“OM” stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。不同等级传输时的带宽和最大距离不同,因此所运用的场景也不同,选对合适的光纤跳线有利于节省成本、提高效率,接下来由飞速(FS)来告诉大家如何正确的区分和选择OM3光纤跳线和OM4光纤跳线。
一、什么是OM3、OM4光纤跳线
光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接,除此之外提到的尾纤是只有一端装有连接器插头的光纤。OM3与OM4是表示多模光纤等级的标准,因此OM4光纤跳线是OM3光纤跳线的一种发展方向更优的状态。
二、OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的区别
1、OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的外观对比
OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的在结构上没有很大的区别,OM3光纤跳线与OM4光纤跳线都是激光优化的50μm纤芯直径,125μm包层直径,渐变折射率分布的多模光纤。激光优化的OM3和OM4多模光纤具有相同的颜色,都为水蓝色。但是在欧洲和部分美国公司中提出了一种新的OM4光纤跳线的颜色,即紫罗兰色。
2、OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的传输性能对比
OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的内部材料也就是纤芯结构有明显的区别,这种区别决定了OM3光纤跳线与OM4光纤跳线传输性能,OM3光纤跳线在1G、10G、40G/100G的状态下的最大传输距离分别为1km、300m、100m,OM4光纤跳线在1G、10G、40G/100G的状态下的最大传输距离分别为1km、550m、150m。因为OM4光纤跳线比OM3光纤跳线高一倍以上的有效带宽,所以在相同的距离内,OM4光纤跳线可以传输更多的信息。
3、OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的价格对比
OM4光纤跳线的价格大约是OM3光纤跳线的两倍。主要原因在于OM4光纤的生产成本高,与此同时,由于OM3光纤生产量大,因此在成本又降低了很多。但是在很大程度上,成本取决于光纤的施工类型。许多光纤产品的成本差异不大,如光纤接线板、光纤修补线等。因此,在飞速(FS)上,OM3和OM4光纤跳线之间的价格差异其实是滑动的,OM3光纤跳线的价格在9~600元之间,OM4光纤跳线的价格在11~640元之间。
三、OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的应用场景
1、OM3光纤跳线的应用场景
①当链路小于300米时,千兆、万兆系统中都可以使用OM3光纤跳线。
②当链路小于或等于1000米大于300米时,千兆系统中可以使用OM3光纤跳线。这意味着当楼间距离超过550米时用户不必采用昂贵的激光器件。
③当链路小于或等于2000米大于1000米时,OM3 光纤跳线也可以提高千兆和万兆系统的传输距离,采用850nm 波长光模块与VCSEL配套使用,是性价比最高的布线方案。
2、OM4光纤跳线的应用场景
①OM4光纤跳线主要用于10G、40G和100G以太网,是OM3光纤跳线的优化版,因此各方面性能都比OM3光纤跳线要强,所以速率在40G或100G的情况下OM4光纤跳线是很好的选择。
②对于以太网用户,在10Gb/s系统传输中,传输距离可达300m至600m;在40Gb/s和100Gb/s系统传输中,传输距离达100m至350m。
③对于校园网用户,OM4光纤跳线将支持4Gb/s光纤链路长度400m、8Gb/s光纤链路长度200m、16Gb/s光纤链路长度130m。
四、飞速(FS)关于OM3光纤跳线与OM4光纤跳线的解决方案
结合前面内容提到的这两种光纤跳线可在不同的应用场景下传输不同的距离,下表为您详细整理了在万兆、10G、40G、100G速率下,使用0M3、0M4光纤跳线的解决方案。
数率 | 接口类型 | 光纤模式 | 波长 | 最长距离 |
1G | 1000BASE-LX | OM4 | 1300nm | 550m |
OM3 | 1300nm | 550m |
1000BASE-SX | OM4 | 850nm | 550m |
OM3 | 850nm | 550m |
10G | 10GBASE-SR | OM4 | 850nm | 400m |
OM3 | 850nm | 300m |
10GBASE-LRM | OM3 | 1300nm | 220m |
40G | 40G-BIDI | OM4 | 850nm | 150m |
OM3 | 850nm | 100m |
40GBASE-SR4 | OM4 | 850nm | 150m |
40G-SWDM4 | OM4 | 850nm | 350m |
OM3 | 850nm | 240m |
100G | 100GBASE-SR4 | OM4 | 850nm | 100m |
OM3 | 850nm | 70m |
100G-SWDM4 | OM4 | 850nm | 100m |
OM3 | 850nm | 75m |
100GBASE-SR10 | OM4 | 850nm | 125m |
从表格中我们可以看到,不同速率与接口下的OM3与OM4光纤跳线的传输距离也是不同的,所以结合我们自身所需,选择最合适的光纤跳线有利于节省成本与实现资源利用最大化。如果您想要知道更多的有关连接器的组合方案,飞速(FS)还为OM3和OM4光纤跳线提供LC、SC、ST、FC和MTP/MPO的各种组合的有效解决方案。除此之外,飞速(FS)还提供定制服务,您可以定制您想要的光纤。
总结
如果您需要更高的数据速率或计划在不久的将来升级您的网络,激光优化的OM3光纤跳线或OM4光纤跳线将是合理的选择。OM3光纤经过大量的实践,在未来它可以在光学预算中留下更多的回旋空间。OM4光纤为用户提供了一些数据中心可能需要的更远距离的传输解决方案。想搜索更多有关光纤跳线的信息,更多详情请登陆飞速(FS)官网,我们竭诚为您服务!
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
