新浪科技讯 北京时间6月5日上午消息,高通今天推出骁龙850移动计算平台(Mobile Compute Platform),它的主要目标是开发全互联PC(Always Connected PC)。高通承诺,新PC的性能增强30%,AI性能提升3倍,LTE连接速度最快可以达到每秒1.2Gb,连续使用时间最长达到25小时。
在台北电脑展上,高通还宣布说,三星将会率先将骁龙850装进未来设备。高通高级副总裁亚历克斯·加藤泽安(Alex Katouzian)在声明中表示:“在过去一年里,我们一直在开发Always On和全互联PC,我们要宣布一个好消息,高通将会与三星携手合作,为消费者提供真正的移动设备,它兼具Windows 10的生产功能和娱乐功能。为了让新型产品更加普及,我们会与移动行业的领导者合作,比如三星,它们可以帮助我们为消费者开发下一代Always On及全互联的PC。”
高通重点强调了骁龙850的一些特色:
- X20 LTE调制解调器:最高下载速度达到1.2Gbps,最高上传速度达150Mbps。
- 基于ARM Cortex开发的Kryo 385 CPU:时钟速度最高达到2.96GHz,有8个CPU内核。
- Adreno 630视觉处理子系统:支持Open GL ES 3.2、Open CL 2.0、Vulkan、DirectX 12,可以用4K 30fps规格播放处理Ultra HD Premium图像,可以处理慢动作HEVC视频,如果是FUD(1080p)规格,最高帧率可达120fps,它还支持H.264(AVC)、H.265(HEVC)、VP9、DisplayPort(基于USB Type-C)。
- Hexagon 685 DSP:拥有Hexagon Vector DSP(HVX)、Hexagon Scalar DSP(音频)和Hexagon All-Ways Aware Hub(传感器)。
- Spectra 280图像信号处理器:如果是单摄像头,1600万像素,可以用60fps速度现实零延迟拍摄(ZSL);如果是双1600万像素摄像头,可以拍摄30fps ZSL图像;如果只有一个3200万像素摄像头,可以捕捉30fps ZSL图像;支持Multi-Frame Noise Reduction技术,拍摄时图像更加稳定;支持混合对焦(Hybrid Autofocus)技术,搭配双相检测(2PD)传感器,能够录制4K 30fps UHD Premium视频。
- Wi-Fi 802.11ad Multi-gigabit:支持802.11ac 2×2(MU-MIMO)标准,支持2.4GHz/5GHz/60GHz。
- 音频:拥有Aqstic音频编解码器和扬声器放大器,支持aptX音频播放(兼容aptX Classic和HD),支持Native DSD(直接DSD数据传输),支持PCM(最高384kHz/32bit)。
- RF:支持TruSignal自适应天线调谐技术和HPUE( High-power transmit,高功率传输)技术。
- 蓝牙:兼容蓝牙5标准。
- 定位:支持GPS、GLONASS、北斗、Galileo、QZSS和SBAS。
- 充电:支持Quick Charge 4+快充技术。(德克)
