对于光模块大家是很熟悉了,而在光模块的参数上我们会经常看到SFP-10G-SR的字样,SFP-10G-SR是什么?代表着什么意思?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍SFP-10G-SR,它到底是什么?好不好?又应用在什么地方?各位客官请继续往下看。
SFP-10G-SR是什么?
简单来说SFP-10G-SR是一种十分常见的光模块型号,主要应用于交换机与路由器上,我们可以将它其中的三个要素分开来看。
SFP指的是热插拔小封装模块,它可以看做GBIC的升级版,尺寸只有拇指大小,能够大幅度提高端口密度。SFP遵从IEEE802.3、SFF-8472协议,并且能够通过I2C使用数字诊断功能。
10G代表的是它的传输速率最高能够达到10.3Gbps,适用于万兆以太网,10G光纤网络已经在电信网中普及开来了,10G交换机也被越来越多的人所使用。
SR代表的是光模块的传输距离,10GIEEE标准中比较常见的是SR、LR、LRM、ER和ZR。它们代表的传输距离由短到长。
通过上面,我们清楚知道了SFP-10G-SR代表的是一种光模块的型号名称,那么,SFP-10G-SR光模块好不好?
SFP-10G-SR光模块一般与多模光纤一起使用,SFP-10G-SR光模块采用LC双工接口,若采用OM3(MMF)光纤跳线,传输距离可达300米,若采用OM4(MMF)光纤跳线,传输距离可达400米,并支持热插拔操作,支持数字监控(DOM)功能。
看到这里,我们都知道了SFP-10G-SR光模块是一种SFP封装的光模块了,但是,对于SFP光模块的结构和分类你又了解多少?下面简单介绍一下SFP光模块的结构和分类。
SFP光模块的构成有:
激光器(包括发射器TOSA跟接收器ROSA)和线路板 IC 及外部配件构成,外部配件则有外壳、底座、PCBA、拉环、卡扣、解锁件、橡胶塞组成,为了辨认方便一般以拉环的颜色辨别模块的参数类型。
SFP光模块的分类有:
速率分类
按照速率分有155M/622M/1.25G/2.125G/4.25G/8G/10G,155M和1.25G市场上用的较多,10G的技术正在逐渐成熟,需求量正以上升的姿态发展。
波长分类
按照波长分有850nm/1310nm/1550nm/1490nm/1530nm/1610nm,波长为850nm为SFP多模,传输距离在2KM以下,波长是1310/1550nm的为单模,传输距离在2KM以上;
模式分类
多模
几乎所有的多模光纤尺寸均为50/125um或62.5/125um,并且带宽(光纤的信息传输量)通常为200MHz到2GHz。多模光端机通过多模光纤可进行长达5公里的传输。以发光二极管或激光器为光源。
单模
单模光纤的尺寸为9-10/125µm,并且较之多模光纤具有无限量带宽和更低损耗的特性。而单模光端机多用于长距离传输,有时可达到150至200公里。采用LD或光谱线较窄的LED作为光源。
区别与联系
单模光纤价格便宜,但单模设备较之同类的 多模设备却昂贵很多。单模设备通常既可在单模光纤上运行,亦可在多模光纤上运行,而多模设备只限于在多模光纤上运行。
10G模块经历了从300Pin,XENPAK,X2,XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+。SFP凭借其小型化低成本等优势满足了设备对光模块高密度的需求,从2002年标准推了,到2010年已经取代XFP成为10G 市场主流。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列SFP光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)
