无线-LTE网优-中兴-L2-试题.docx
无线-LTE网优-中兴-L2-试题
一、 单选题
1. 以下哪个不是当前告警提取的粒度()
A.一周内当前告警
B.一小时内当前告警
C.一天内当前告警
D.当前告警
2. LTE S111配置时需要的峰值、均值传输带宽PIR是()
A.60,320M
B.80,320M
C.60,450M
D.40,200M
3. LTE小区ID规划中,由eNBID和cellID构成的小区ID在全网中唯一,意思是()
A.在同一TA中唯一
B.在同一TAL中唯一
C.在同一MME下唯一
D.在同一PLMN中唯一
4. E-UTRAN系统中,基站的覆盖半径最大可达 ()
A.10km
B.30km
C.50km
D.100km
5. LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能由( )进行管理和控制
A.SAE-GW
B.eNODEB
C.MME
D.HSS
6. 以下关于LTE覆盖指标的说法错误的是____
A.RSRP是对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载小区专属参考信号的RE的功率贡献的线性平均值。
B.RSRQ的干扰包括本小区的干扰
C.RS SINR的干扰包括本小区的干扰
7. 扩展CP的时长为()
A.5.2us
B.33.3us
C.16.7us
D.4.7us
8. 一条SCTP记录,最多可配置_条SCTP流信息
A.2
B.4
C.6
D.8
9. MBSFN参考信号在下列哪个天线端口上进行传输
A.p=0
B.p=3
C.p=0或者p=1
D.p=4
10. LTE传输块的信道编码方案采用Turbo编码,编码速率为:
A.R = 1
B.R = 1/5
C. R = 1/2
D.R = 1/3
11. 第一次RF优化测试时
A.不需要遍历所有小区
B.遍历区域内所有小区
C.挑选一部分小区
D.选择相同覆盖类型小区
12. GSM/UMTS/LTE互操作成熟阶段目标错误的是()
A.推出语音服务
B.基于负载的移动性管理
C.基于业务的移动性管理
D.基于语音的移动性管理
13. SGW和PGW S5/S8协议栈自上而下正确的顺序是()
A.GTP/UDP/IP/L2/L1
B.GTP/TCP/IP/L2/L1
C.GTP/SCTP/IP/L2/L1
D.GTP/RLC/MAC/L1
14. 下列哪个说法是错误的( )
A.CSFB方案不需要部署IMS
B.CSFB需要支持SGs接口
C.VoLTE/SRVCC实现了IMS至CS域的语音连续性
D.eSRVCC的语音质量更高
15. LTE组网,可以采用同频也可以采用异频,以下哪项说法是错误的
A.10M同频组网相对于3*10M异频组网可以更有效的利用资源,提升频谱效率
B.10M同频组网相对于3*10M异频组网可以提升边缘用户速率
C.10M同频组网相对于3*10M异频组网,小区间干扰更明显
D.10M同频组网相对于3*10M异频组网,算法复杂度要高
16. DCI所采用的信道编码方式及编码速率分别为
A.Turbo coding,
B.1/3Tall biting convolutional,
C.1/3
17. LTE下行覆盖能力最强的控制信道是:
A.PBCH
B.PDCCH
C.PHICH
D.PCFICH
18. 下列对于LTE系统中下行参考信号目的描述错误的是:
A.下行信道质量测量 (又称为信道探测)
B.下行信道估计, 用于UE端的相干检测和解调
C.小区搜索
D.时间和频率同步
19. 正常情况应该是每一个天线附近该方向上的最强信号就是这个天线对应的小区,如果出现其他小区的强信号应该首先检查是否存在( )的情况。
A. 驻波比高
B.馈线接错
C.邻区参数错误
D.干扰问题
20. 每个小区有( )个可用的随机接入前导码
A.3
B.64
C.128
E.256
21. 以下哪个信道或信号用于小区PCID识别和小区搜索过程?()
A.PDSCH
B.PDCCH
C.PSS/SSS
D.PCFICH
22. LTE为了解决深度覆盖的问题,以下哪些措施是不可取的?()
A.增加LTE系统带宽
B.降低LTE工作频点,采用低频段组网
C.采用分层组网
D.采用家庭基站等新型设备
23. 关于基站传输带宽规划描述正确的是()
A.基站传输带宽只要满足最大传输需求即可,不应该盲目追求过大带宽
B.传输带宽规划是应该以下行带宽需求为准
C.传输带宽规划是应该以上行带宽需求为准
D.基站传输带宽越大越好
24. UE在进行被叫CSFB回落时发生垮POOL行为,需打开()功能,才能保证被叫正常寻呼。
A.MTRF
B.CSFB
C.PCRF
D.SGs
25. 中 (此题无题干)
A.1
B.2
C.3
D.4
26. 性能KPI与计数器管理不能实现哪个功能
A.修改指标
B.关联指标
C.导入指标
D.新建指标
27. 以下操作中不可能导致小区退服告警的是()
A.小区去激活
B.批量修改PCI
C.打开小区负荷控制算法开关
D.阻塞S1接口SCTP链路
28. 哪个信道含有PDCCH使用的符号数的信息( )
A.PHICH
B.PDCCH
C.PBCH
D.PCFICH
29. 定时器T310的作用是
A.UE监测无线链路失败的等待时间
B.UE监测到无线链路失败后转入RRC_IDLE状态的等待时间
C.UE等待RRC连接响应的时间
D.UE等待RRC重建响应的时间
30. 对于走廊等空间封闭场景,则要求LTE两路天馈系统的天线间距大于
A、15λ
B、10λ
C、4λ
D、λ
31. SA单板RUN指示灯1S闪烁一次时表示
A.单板处于复位状态
B.单板运行,状态正常
C.单板运行,但状态不正常
D.表示自检失败
32. E-UTRAN支持在多个小区间的移动和切换,系统在()的高速场景下能够实现较高的性能。
A. 0~15km/h
B. 500Km/h
C. 120~350km/h
D. 15~120km/h
33. UE由于切换失败会向prepared cell发起RRC Connection Reestablishment Request,prepared cell不包括()
A.与源小区、准备好切换的小区同一个eNB的小区
B.源小区 准备好切换的小区
C.失败后接入的第三方小区
D.源小区
34. 在哪个模块里导出某个OMMB下所有的邻区
A.E-UTRAN TDD邻接小区
B.规划数据导出
C.数据导出
D.E-UTRAN邻接小区
35. 如果在切换过程中发生无线链路失败,那么将会触发下列哪一个流程?()
A.RRCconnectionsetup
B.RRCConnectionreestablish
C.Reconfiguration
D.Redirection
36. 以下哪个LTE天线方案仅支持单流?()
A.8天线beamforming
B.8天线2x2MIMO
C.4x2MIMO
D.AdaptiveMIMO/BF
37. 以下PCI规划原则中哪一个是不对的()
A.同一个小区的所有邻区中不能有相同的PCI
B.相邻的两个小区PCI不能相同
C.邻小区CRS尽量在频域上分开
D.同频邻小区PCI无需考虑MOD3或MOD6的限制,任意分配即可
38. 以下资源协调方式分类的ICIC中不可以结合功控的是:
A.FFR
B.SFR
C.全频率复用
39. 在郊区和农村接合部,即网络边缘最好选择( )度天线。
A.65
B.90
C.120
D.360
40. TD-LTE系统中用于测量信息上报的HC算法流程是( );
A.切换执行
B.测量报告
C.测量控制
D.切换判决
41. PCRF通过()接口向PGW下发策略
A.S11
B.Gx
C.S1
D.S6a
42. 室内覆盖中,以下场景天线布放最密的是
A.宾馆
B.体育场馆
C.机场
D.会展中心
43. 以下关于切换重建立的说法正确的是
A.RRC 重建立一定会导致业务数据的丢失
B.RRC 重建立只会重建立到源和目的小区
C.RRC 重建立不会增加业务数据的时延
D.RRC 重建立是UE发起的
44. LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由( )构成
A.MME
B.eNODEB
C.HSS
D.SAE
45. 在SAE架构中,与eNB连接的用户面实体叫()
A.MME
B.MSC
C.P-GW
D.SGW
46. 增加4G小区上行容量,可选的方法不包括
A.开启MU-MIMO等新功能
B.干扰排查,降低小区上行干扰
C.使用上行载波聚合等新技术
D.提升小区发射功率
47. 发射模式(TM)中,下面哪一项的说法是正确的()
A. TM3常用于室分的场合
B.TM3需要8通道智能天线才能实现
C.TM7 能提高终端在小区边缘的表现
D.TM4 适合与外场高速移动的场合
48. 常用的光功率单位为( )
A.db
B.mW
C.dbm
D.dbu
49. LTE为了解决深度覆盖的问题,以下哪些措施是不可取的?()
A.增加LTE系统带宽
B. 降低LTE工作频点,采用低频段组网
C.采用分层组网
D.采用家庭基站等新型设备
50. 指示UE发送RRC连接请求的最大次数的计数器是
A.N300
B.N301
C.N310
D.N311
51. 下列选项有关路测数据说法错误的是
A.展示了网络下行信号的电平和质量的分布状况
B.能比较直观地反应网络服务质量
C.可以反映上行信号的情况
D.同时能够帮助检查工程参数的正确性
52. 在资源分配中,UE根据检测到的资源分配域进行解析
A.RIV
B.PDSCH DCI格式
C.PDCCH DCI格式
D.VRB
53. LTE中,负载均衡采用什么作为切换事件
A.A1
A.A2
C.A3
D.A4
54. 发射模式(TM)中,下面哪一项的说法是错误的( )
A.TM1是单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合
B.TM2适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况
C.TM3是大延迟分集:合适于终端(UE)高速移动的情况
D.TM4是Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况"
55. LTE中共有几种SIB:( )
A.9
B.10
C.11
D.12
56. 哪种情形下可以进行无竞争的随机接入()
A、由Idle状态进行初始接入,
B、无线链路失败后进行初始接入,
C、切换时进行随机接入,
D、在Active情况下,上行数据到达,如果没有建立上行同步,或者没有资源发送调度请求,则需要随机接入
57. 哪些是LTE支持带宽?
A.12MHZ
B.5MHZ
C.2MHZ
D.40MHZ
58. 哪些不是LTE核心网EPC组成?
A.S-GW
B.P-GW
C.T-GW
D.MME
59. 下列选项中,EPS中eNB与S-GW间的接口为:
A.S1-MME
B.S1-U
C.X1
D.S1
60. LTE协议栈中,哪一层用户调度管理( )
A.PHY
B.RLC
C.MAC
D.PDCP
61. RRC连接建立成功次数统计触发的信令是
B.RRCconnectionrequest
C.RRCconnectionsetupcomplete
D.RRCconnectionreconfigurationcomplete
62. LTE下行抗干扰能力最强的控制信道是?
A.PBCH
B.PCFICH
C.PDCCH
D.PHICH
63. CFI选择参数在网管的哪个位置
A.测量参数
B.小区重选参数
C.EUtranCellTDD小区
D.下行功控参数
64. 以下关于LTE室内覆盖说法正确的是:
A.如果不想实现双流,可以只建设一路天馈系统
B.现有室分天线最高只支持2.1G频段,可以不换天线
C.WLAN AP与LTE室分组合场景,可以和wlan天线相距0.3米
D.在20平米的演示房间,只装1副天线可以使系统吞吐量达到峰值
65. UE用来上报CQI,PMI以及RI的时频资源由制
A.ENodeB
B.UE
C.子帧
D.RNC
66. 以下几种站间切换中,要求必须使用同一MME的切换类型是
A.S1切换
B.LTE&UMTS切换
C.X2切换
D.LTE&GERAN切换
67. 光纤通信系统中,使几个光波长信号同时在同一根光纤中传输时要用( )
A.光分波合波器
B.光纤连接器
C.光分路耦合器
68. 以下哪个网元设备不能被OMC管理()
A、eNode B
B、SGSN
C、MME
D、SGW
69. LTE系统架构中,eNodeB和核心网直接通过( )接口进行通信
A.Uu
B. S1
C. X2
D.X1
70. 以下哪种天线适合别墅小区的室内覆盖
A.美化灯杆全向天线
B.室内全向天线
C.地面射灯天线
D.壁挂定向天线
71. VoLTE呼叫空口及S1口信令流程(非SIP)的呼叫信令流程一般指的是主被叫UE都处于()态,这也是现网中最常见的呼叫应用场景。
A.RRC_DETACH
B.RRC_CONNECTED
C.RRC_IDLE
D.RRC_ATTACH
72. 在CNP中设置坐标系时,需要根据地图文件夹()的projection文件内容进行设置。
A.Heights
B.clutter
C.vector
D.text
73. 跟踪区列表(TA List,Tracking Area List)说法不正确的是
A.在同一个TA List中UE的移动不会触发TAU过程;
B.网络对用户的寻呼会在TA list中的所有TA进行
C.对于UE所注册的跟踪区,若处于同一个TA List ,则由同一个MME为其提供服务,以减少更新信令
D.合理的TA List分配方式和设计方法可有效地减少TAU的发生概率,提高资源利用率
E.TA List可以在附着、TAU或GUTI重分配过程中,由ENODEB分配给UE
74. F频段站点,SA=2,SSP=5时,若PRACH采用格式4,PRACH在什么位置进行传输
A.UpPTS
B.UL子帧
C.DL子帧
D.DwPTS
75. 下列扩容方案可行的是
A.加强室分系统对4G业务的吸收,以分流宏站增长过快的负荷压力
B.采取小区合并
C.提升参考信号功率
D.减小宏站下倾角,提升覆盖范围
76. 如何根据模板来进行历史数据查询
A.实时性能监控里找到对应模板进行查询
B.模板管理里找到对应模板进行查询
C.模板任务管理里找到对应模板进行查询
D.测量任务里找到对应模板进行查询
77. 对于较小区域,了解网格质量的最好办法就是
A.路测
B.网管数据
C.CQT
D.MR数据
78. 寻呼由网络向_____状态下的UE发起。
A、仅空闲态
B、仅连接态
C、空闲态或连接态都可以
D、以上说法都不对
79. 测量报告在LTE中分为事件触发上报和那种上报方式()
A.周期性上报
B.手动上报
C.只有一种上报方式
D.不上报
80. 下列不能在MAPINFO中进行站点使用场景区分的方法是()
A.采用不同图标
B.采用不同立体形状
C.采用不同颜色
D.采用不同图层
81. 以下物理信道中,不支持64QAM调制方式的物理信道是()
A.PUSCH
B.PDSCH
C.PMCH
D.PBCH
82. 哪条信令不属于基于竞争的随机接入()
A.Random Access Preamble
B.RA Preamble assignment
C.Random Access Response
D.Scheduled Transmission
83. UE的IP地址分配及业务流量统计是在下列哪个网元完成的?
A.ENodeB
B.MME
C.SGW
D.PDN-GW
84. 扫频仪扫到TD-LTE信号时域特点是:帧周期5ms;时隙数5;时隙宽度1ms;载波间隔20M,改信号是
A.GSM
B.PHS
C.TDS
D.LTE
85. X2AP全局过程中,eNB1向eNB2请求了负荷测量,eNB2通过下面哪条消息报告测量结果给eNB1 A.RESOURCE STATUS UPDATE
B.RESOURCE STATUS REQUEST
C.RESOURCE STATUS RESPONSE
D.ENB CONFIGURATION UPDATE
86. 在频域上,随机接入前导占用()个资源块对应的带宽
A. 4
B. 6
C. 9
D. 12
87. 网管中,一般设置FTP的端口为()
A.21
B.162
C.10021
D.5000
88. 对于非3GPP(Non-3GPP)的接入网,负责鉴权和授权的网元是()
A.DNS
B.AAA
C.SGSN-MME
D.SGW
89. 若干扰系统与被干扰系统共天馈系统,可以利用()达到系统间隔离目的 A.干放器
B.加性噪音
C.合路器
D.功分器
90. 在目前的负载均衡控制算法中,采用的是哪种用户间优先级选择策略
A.比较每个用户下最高优先级业务
B.比较每个用户下所有业务的平均优先级
C.比较每个用户下所有业务的优先级总和
D.以上都不对
91. 仅考虑业务量,以下扩容优先级最低的小区是()
A.忙时上行平均流速5M
B.忙时平均在线用户数150
C.忙时PRB平均利用率80%
D.忙时下行平均吞吐率10Mbps
92. F频点组网时,一般不会受到下面()系统的杂散干扰。
A.PHS
B.CDMA800/CDMA2000
C.GSM900/DCS1800
D.WLAN
93. 双层网组网,D频段采用的时隙配比为()
A.2:1:2
B.1:1:3
C.3:1:1
D.3:2:5
94. 仅考虑业务量,以下扩容优先级最低的小区是()
A.忙时上行平均流速50kbps
B.忙时平均在线用户数200
C.忙时PRB平均利用率80%
D.忙时下行平均吞吐率10Mbps
95. CSFB的目前采用的方式是哪种方式
A.重定向
B.COO
C.PSHO
D.ESRVCC
96. ()消息可以在初始的INVITE消息完成之前发送
A. UPDATE
B.re-INVITE
C.100Trying
D.183response
97. LTE通过什么事件盲重定向至GSM
A.A1
B.A3
C.A2
98. 在测试过程中,使用DU-Meter记录的上传、下载速率为()层速率
A.MAC
B.PHY
C.RLC
D.L3
99.TD-LTE中,定时器T311的作用是:
A.UE监测无线链路失败的等待时间
C.UE等待RRC连接响应的时间
D.UE等待RRC重建响应的时间
100.LTE中,SIB1使用下面哪个传输信道进行承载( )。
A.BCH
B.PBCH
C.DL-SCH
D.DCH
二、 多选题
1. 相邻两个小区的帧配置分别是1和2,请问下列哪个子帧会收到干扰()
A.子帧7
B.子帧2
C.子帧3
D.子帧8
2.VOLTE呼叫时延过长可能是哪些原因引起的()
A.IMS内部查询被叫时间过长
B.EPC发送寻呼过晚
C.空口拥塞
D.QCL1承载建立失败
3.常用的扩容方案有()
A.F+D
B.F1+F2
C.D1+D2
D.E1+E2
4.低优先级小区重选判决准则;当同时满足以下条件,UE重选至低优先级的异频小区()
A.UE驻留在当前小区超过1S,高优先级和同优先级频率层上没有其它合适的小区
B.Sservingcell
C.低优先级邻区的Snonservingcell.x>Threshx.low
D.在一段时间(Treselection—EUTRA)内,Snonservingcell.x一直好于该阈值(Threshx.low)
5.扫频仪相对于路测终端的优势是()
A.不受邻区配置限制
B.灵敏度更高
C.可测试下行速率
D.可测试CSFB
6.LTE网络对于传统3G网而言,在传输网上具有以下哪些特点()
A.传输网络扁平化,由于取消了RNC节点,eNB直接连接到核心网MME/S—GW,从而简化了传输网络结构,降低了网络迟延
B.网状组网,相邻eNB之间组成网状网络,形成MESH网络结构
C. 传输网络全IP化,LTE从空中接口到传输信道全部IP化,所有业务都以IP方式承载
D. LTE大大提高了无线终端的速率,相应的LTE基站对于传输网络的带宽以及连接数需求也大大增加了
7.TD—LTE路测指标输出中,关注的时延指标包括()
A.开机时延
B.控制面时延
C.切换时延
D.用户面时延
8.2G—LTE系统间重选的相关消息在下面的一些消息中广播或发送()
A.SI2Quater message
B.Packet Measurement Order(PMO)
C.SI2Q is sent on PACCH
D.SIB1
9.用于承载RRC消息和NAS消息的SRB有哪些?
A.SRB0
B.SRB1
C.SRB2
D.SRB3
10. LTE/EPC网络中,可完成会话管理的网元有()
A.MME
B.HSS
C.SGW
D.PGW
11.告警查询可以实现哪些功能
A.当前告警查询
B.历史告警查询
C.历史告警忙时统计
D.历史告警重要告警码统计
12.为了减少小区间的干扰,在PUSCH的功控方案中使用的是:
A.部分路损补偿
B.开环功控
C.闭环功控
D.全部路损补偿
13.关于GPS天线及馈线安装,说法正确的有()
A.GPS天线安装位置在满足工程要求的情况下,应尽可能靠近机房,缩短馈线距离
B.GPS天线应在避雷针的45°保护范围之内
C.室外线缆进入机房前,可以不做“回水湾”
D.射频线接头300mm以内,线缆不能有折弯,线缆保持平直
14.常见指标资源类型有哪些()
A.服务小区级
B.eNB基站级
C.e—UTRAN邻接关系级
D.OMMB级
15.下列属于随机接入的触发条件有:
A.RRC_JDLE初始接入
B.天线链路断开时初始接入
C.切换时需要随机接入
D.RRC_CONNECTED状态下收到下行数据,需要随机接入,即UE被叫时失步
16. 以下哪种RLC实体不支持ARQ重传?
A.AM
B.TM
C.UM
D.VM
17. 以下哪种RLC实体不支持重复检测、丢失检测:
S1信号承载提供以下的作用:
A. 在S1-MME接口上提供可靠的S1-AP消息传输
B. 提供网络和路由功能
C. 提供冗余的信令网络
D. 支持流量控制和拥塞控制
18. 重选到比服务小区优先级低的E-UTRAN频点或异系统频点小区的条件是:
A. 比服务频点优先级高的E-UTRAN频点或异系统频点的小区都不满足重选准则
B.服务频点或等优先级的E-UTRAN频点的小区都不满足重选准则
C.在时间间隔TreselectionRAT内,SServingCell<Threshserving,low(服务载频低门限)且低优先级E-UTRAN频点或异系统频点上有小区的SnonServingCell,x>Threshx,low
D. UE在当前服务小区驻留的时间超过1s
19.OMC可以实现的功能有:
A.性能管理
B.告警管理
C.配置管理
D.拓扑管理
20.室外DT测试需准备的工具是
A.手持GPS
B.扫频仪
C.测试终端
D.测试PC
21.基站传输带宽规划时需要考虑哪些因素?
A.基站小区配置情况
B.小区采用多大带宽
C.基站用户数
D.小区上下行时隙配比
22.下面对多天线应用场景的建议正确的是()
A. 在密集城区/建站困难的地方使用小型化天线
B. 在共天馈的应用场景可使用独立电调天线或内置合路器天线
C. 盲点地区可采用2通道天线进行补盲
D. 郊区农村可采用8通道天线
23. 下面消息中,()属于TD-LTE跨X2切换的信令流程(从测量报告开始,到切换完成)。
A. HandoverRequest
B. RRCConnectionReconfiguration
C. RandomAccessPreamble
D. PathSwitchRequest
24.F+D双层网区域,F频段采用优先级为(),D频段采用的优先级为()
A.4
B.5
C.6
D.7
25.反应传输质量的指标有哪些()
A.重传率
B.时延
C.负荷
D.误块率
26.测量报告上报方式在LTE中分为()
A.周期触发
B.事件触发
C.用户触发
D.信令触发
27. 下列关于路测数据说法正确的有:
A. 展示了网络下行信号的电平和质量的分布状况
B. 能比较直观地反应网络服务质量
C. 可以反映上行信号的情况
D. 同时能够帮助检查工程参数的正确性
28. 在一个MME与一个eNB间的SCTP连接建立的过程中,下列说法正确的是:
A. 一个单独的流标志符对应当被保留,唯一地用于S1AP基本程序——发送非UE相关信号
B. 至少一对流标识符应当被保留,唯一地用于S1AP基本程序——发送UE相关信号的。一般会保留几对
C. SCTP连接建立请求由MME发起
D. 发送一个单独的UE相关信号需要一个SCTP流,并且在UE信号连接的过程中,流不允许更改
29. 增加TD-SCDMA邻区时,需增加以下哪些数据?()
A. A.增加EUTRA邻小区
B. B.增加邻UTRANTDD小区
C. C.增加邻UTRANFDD小区
D. D.增加邻小区关系
30.TD—LTE网络规划工具CNP支持的邻区规划方式有
A.共站邻区
B.相邻邻区
C.对称邻区
D.手动邻区
E.RSRP覆盖因素
31. LTE高铁覆盖采用的天线应具备以下哪些特性?()
A. 高增益
B. 窄波瓣
C. 宽波瓣
D. 低增益
32. 要做好网络规划,必须了解无线传播的特性,一般的无线传播损耗主要包括()
A. 空间传播损耗:随距离衰减的电播传播损耗,为固定斜率的衰减。
B. 阴影衰落损耗(慢衰落损耗):阴影效应,由地形地物引起,表现为高斯分布。一般通过预留慢衰落余量的方式降低对通信质量的影响。
C. 快衰落损耗:多径效应,由多径传播引起,表现为瑞利分布或莱斯分布。一般通过功控:均衡等信号处理方式解决。
D. 其他损耗,如穿透损耗等。一般通过预留损耗余量降低对通信质量的影响。
33. eNodeB提供的无线资源管理功能包括哪些 ()
A.无线承载控制
B.无线接纳控制
C.连接移动性管理
D.终端的上下行资源动态分配。
34.站内切换需配置的参数包括:
A.S1偶联配置
B.X2偶联配置
C.邻区配置
D.测量参数配置
E.小区测量配置
F.小区配置
35.下面选项中,属于LTE下行物信道的有()
A.共享信道PDSCH
B.物理控制格式指示信道PCPCH
C.控制信道PDCCH
D.广播信道PBCH
36.在atoll中默认的LTE的业务模型包含哪些?
A.FTP
B.VoIP
C.web browsing
D.video conferencing
37.哪些信令属于基于竞争的随机接入:
A. RandomAccessPreamble
B. RAPreambleassignment
C. RandomAccessResponse
D. ScheduledTransmission
38. 跟踪区的设计原则包括()
A. 对于LTE的接入网和核心网保持相同的跟踪区域的概念
B. 当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区
C. 当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪区的所有小区进行寻呼
D. 在LTE系统中应尽量减少因位置改变而引起的位置更新信令
39. 链路预算得到的路径损耗值为中值,实际的路径损耗在此值上下波动.为了保证一定的边缘覆盖概率(比如>75%),需要留出一定的余量,这个余量主要与电波传播的下述特性无关的是()
A. 频率选择性
B. 快衰落
C. 去极化现象
D. 阴影衰落
40.针对大型活动中,易出现上行容量受限的情况,可以使用的策略包括:
A.使用上行载波聚合等新技术
B.小区分裂
C.室分小区上下行时隙配比改成2:2
D.室外宏小区上下行时隙配比改成2:2
41.PCI码规划对LTE系统的重要性在于()
A. PCI决定了控制信道/参考信号在时频资源的位置
B. 小区信道编码使用的扰码和PCI码有关
C. PCI码相当于TD-SCDMA的Midamble码
D. PCI码用来解决同频组网的干扰
42.以下有关SGW功能,说法正确的为()
A.分配IP地址给UE
B.支持Enodeb handover功能
C.支持路由转发功能
D.当UE处于ECM—IDLE状态时,支持从网路侧发起的paging功能
43.物理信道PDSCH映射为传输信道为?
A.BCH
B.MCH
C.PCH
D.DL—SCH
44.对于越区覆盖以下描述正确的是:
A.对于LTE而言越区覆盖不会对其邻区小区形成干扰
B. 越区覆盖可能形成“孤岛”,导致掉话
C. 越区覆盖可能导致UE发射功率受限,引起接入失败
D. 越区覆盖可能导致越区覆盖基础与周边基站负荷不均衡,周边基站资源利用率低
45.SRVCC的缺点()
A.需要建设IMS
B.终端产业链待成熟
C.语音通话期间,不能体验LTE高速数据业务
D.呼叫连续时间增加
46.关于站点告警模块SA功能描述正确的是:
A.风扇转速控制
B.监控板卡温度
C.受CC上的IPMC模块监控
D.提供干接点接口
47.上行PUCCH反馈的控制信令包括
A.PMI
B.CQI
C.RI
D. QoS
48.LTE系统共有504个物理小区ID(PCI),有()和()组合来标识
A.PSS
B.SSS
C.P—SCH
D.S—SCH
49.配置邻区有哪几种方式
A.邻区调整工具
B.E—UTRAN TDD邻接小区添加邻区
C.规划数据导入
D.EUtranCellTDD小区里手动添加邻区
50. TDLTE小区中n2TxAntennaTm4OneLayerCodebook0 到3设为True,RI=2,则以下正确的PMI反馈可能为()
A.0
B.1
C.2
D.3
