水经注万能地图下载器除了有强大的谷歌高清卫星影像下载、历史地图下载、高程等高线数据下载、栅格电子地图下载、栅格地形图下载、影像坐标系投影转换、矢量坐标系投影转、矢量标注和坐标纠偏等一系列专业功能之外,还可以下载矢量建筑数据(含楼层高度)功能。矢量建筑数据可以配合等高线、POI兴趣点和路网数据生成地形图,并且支持导出多种文件格式,包括KML、SHP、DXF、GPX、CSV、TXT和DAT等。还可以进行各种坐标系的投影转换,包括WGS84经纬度坐标系、北京54投影坐标系、西安80投影坐标系、国家2000投影坐标系、墨卡托投影坐标系、火星坐标GCJ-02经纬度坐标系、火星坐标GCJ-02墨卡托坐标系、百度BD09经纬度坐标系和百度BD09墨卡托投影坐标系等。
下面我们将会通过以下几个步骤对如何下载矢量建筑边界电子地图的方法进行详细说明。
一、哪些城市有矢量建筑楼块轮廊数据(含建筑高度)
由于矢量建筑楼块轮廊数据测绘与数据采集成本巨大,因此并不是每个城市都有矢量建筑楼块轮廊数据,只有33个大中型热点城市才有,数据具体情况请见下表。
二、如何在线查看目标区域是否有矢量建筑数据
需要在线查看矢量建筑楼块轮廊数据时,需要选择地图数据源为“矢量地图”,如果当前没有该选项,请选择“更多”可以选择。
切换到“矢量地图”之后,选择“建筑”数据类型。
放大目标区域到第18级,如果有矢量建筑楼块轮廊数据,会显示为红色边框,效果如下图所示。
三、如何下载矢量建筑楼块轮廊数据为DXF文件
这里以青海省西宁市城西区作为建筑楼块下载范围。
在软件右上角的“区划”中,选择“青海省西宁市城西区”会显示该行政区划的边界,点击视图中显示的“下载”按钮,可以显示“新建任务”对话框。
在“新建任务”对话框中,可以设置任务名称、坐标投影和选择文件存储格式,这里以导出为西安80高斯投影的DXF文件为例,设置如下图所示。
相关参数设置完成之后,点击“确定”按钮开始下载,如下图所示。
下载完成之后,会自动打开数据所在目录,如下图所示。
四、在CAD中查看矢量建筑楼块轮廓数据
双击DXF文件可以打开CAD,如果当前没有显示数据,请双击鼠标中键或用“E+空格+Z+空格”命令可以显示所有数据,如下图所示。
在CAD中滚动鼠标中键滚轮放大视图可以查看详细建筑楼块数据,如下图所示。
AutoCAD2006+南方CASS安装包下载地址:http://pan.baidu.com/s/1bpCggrl
