留3.5mm耳机接口,也是很多消费者所切实需要的,毕竟用户手中有着大量的3.5mm接口耳机,对于这个接口依旧是刚需。而值得一提的是,荣耀Play在保留该接口的前提下,将整机厚度控制在了7.48mm,保证了手机的纤薄性。
荣耀Play使用金属一体化机身设计,背部设计上比较简洁,后置指纹识别配上垂直双摄,这样的设计我们今年见得太多了。顶部与底部均有一条为了天线而设计的纳米注塑区域。背部表面进过了喷涂工艺处理。
整体而言,荣耀Play的设计算是中规中矩,在其1999元的售价中,我们实在挑不出它有什么设计上的不足之处。唯一对于使用上造成影响的地方,或许就是背部机身对于指纹的耐性略显不足。
高端硬件规格配置 独家GPU Turbo技术体验吓人
荣耀系列的高端产品中,在配置规格上的使用均不太吝啬,我们来首先看一下荣耀Play的主要配置规格,麒麟970处理器,6GB RAM+64GB ROM存储规格,支持MicroSD卡扩展存储空间,这是一个在1999元价位中完全说得过去的配置。
荣耀Play配备了麒麟970处理器,这是一款采用10nm工艺的最先进处理器产品。在性能与功耗两方面表现的比较均衡,并且有着出色的AI性能表现,尤其是在识图方面。
麒麟970处理器使用10nm工艺进行打造,先进的工艺技术会在能耗效率和性能上得到双重的提升,华为官方称它的能效表现提升了20%。在CPU架构上,麒麟970继续采用4*A73+4*A53的Big.little架构,最高主频为2.36GHz,但10nm与16nm两代工艺的巨大差异,在相同的架构下所能发挥的性能可是不一样的。Mali-G72 MP12 GPU的使用提供了足够的图形性能,整体图形性能能够有20%的直接提升。麒麟970的人工智能性能才是其最大特色,NPU可以实现在不联网的环境下使用,是更为先进的本地化AI应用,它能进行随行翻译,拍照AI场景识别等方面的应用。
荣耀Play的性能表现是不错的,不过对于这款手机来说,最关键的性能表现则是在游戏方面,其搭载了GPU Turbo这个所谓的很吓人的技术,能够大幅度的提升在游戏方面的体验表现。
这里我们首先简单回答一下GPU Turbo是什么。按照华为与荣耀方面的官方解答,它打通了硬件底层与软件调用的通道,大幅度提升了软件对于硬件的利用效率,从而最终提升实际游戏体验。整个过程中不存在超频或是劣化游戏画质方面的操作。
客观的说,麒麟970所使用的Mali-G72 MP8 GPU,在绝对的性能上与高通的Adreno GPU是存在性能上的差距的,这点在部分手机游戏中有比较明显的体现。如果在运用GPU Turbo技术过后,能够达到媲美骁龙机型的实际体验,其实就表明GPU Turbo是非常成功的了,因为其并不是以牺牲画质或者是粗暴的提升频率来提升性能的。
那么运用GPU Turbo技术的荣耀Play在实际的游戏体验上有何表现,我们就通过《绝地求生:刺激战场》来测试一番。选择这款游戏进行测试,一是其比较流行,还有一层考虑则是其对于手机的性能要求十分苛刻。在测试中我们开启荣耀Play能够使用到的最高画质选项,开启高帧率模式并打开抗锯齿。需要注明的是,《绝地求生:刺激战场》开启高帧率会将最高帧数锁定在40帧。
在游戏中我们使用GameBench对游戏进行全程监测,我们通过帧数的曲线图中不难发现,荣耀Play在主要的游戏过程中,基本上可以保持在40帧的稳定表现,即使个别场景出现波动,最终的帧数也都稳定在30帧以上。这足够保证游戏过程中是没有肉眼可见的卡顿现象存在的。显然在使用GPU Turbo技术过后,荣耀Play的游戏体验完全能够触及在体验的最顶点。
荣耀Play的屏幕尺寸有6.3英寸,电池容量则是3750mAh,按照以往的经验来看,这点电池容量将够用,实际的测试也大致如此,具体的耗电情况如上图所示。
AI加持拍照 乐趣AR功能可玩性高
荣耀Play在拍照上也有着一套绝活,首先我们先来看看摄像头规格。后置1600万像素+200万像素双摄,光圈分别为F/2.2与F/2.4,支持自动对焦。前置摄像头为1600像素,F/2.2光圈。单从主要的硬件规格来看,完全就是基本的拍照规格。
不过荣耀Play在拍照上是支持AI场景识别的,它已经经过了海量的图片识别与摄影师技巧训练,能够智能识别22类拍摄对象,超过500个拍照场景。适配图像语义分割和分区调优AI技术,在同一场景之下,能够针对不同的场景对象,分别进行自动的参数调优。用户只要按下快门,即可拍出效果优秀的照片。、如果想要拍照真实的场景还原照片,用户可以手动关闭AI场景识别拍照。
荣耀Play支持很多拍照功能,比如这个乐趣AR拍照功能,它能够实现手势特效、趣味变装、百变背景等多种有趣好玩的拍照效果。比如检测到特定的手势,就能够进行AR方面的特效,并能够对拍照背景进行替换。
荣耀Play拍照样张:
首先我们要肯定,荣耀Play的场景识别能力非常出色。借助麒麟970处理器的强大AI性能,荣耀Play在拍照时能够迅速的对场景进行识别,没有延迟的情况发生,这就让其拍照体验上深深的扣住了快的体验。在照片中我们能够看到十分明显的AI处理痕迹,尤其是在绿色植被的呈现上,即使在阴天的环境下,也有着超越晴天的色彩效果。然而毕竟受制于摄像头本身的规格,荣耀Play在一些细节的呈现上,并没有最出色的表现。
一些其它的拍照环境上,荣耀Play的拍照效果也很不错,就是偶尔在AI的优化痕迹上太过于明显,很容易让人感觉效果太假。但总体来说,荣耀Play的拍照还是可用的,用户可以不用去花任何精力,只要打开AI模式即可拍照出精美的照片。
总结:游戏玩家1999神机
荣耀Play这款手机的特色相当鲜明,这款手机对于游戏方面的支持力度空间,作为GPU Turbo技术的首发机型,该机有着完全不虚3000元以上价位手机的优秀体验,甚至在部分游戏中的体验是能够超越它们的。
通过实际的使用过后,我们也能够发现,荣耀Play也是一款适合玩游戏的手机,它的屏幕尺寸大,游戏中的视觉感受好,持机手感也优秀。不错的电池容量更是带来了足够的续航表现。
在1999元的价位当中,荣耀Play其实是个不错的选择,它有着不错的性价比,如果是对手游电竞有很高的使用需求的话,荣耀Play甚至可以说是这个价位的首选。
不过荣耀Play的综合表现并不那么平衡,比如在拍照规格的配备上,荣耀Play的摄像头规格就要逊色于一些同价位手机,比如使用骁龙710处理器的某8手机。好在荣耀Play的强大AI识图和优化能力,挽回了一些拍照分数。
因此对于这款荣耀Play的入手来说,其实可以看使用需求,对于游戏方面的需求越强烈的话,那么就越应该入手这款手机。
