在高速发展的互联网时代,网络已然成为了生活的必需品,手机、电脑甚至电视想要获得更多有趣的信息都离不开网络的支持,而作为网络传输的重要载体--网线的选择变得至关重要。那么家庭网线应该如何选择呢?下面我们一起来先了解一下网线的相关知识吧!
网线的分类及介绍
目前市面上的网线一般可分为以下几种:
一类网线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
二类网线(CAT2):线缆最高频率带宽是1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
三类网线(CAT3):电缆的传输频率16MHz,最高传输速率为10Mbps(10Mbit/s),主要应用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式的连接器,目前已淡出市场。
四类网线(CAT4):电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps(指的是16Mbit/s令牌环)的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。最大网段长为100m,采用RJ形式的连接器,未被广泛采用。
五类网线(CAT5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,线缆最高频率带宽为100MHz,最高传输率为100Mbps,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和1000BASE-T网络,最大网段长为100m,采用RJ形式的连接器。这是最常用的以太网电缆。
超五类网线(CAT5e):超5类网线具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
六类网线(CAT6):该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
超六类网线(CAT6a):超六类线是六类线的改进版,同样是ANSI/EIA/TIA-568B.2和ISO 6类/E级标准中规定的一种非屏蔽双绞线电缆,主要应用于千兆位网络中。在传输频率方面与六类线一样,也是200~250 MHz,最大传输速度也可达到1 000 Mbps,只是在串扰、衰减和信噪比等方面有较大改善。
七类网线(CAT7):该线是ISO 7类/F级标准中最新的一种双绞线,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,所以它的传输频率至少可达500 MHz,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10 Gbps。
各类网线的对比
选择家用网线,目前比较常见的是超五类线、六类线和超六类线,下面我们通过表格对这三类网线进行一下对比:
类型 | 最大传输速率 | 优点 |
超五类线(CAT5e) | 带宽155M,最大传输速率为250Mbps。 | 衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值和信噪比、更小的时延误差。 |
六类线(CAT6) | 带宽250M,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。 | 六类较超五类改善了在串扰以及回波损耗方面的性能。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。 |
超六类线(CAT6e) | 带宽550M,最大传输速度可达1000Mbps. | 属于万兆级,传输速率可以达到10Gbps,性能远胜于前面两款网线。 |
从网线的速率来看,目前家庭网络环境中大多使用的是百兆网,短距离内一般选择五类网线或者超五类网线即可。长距离或者从千兆网的发展趋势来看,你也可以选择直接布局六类网线或者超六类网线。当然,从价格这方面说,五类网线要更经济实惠一些。所以家庭网线的选择还是需要根据家庭网络的需求来决定。
看了上面的介绍,大家对家庭网线的选择有没有更清晰的认识了呢。飞速(FS)可供应全系列网线相关产品,品质上乘,传输快速,更多详情请搜索飞速(FS)官网,或者访问feisu.com了解选购哦!
