无规律的生活,熬夜看小说、通宵玩游戏,时间一点一点的流失,身体还没有得到充分的休息就被闹钟叫醒,去上学、去上班。像闹钟这种以刚克刚地暴力叫醒的方法挺实用,但是难免会给一天开个不好的头,所以我们应该采用柔性一点的方法,顺其自然地唤醒身体,来个自然醒。那如何实现自然醒,也许「就寝」能给你点帮助。
「就寝」是iOS时钟里一个容易忽略的模块,因为有了闹钟显眼的存在,「就寝」好像就会被大家自动的忽略了,使用的几率也较少。
进入到iOS时钟,一个处于中间的四四方方,简易床的图标就是「就寝」,我想这个中间的位置应该是经过考量的吧。「就寝」的整个界面背景色都是黑色的,一些还未启动的功能则为灰色,当你点击开启「就寝」功能,整个页面就会亮了起来。
「就寝」的时间设置方式很特别,“就寝”和“起床”的时间点是通过中间的大表盘来设置的,偏橙色、有月亮图的一头是“就寝”的时间设置,而偏黄色、有一个响铃的则是“起床”的时间点。拖动图标就可以进行时间设定,而闹铃也会在所设定的这个时间点响起。
也是铃声叫醒,那有什么特别呢?「就寝」“叫醒铃声”的选择并没有闹钟的多样化,但是它们更偏向于在自然,比起吵闹刺耳的闹钟会更舒服。而且「就寝」“叫醒铃声”还可以选择音量跟提醒的时长,比起与你”强烈斗争“的闹钟显得更贴心不少。对了,「就寝」跟闹钟一样可以选择日期的,在你需要的时间支持就寝提醒。
当「就寝」提醒铃声响起时,是不会停止的,除非你起床去关闭。可以选择点击Home键则是“停止,或者点击音量键和电源键触发的是“ 9 分钟后再次响起”,躺会再起床。
「就寝」除了会时刻提醒你:该睡觉了、该起床了,还会默默的记录着你的睡眠数据并进行分析。
如果每天设置的就寝时间都一样,你会发现睡眠分析的显示的时间条会时而比较长,时而比较短,这是因为你的作息时间不一致。睡眠时间虽然是这么设定,但是你却不一定会按时操作,有时刚好在看一部电影,就寝提醒响起,自然而然的会选择关掉提醒,继续把电影看完。而手机的数据记录是根据你的手机熄屏跟启动来判断的,这是更直接的卧床时间。
「就寝」的睡眠分析当然不只是页面显示的短短的一周记录,点击更多历史,还会跳转到“健康”App中,出现更多的数据。至于在健康APP的睡眠页面中还可以看到其他的推荐应用,这些官方建议的App与「就寝」之间有什么异同?先不告诉你~在紫色模块中,你可以按日、周、月、年来查看。想要查看所有的记录还可以点击紫色模块,里面的数据更是精确到秒的记录。睡眠数据还可以通过右上角的“+”手动添加:卧床休息/清醒状态/睡眠时间。
「就寝」跟闹钟都很简单,但是「就寝」更具人性化,更有可玩性。想好每天要睡够8个小时,只要在里面「就寝」将小图标的时间段设置好,拖动整个滑块调整,就可以调整起床、就寝的时间。睡眠本来就是一件享受的事情,怎么可以被闹钟这种暴力叫醒的方式给破坏了呢?不如尝试更舒服的「就寝」,来个有规律的睡眠,让身体得到充分的休息。
