一、什么是POI兴趣点
POI是“Point of Interest”的缩写,中文可以翻译为“兴趣点”。在地理信息系统中,一个POI可以是一栋房子、一个商铺、一个邮筒、一个公交站等。
传统的地理信息采集方法需要地图测绘人员采用精密的测绘仪器去获取一个兴趣点的经纬度,然后再标记下来。正因为POI的采集是一个非常费时费事的工作,对一个地理信息系统来说,POI的数量在一定程度代表着整个系统的价值。
每个POI包含四方面信息,名称、类别、经度、纬度,全面的POI讯息是丰富导航地图的必备资讯,及时的POI兴趣点能提醒用户路况的分支及周边建筑的详尽信息,也能方便导航中查到你所需要的各个地方,选择最为便捷和通畅的道路来进行路径规划,因此,导航地图POI多少状况直接影响到导航的好用程度。
二、如何下载百度地图POI兴趣点
百度地图是国内很常用的地图之一,POI兴趣点非常丰富详实,我们可以从以下几个步骤来下载百度地图的POI兴趣点,请确保你的万能地图下载器软件版本在X3.1build4178及以上。
第一步:切换到百度地图
在地图类型中选择切换到“百度地图”,如果没有该选项请选择“更多”可以加载,如下图所示。
事先切换到百度地图的目的,是为了所见即所得,也就是下载的结果与在线看到的数据完全匹配,如果不切换也可以下载百度POI兴趣点。
第二步:下载百度POI
在“下载”菜单中可以选择框选范围下载、多边形范围下载、沿线下载、批量下载、导入范围下载和按屏幕范围下载等多种方式,这里以选择“框选范围下载”为例。
框选需要下载的范围,然后在范围中双击,会显示“新建任务”对话框。
在“新建任务”对话框中,可以选择下载影像、矢量数据、POI兴趣点和矢量建筑,这里选择“POI兴趣点”。
在坐标投影中,可以为下载的数据设置坐标投影,如WGS84经纬度投影、WGS84 Web 墨卡托投影、WGS84 UTM投影、北京54高斯投影、西安80高斯投影、CGCS2000高斯投影、GCJ02经纬度投影、GCJ02 Web 墨卡托投影、BD09经纬度投影和BD09 Web 墨卡托投影等。
在数据类型关键字中,可以选择餐饮、宾馆、购物、生活服务、旅游景点、休闲娱乐、医疗、汽车服务、交通设施、金融、商务大厦、地产小区、公司企业、道路和政府机构等,也可以根据实际需求自定义需要下载的POI兴趣点关键字。
这里以选择“餐饮”为例,然后点击“查询”按钮开始检索下载指定范围内的百度POI兴趣点,并显示下载进度。
下载的POI兴趣点结果会在列表中显示,如下图所示,当前下载了26621个餐饮类的矢量POI兴趣点数据。
由于万能地图下载器的用户越来越多,有时会因为下载POI的累计次数在一天之内超过300万次而导致无法下载,但用户可以通过自行申请百度Key并设置之后继续下载。
百度Key的申请方法请参阅:
矢量POI兴趣点下载完成后,点击“确定”按钮会自动保存数据到本地并打开存储目录。
可以保存的数据格式包括SHP/TXT/KML/KMZ/DXF/TAB等多种格式,这里以SHP格式为例。
第三步:查看下载结果
矢量文件需要用专业GIS软件打开才能显示,如ArcGIS、MapGIS或GlobalMapper等。
在ArcMap中打开矢量POI兴趣点之后,默认显示效果如下图所示。
右键单击图层名称,并选择“打开属性表”菜单可以查看矢量POI的属性数据。
在属性表中,可以查看到每个矢量POI兴趣点的名称、地址和电话号码等属性。
右键单击图层名称,并选择“属性”菜单可以打开“图层属性”对话框。
在“图层属性”对话框中,选择“标注”功能项后,勾选“标注此图层中的要素”,并选择“标注字段”为“NAME”,最后点击“确定”可以进行对矢量POI兴趣点进行名称标注。
设置标注之后,矢量POI兴趣点的名称会在地图中显示出来,由于数据点太多,标注的文本之间会有碰撞检测,因此只显示了部分标注。
视图放大之后,会逐渐显示其它的标注内容,缩小视图之后会自动隐藏部分标注。
矢量POI兴趣点数据也可以在GlobalMapper中打开,效果如下图所示。
矢量POI兴趣点数据在视图中放大后,显示效果如下图所示。
相关教程:
百度地图Key的设置方法
ArcGIS Desktop 10.2 安装与破解图文教程
GlobalMapper破解汉化版下载安装图文教程
