以前大拿指导的文档,版本比较老(602)
希望对大家有所帮助
若存在解码失败等问题,请及时和我联系
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1VWqWC3Aib6GpoAJgv2HAiQ
ZTE LTE TDD(V3.30.20.00) 标准信令跟踪功能指导书.docx
本文档主要对标准信令跟踪的功能概述、技术描述、参数配置、相关计数器,KPI统计,告警,功能验证等内容进行描述。
信令跟踪根据跟踪的任务类型分为实时任务、非实时任务。实时任务是数据先由基站上报给网管的Log Server,然后下发给客户端,在UDT界面显示;非实时任务是数据报给Log Server保存文件,供其他分析工具使用,主要应对实时上报数据量小的问题。
信令跟踪根据跟踪的对象主要分为UE级小区信令、小区信令、IMSI 信令、TMSI 信令。
UE级小区信令跟踪可以下发实时任务和非实时任务。
任务下发到基站后,基站采集小区中所有UE的信令给网管或Log Server(非实时任务),同时核心网进行UE的IMSI上报。基站上报数据流程简单,网元根据任务中的采集对象获取数据,发给网管。主要论述下IMSI的上报:
1. 基站收到任务后,如果有新接入的UE则分别发送CellTrafficTrace 到MME,该CellTrafficTrace消息中包含了UE的S1AP_ID、TCE IP、 Trace Reference等信息,其中的TraceReference消息是基站根据eNodeBId和PLMN生成的。
2. MME收到此CellTrafficTrace后检索该UE的IMSI信息,将检索到的信息广播给核心网网管,网管收到此消息后生成IMSI信息XML文件,该文件依据协议规定的格式生成。
3. IMSI 信息文件生成后核心网网管根据 CellTrafficTrace 消息中的TCE IP信息将文件put到 FTP Server 下。
4. 小区跟踪会对跟踪启动后新接入的UE起效,小区跟踪启动后新接入的UE处理流程和存量UE基本一致。流程如下图所示:
图 2‑1 IMSI的上报流程
小区信令跟踪任务下发到基站后,基站采集小区的信令给网管或Log Server(非实时任务)。
小区信令和UE级小区信令的区别在,UE级小区:跟踪UE相关的信令,如接入,释放,切换;
小区 :跟踪和UE无关的信令,比如小区删减,S1复位,配置信息更新等。
IMSI信令跟踪可以下发实时任务和非实时任务,是针对指定用户进行的跟踪。
IMSI 信令跟踪时,UDT首先将跟踪任务发送到核心网,此步是通过调用核心网(目前必须为ZTE的核心网)网管上部署的Corba接口完成的,核心网(MME)收到任务后保存任务信息,并判断所跟踪的目标用户是否激活,如果所跟踪目标处于激活状态,则发送TraceStart消息到目标所在的eNodeB;如果目标处于非活动状态则暂不做处理,此段流程如下图所示
当UE接入,核心网会遍历所保存的跟踪任务列表,判断如果该UE被跟踪,则会下发TraceStart消息给基站,指示基站开始上报该UE的信令。基站收到TraceStart消息后向网管请求任务信息,获取跟踪任务信息,开始数据上报。收到任务之前的标准信令,基站会进行缓冲,UE激活后上报给OMMB。流程如下:
当UE去激活时,核心网从收到的去激活消息中获取UE信息和核心网网管的保存的任务,进行判断UE是否正在被跟踪,如果是,则会下发去激活跟踪消息(DeactiveTrace)到基站,基站(RNLC)收到该消息之后通知TOOL删除该UE的IMSI跟踪任务,后台任务状态不受影响。该段流程如下:
当被跟踪用户发生切换时,该用户的跟踪信息会同切换请求消息一同发送到目标侧,这样切换成功后,源侧停止对该用户的跟踪,目标测开始该UE的跟踪,这就保证了该UE信息能被连续跟踪,而不管该UE的位置以及该UE是否在连续切换。切换到目标侧后,目标侧的处理流程和上述UE接入流程类似。
TMSI信令跟踪只可以下发实时任务,是针对指定用户进行的跟踪。
跟踪任务下发到基站后,基站采集基站内指定TMSI的UE信令给网管,数据上报和UE级小区的数据上报流程一样。
UE的TMSI信息在UE log上面查看,查看方式与所使用终端有关,需要参考终端使用说明。
注意:
1. 由于UE在跨MME切换或者TAU的时候,TMSI会发生改变,并且根据不同厂商的EPC的实现不同,同一个UE的TMSI也可能会发生改变,已确认UE在进行LTE与其它2G/3G的切换后,再重新进入LTE系统,该UE的TMSI会发生改变。针对一个TMSI的跟踪,可能会随着跟踪的进行而变成了另外一个UE,所以需要使用该功能的人员注意;
2. 并非所有的UE在接入时都会给eNB发送其TMSI信息(该UE可能没有TMSI)所以对于eNB没有S-TMSI的UE,无法发起基于TMSI的跟踪;
3. 对于同一个UE,可以同时支持多种跟踪方式,既支持跟踪TMSI又跟踪IMSI;
1. 前台最多支持20个IMSI任务,支持全网IMSI标准信令跟踪。
2. TMSI信令跟踪的最大用户数为10。
