3. 物理信道与物理信号:
三种下行物理信道分别如下:
NPBCH(窄带物理广播信道):NPBCH信道传递系统帧号、NB-SIB1的调度信息、接入限制和操作模式等信息,采用QPSK调制方式。NPBCH信道以640 ms为周期,经过编码后的符号首先映射在帧0的子帧0上,映射在帧0的子帧0上的内容在随后的7个帧的子帧0上重复映射;剩下的符号再重复映射在帧8~15的子帧0上,依次类推。
NPDCCH(窄带物理下行控制信道):NPDCCH信道用于指示NPDSCH、NPUSCH的传输格式、资源分配等信息,采用QPSK调制方式。NPDCCH信道由1个或2个NCCE(窄带控制信道单元)组成,每个NCCE占用6个子载波,NCCE0占用子载波0~5,NCCE1占用子载波6~11。NPDCCH信道通过多次传输以便增加接收的可靠性,进而增加下行覆盖。
NPDSCH(窄带物理下行共享信道):NPDSCH用于传输DL-SCH和PCH的信息,采用QPSK调制方式,NPDSCH信道的TBS(传输块尺寸)最大为680 bit。与NPDCCH类似,NPDSCH通过多次传输来增加下行覆盖。
两种下行物理信号分别如下:
NRS(窄带参考信号):NRS信号用于下行信道质量测量和信道估计,用于NB-IoT UE的相干检测和解调,NRS信号只支持单天线端口和两天线端口,不支持四天线端口,与传统的LTE参考信号一样,不同小区之间的NRS信号通过循环移位来避免频率上的干扰。
NSS(窄带同步信号):NSS信号用于时间同步,确定小区唯一的PCI(物理小区号)。所有的小区的NPSS信号(窄带主同步信号)都采用同一个序列,用于确定无线帧的位置,NSSS信号(窄带辅同步信号)通过504个序列来区分不同小区的PCI。
两种上行物理信道和一种上行参考信号分别如下:
NPUSCH(窄带物理上行共享信道):NPUSCH信道用于承载上行数据和信令,采用BPSK或者QPSK调制方式。NPUSCH有两种格式,NPUSCH格式1用于传输上行数据信息,TBS最大为1000 bit,在Single-tone模式下,上行NPUSCH只能分配1个子载波,在Multitone模式下,上行可以分配1、3、6、12个子载波;NPUSCH格式2用于传输上行控制信息,只能分配1个子载波。与NPDSCH一样,NPUSCH通过多次传输来增加上行覆盖。
NPRACH(窄带物理随机接入信道):NPRACH信道用于NB-IoT UE的随机接入,采用BPSK调制方式。NPRACH信道由4个随机接入符号组构成,每个随机接入符号组由1个CP和5个内容一样的符号组成,子载波的宽度为3.75 kHz。在频域上,NPRACH信道可以分成多组,每组12个子载波,NB-IoT UE每次只能使用单个子载波在一组(12个)子载波内跳频传输。
p NDMRS(窄带解调参考信号):NDMRS用于上行信道估计、NPUSCH信道的相干
检测和解调。
