SDI Video SFP光模块不同于市场的其他类型的光模块,它的出现专用于高清SDI光端机,解决高清图像传输过程中无闪屏、黑屏等现象。但是,很多人对于视讯光模块的认识是非常少的。而在本文中易飞扬通信将针对SDI Video SFP光模块给大家做详细的介绍,希望可以让大家对SDI Video SFP光模块有更深的了解。
1.什么是数字视频SDI接口?
SDI接口是数字分量串行接口(serial digital interface)的首字母缩写,是由SMPTE组织制定的一种数字视频接口标准。该串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。由于串行数字信号的数据率很高,在传送前必须经过处理, 它属于数字基带信号。
2. Video模块种类有哪些?
按照传统方式,可以按工作速率来分,有HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI;按照传输方式,有单发,单收,双发,双收,收发一体;也有非MSA和MSA之区分;按照工作波长,也有1310nm, 1490nm, 1550nm,和CWDM波长可选。为配合支持SFP插槽的数字矩阵,也出现了电接口的视讯模块,电口侧通常采用迷你的BNC接口。目前市面上也出现了一些跨界的Video 模块,例如将3G-SDI编码后转为IP的协议转换模块,可以直接用在传统的以太网交换机上,取代了视频编解码器设备。
下面详列三种:
(1)3G SDI Video SFP光模块
易飞扬收发一体型3G SDI Video SFP, 支持数据病态帧传输,符合SMPTE 297-2006标准,支持SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M and SMPTE 424M系列工作速率,广泛应用于高清视听系统,3G SDI高清视频矩阵系统。
特性
.支持HD-SDI SFP
.支持SD-SDI SFP
.支持3G-SDI SFP
.符合SMPTE 297-2006
.更低EMI的金属外壳
.DFB激光器以及PIN/APD光探测器
.采用APD探测器则最远可传输单模80km,采用PIN探测器则最远可传输单模40km
.符合SFP MSA及SFF-8472,双LC接口
.带DDM功能
.符合RoHS
.单3.3V供电
.工作温度0℃ ~70℃
应用
SMPTE ST-297-2006兼容的光电接口
HDTV/SDTV服务接口
(2)6G SDI Video SFP光模块
特性
SD/HD/3G/6G SFP光收发模块可用
兼容SMPTE ST-297-2006,ST2081,兼容光电接口
金融外壳降低EMI
1310nm DFB激光器
支持视频SD-SDI病态模式,HD-SDI,3G-SDI和6G-SDI
符合SFP MSA和SFF-8472,双工LC
通过I2C接口实现数字诊断功能
符合ROHS
3.3v单电源
工作温度0℃~70℃
应用
SMPTE ST-297-2006,ST2081和ST-2082兼容的光电接口
UHDTV/HDTV/SDTV服务接口
(3)12G SDI Video SFP光模块
光模块由三个部分组成:DFB激光,和a的PIN光电二极管跨阻抗前置放大器(TIA)和收发集成电路与MCU控制单元的DDM。
特征
.SD/HD/3G/6G/12G-SDI SFP
.符合SMPTE ST-297-2015, ST-2081 和 ST-2082
.更低EMI的金属外壳
.1310nm DFB激光器以及PIN光探测器
.最远可传输单模20km
.带DDM功能/span>
.符合RoHS
.单3.3V供电
.工作温度0℃ ~70℃
应用程序
.SMPTE ST-297-2006,ST2081和ST-2082兼容的光电接口。
.UHDTV/HDTV/SDTV
3.6G-SDI和12G-SDI应用场景在什么地方?
通常在高清数字广播领域,如电视台高清专业摄像的数字输出口。一路6G-SDI即可传输30fps 4K分辨率无压缩视频,而一路12G-SDI可以传输60fps的4K无压缩视频。
4.3G-SDI,6G-SDI,12G-SDI,远距离传输方案有哪些?
3G-SDI,6G-SDI,12G-SDI 都属于数字基带信号,在铜缆上进行远距离传输都会受限,
例如3G-SDI信号在优质铜缆上达55米,而6G-SDI, 和12G-SDI在铜缆上传输就大大受限了,通常10米以内,而且铜缆传输容易到外界的电磁干扰。如果高速基带信号进行光电转换,通过光缆传输就能够非常好的解决,目前市有通用的3G-SDI 视频光模块,在单模光纤传输距离可达40 KM公里,配合3G-SDI光端机,可以很容易的解决远距离传输问题。同时光模块选择类型多,支持CWDM波段,通过在单根光纤上波分复用,极大的节省了光纤资源。6G-SDI和12G-SDI光模块也开始在市面陆陆续续出现,远距离传输将不再是问题。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列Video SFP光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
