QSFP28光模块属于目前市场上比较主流的一种100G光模块。QSFP28光模块提供四个不同信号的信道,传输速率从25Gbps提高到40Gbps。QSFP28光模块的尺寸比其他100G模块更小,所以受到越来越多额关注。100G QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。
100G QSFP28 SR4 光模块
由于数据中心内使用的大多是多模光纤,因此IEEE为100G QSFP28光模块制定了一种专门支持多模光纤短距离传输应用的标准:100GBASE-SR4。100G QSFP28 SR4 光模块采用MTP接口(8芯),与OM3多模光纤一起使用时的传输距离为70m,与OM4多模光纤一起使用时的传输距离是100m。
100G QSFP28 LR4光模块
对于100G长距离传输,IEEE也为100G QSFP28光模块制定了100GBASE-LR4标准。100G QSFP28 LR4光模块同样采用4个光纤通道,不同的是,它引进了WDM技术,可以将4个光纤通道的不同波长复用到一根光纤上进行传输,因此100G QSFP28 LR4光模块采用的是双工LC接口,与单模光纤一起使用时的传输距离可以达到10km。
100G QSFP28 PSM4光模块
100G-PSM4是一种多源协议(MSA),主要是针对100G QSFP28光模块制定。100G QSFP28 PSM4光模块主要用于中长距离传输应用,采用MTP接口(8芯),与单模多芯光纤一起使用时的传输距离可以达到500m。
100G QSFP28 CWDM4光模块
100G-CWDM4也是一种多源协议(MSA),100G QSFP28 CWDM4光模块也引进了WDM技术,采用双工LC接口,与单模光纤一起使用时的传输距离可以达到2km,它的传输距离比100G QSFP28 CWDM4光模块短,价格也要便宜得多。
以下是几款100G QSFP28系列光模块参数和具体应用:
100G QSFP28光模块,数据中心的成本和功耗是其建造者需要考虑的重要因素之一,这也是光通信市场发展的重要动力。更多100G QSFP28光模块请访问infiberone商城。
