在网络系统构建过程中,光模块是必不可少的器件,根据不同的速率、接口类型可以将光模块分成不同的种类,其中有一种分类就是电口光模块。那么对于光模块与电口光模块的差异您有详细的了解吗?不妨通过飞速(FS)的介绍了解一下。
什么是光模块?
光模块又称光纤模块,是可以发射和接收模拟信号的光学器件。电信号通过光模块的发射端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。
光模块的分类及说明
光模块根据封装形式的不同主要可分为SFP光模块、SFP+光模块、QSFP+光模块和QSFP28光模块。
1、SFP光模块(Small Form-factor Pluggables):即小型热插拔光模块,是GBIC光模块的升级版本,其体积仅为GBIC光模块的1/2到1/3,集成度较高,极大的增加了网络设备的端口密度;
2、SFP+光模块:也称SFP PLUS光模块,是SFP光模块的升级版,传输速率更高,,体积比SFP光模块更还要小,因此同样空间内的部署密度更高。SFP+光模块具有高密度、低功耗、系统构造成本低等显著优点,广泛应用万兆以太网通信,是万兆光模块的主流产品之一;
3、QSFP+光模块(Quad Small Form-factor Pluggable):四通道小型可插拔光模块,具有四个独立的全双工收发通道,支持100Mbps到10Gbps的传输速率。QSFP+光模块是为了高密度应用开发的,与现在市场上的高密度数据中心的需求相符合;
4、QSFP28光模块:QSFP28光模块是并行100G光模块,提供4个独立的发送和接收通道,每个通道可以提供25Gbps的速率,和OM4 MMF光纤跳线搭配使用传输距离可达100m。
什么是电口模块?
电口模块又称光口转电口模块,光电转换光模块,也是光通信中会使用到的模块种类。具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点,主要应用于短距离数据传输。
电口模块的分类及说明
电口模块根据封装类型的不同可分为SFP电口模块、SFP+电口模块和GBIC电口模块。
1、SFP电口模块:根据传输速率的不同还可分为百兆电口模块、千兆电口模块和自适应电口模块,自适应电口模块是一种能够将10/100/1000BASE三种速率集成到CMOS芯片上的千兆光模块,可以用于高速以太网和千兆以太网,和其他电口模块不同的是这种电口模块在速率方面更加创新,可以满足多种需求;
2、SFP+电口模块:也被称为万兆电口模块,速率是10G,专为高速通信链路设计,主要应用于万兆以太网,而且它的功耗也很小。此外,SFP+电口模块是首款通过网线来进行传输的10G光模块,可以用在交换机或网卡的SFP+端口中,以此来实现和带RJ45接口的网络设备的连接;
3、GBIC电口模块:是封装类型为GBIC的电口模块,传输速率可达到1000Mbps,最大传输距离可达100m。
电口模块和光模块的区别
1、接口不同:电口模块的接口是RJ45,而光模块的接口以LC双工为主,也有LC单工和MTP/MPO接口。
搭配不同:电口模块通常与各类铜缆相连,而光模块一般与光纤跳线相连。
2、参数不同:电口模块没有波长的说法,而光模块有。
3、部件不同:电口模块和光模块的部件不一样,尤其是电口模块没有光模块的核心部件——激光器。
4、传输距离不同:电口模块传输的距离较近,最远达到100m,光模块根据配合使用的光纤类型不同,传输距离可达5km到100km。
根据实际的网络场景,在铜缆布线的架构中电口模块应用更广;而在光纤布线架构中光模块更加满足要求。不管您需要的是电口模块解决方案还是光模块解决方案,飞速(FS)都能满足您,包括与之配套的交换机、配线理线产品等,购买详情可咨询4008-652-852。
