查看原图图集模式
努比亚红魔游戏手机采用18:9全面屏 ,背面是一体技术机身,加入了RGB灯,搭载骁龙835处理器。
今年是游戏手机爆发元年,无论是否接触过这类产品,在听到过这个新名词以后必然都会伴随个问题“我是否会购买一款游戏手机”;并且目前看来调查看大部分人的答案是否定。
不过我们半年前还做过另外一个结论一边倒的话题:你是否会购买一款万元手机。那时候大部分人口头也是拒绝的,只是如今果X在国内的销量。。。恩,脸有点疼。可见,嘴上说不要,身体却很诚实,是一个有可能发生的事。
所以我们今天红魔游戏手机评测主要回答的问题其实有以下几个:
1、为啥大部分人都说不会选游戏手机
2、你说的游戏手机,可能不是我说的游戏手机
3、红魔和黑鲨同场竞技,骁龙835能优化成845?
一、外观:比较接近常规手机
首先要强调,这是一款走在正常审美设计下的游戏手机;正面红魔采用18:9全面屏 ,背面是一体技术机身、侧面顶部是3.5毫米耳机接口和降噪Mic、右侧从上到下分别为游戏模式按键、一体式音量键、底部Type-C接口。
努比亚红魔游戏手机
背面设计相对不那么常规:四条轴对称的是散热开孔、 闪光灯和镜头开孔都采用菱形;镜头下还有一个下凹的菱形是指纹识别。以上,都只能说是红牛外观跟游戏设计理念打了擦边球。
机身背部
游戏向明显的特征是RGB灯条,努比亚给他设置了几个模式可以在电话、通知、游戏里滚动闪烁(可关闭)。这一点用过RGB键盘的用户可能了解更深。
不太纯粹的全面屏
红魔的全面屏似乎不难么纯粹,按照目前旗舰机标准,它应该都算是宽额头长下巴那个水平(毕竟游戏手机需要更多空间来解决散热,这点上能理解)。但是底部三颗按键不能影藏和手势操作、顶部通知栏在大部分情况下不可隐藏,这都减少了这款手机实际在竖屏情况下的可视面积。
机身侧面
总结来说就是红魔手机作为游戏手机手感质感优秀、外观表现中庸,颇为可取的是,它在造型上试图更接近传统手机。
之所以强调这点,是因为那个问题“人们为什么不考虑游戏手机”
讨论来讨论去,问题可能有两点
首先是手机性能的扩展能力和电脑不一样
移动低电压集显对比1080独显在电脑游戏体验上几乎可以说是两个产品。但对于手机,别家旗舰是骁龙旗舰,游戏手机同样是骁龙旗舰。这种绝对差异性印象里并不大(其实并不准确,这一块我们在后面展开),手机厂商只能做软性优化。
另外一个问题来自外观
虽然大部分用户有游戏需求,但大部分人不太希望自己一套手机就像个电竞玩家(当然垂直类用户除外)。 所以在全民手机游戏时代,大部分用户需要的是“一款打游戏体验很好的手机”,而不是“游戏手机”。
二、性能:只是在部分情景下可以追平骁龙845
“不同的手机都是骁龙旗舰,最终性能表现类似”,这可能是个集体错觉。毕竟没有特殊优化,大部分手机满负荷后会降频。
我们举这次测试的例子,同为骁龙835,小米MIX2在压力测试后安兔兔跑分是12万,而红魔是19万。相当于835和820之间的差距。
安兔兔压力测试对比,依次是黑鲨游戏手机、小米MIX2,努比亚红魔手机
实际性能对比我们留给黑鲨和红魔,作为如今市面上关注度最高的两款游戏手机,前者搭配了骁龙今年旗舰核心骁龙845,后者则采用了去年旗舰835。努比亚说选择835是为了更稳定的长期发挥。那么回到最初那个话题——骁龙835能优化成845么。
在两轮满负载压力测试后进行正常跑分:
骁龙835的小米MIX2安兔兔跑分为12万、机身温度40、核心温度45
骁龙835的红魔最终安兔兔跑分为19万3、机身温度45、核心温度50
骁龙845的小米MIX2S安兔兔跑分为19万3、机身温度40、核心温度43
骁龙845的黑鲨手机安兔兔跑分为24万7、机身温度50、核心温度50
不难看出非游戏手机采用降频方式控制机身发热,长期游戏性能会下降一个档位(从今年旗舰降为去年旗舰);所以在高压游戏模式下,红魔手机可以追平一般的骁龙845旗舰机。不过在正常状况下,835和845之间的差距还是不能忽略不计的。
上述三款手机压力测试的结果
游戏体验同样不能忽略,虽然性能和黑鲨直接拉开了一代。反过来说,黑鲨手机比小米MIX2最高体感温度高十度,比红魔高五度,实际游戏中肯定不能忽略。
三、游戏体验:优化满分,但是配件略少
当然理论高压值不能完全说明游戏体验。我们拿王者荣耀高帧率模式作比对。红魔是基本稳定在60帧水平,但是会有些频繁的掉到56上下;黑鲨则稳定在58帧上下。
游戏体验
温度的控制表现和压力测试类似,红魔无论是升温时间还是最高温度都明显要比黑鲨好;实测温差在3度左右,红魔是温的,而黑鲨稍微有点热。不过还有个问题,你能感觉到红魔把一部分热量导到了屏幕上,多少会影响游戏体验。
以上数据并不只是单纯的性能和发热的对比,作为游戏手机从结构到系统的优化我们似乎前面说得不多,举例来说红魔一键竞技模式会保证游戏时全部性能全开、防止误触、选择性通知、128项游戏适配、79项游戏优化都是游戏流畅的原因。而背后四个开孔的风冷技术+三层石墨+黑体工艺(让机身的热辐射吸收和传递更快的材质技术)散热,则是对外散热的保证。
总之,红魔定位游戏手机,在体验上还是能体现的。只是全程发布会连个手柄配件都没有,似乎有些不够“全面”。
四、拍照:作为中端设备的正常表现
虽然可以解释成:因为是游戏手机,所以拍照够用就好。但我们也需要强调,就算是游戏用户,对于拍照其实也是有需求的。所以基于以上原因,我们做了红魔和黑鲨手机在拍照上的简单对比。
细节表现
室外样张
室内样张
虚化效果
实测这款手机在拍照上的表现一般,比如弱光下画面照片的细节涂抹感比较严重、逆光HDR情况下整体画面亮度偏低,但是仍旧比黑鲨略好一筹,尤其是白平衡部分,红魔都表现更为准确。
写在最后:
“我们需要一款打游戏体验好的手机”而不是“游戏手机”,这个观点笔者在最近和许多人做过确认。也所以,围绕如何在游戏机和手机之间的平衡,是游戏手机厂商需要考的。
红牛在这方面的选择更谨慎:外观不那么像游戏机、拍照表现更均衡。在游戏体验上,红魔手机通过各种优化让表现在一定范围内追平了骁龙845的旗舰,但在日常表现中835仍旧距离真旗舰查了一步。
售价也是值得关注的一点,对于一个新市场,有尝鲜心态的用户对于价格会更敏感,并且游戏玩家学生党更多。这块红魔手机选择了骁龙835,售价调整到2499,其实是一个比较好的选择。只是,如果以2999元8+128的价格对标黑鲨,在口碑上是注定讨不到菜头的。
总之,在5G这个新的换机硬需求到来前,手机厂商会不断尝试制造新需求点。针对这次的评测主角来说,这条路最理想的模式是“谁家手机整体表现优秀的时候,游戏更好”,而不是“我家手机看起来更像游戏机”。(王迪)
