在光信号传输过程中,光功率过大就会造成光接收器负载过重,从而使信号失真,那么我们应该如何解决这种困扰呢?其实我们可以使用光纤衰减器来降低光功率。光纤衰减器是一种光无源器件,它可以运用各种技术调试光功率、降低光信号能量,从而把光功率调整到需要的水平,是光纤通信系统中运用较普遍的一种光学器件,下面我们一起来了解一下它的分类和应用。
光纤衰减器根据接口的不同分为以下四类
1、SC光纤衰减器:应用于SC光纤接口,与RJ-45接口类似,但是SC接口更扁,里面的触片是一根铜柱;
2、LC光纤衰减器:应用于LC光纤接口,可用于连接SFP模块,采用模块化插孔(RJ)闩锁机理,操作方便,常用于路由器;
3、FC光纤衰减器:应用于FC光纤接口,外套采用金属套包裹,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用,多用于配线架;
4、ST光纤衰减器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架,外壳为圆形,采用螺丝扣紧固,常用于光纤配线架。
除了接口类型,光纤衰减器还可以细分为在线式、固定式和阴阳式三类,具体区别如下:
1.在线式光纤衰减器
在线式光纤衰减器是可以根据自己的需要调整衰减量的光通信器件。它的尺寸小、重量轻,衰减精度高、范围广而且稳定性强,可调范围为1~60db。端口可接ST、FC、SC、LC连接器,主要应用于光纤通信网、光纤数据网、光纤CATV网和光纤测试系统。
2.固定式光纤衰减器
固定式光纤衰减器的衰减值是固定的,它的外形跟适配器类似,安装和使用都很方便。主要通过法兰连接方式来使用,FC、SC、ST和LC各种接头的跳线都可以使用,主要应用于电信网络、光纤测试设备、局域网(LAN)和CATV系统。
3.阴阳式光纤衰减器
阴阳式光纤衰减器是一种公-母装置,拥有重量轻、精度高、形式多样、使用方便、体积小和耐光功率光源等优点。支持LC、SC、FC和ST等多种接头方式。衰减值范围为1-30db。主要应用于光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统、光分插复用器(OADM)。
了解完光纤衰减器的分类和应用,大家就可以根据自己的需求有针对性的进行选择了。飞速可提供各种类型的光纤衰减器,价格合理、产品性能优,还可提供各种技术指导,如有需要可点击飞速(FS)官网选购哦。
