随着人们对对高宽带、高速度网络需求的增加,为了满足用户访问数据中心,需提升数据中心的性能。在这样的背景下新型的OM5光纤跳线诞生。下面飞速(FS)以OM4光纤跳线作为代表与OM5光纤跳线进行对比,让你更好的了解OM5光纤跳线和OM4光纤跳线。
什么是OM5光纤跳线?
OM5光纤跳线是一种经激光优化的多模光纤跳线,专为波分复用指定了宽带特性,OM5光纤跳线又称宽带多模光纤跳线,适用于高带宽的应用。它利用单模光纤的波分复用技术,延展了网络传输时的可用波长范围,能够在一芯多模光纤上支持4个波长,把需要的光纤芯数降低为之前的1/4。
什么是OM4光纤跳线?
OM4光纤跳线也是一种激光优化型的多模光纤跳线,OM4光纤跳线的直径为50μm,其实OM4光纤跳线就是OM3光纤跳线的升级版,为VSCEL激光器传输而开发。
OM5光纤跳线和OM4光纤跳线的区别
在结构上,OM5光纤跳线与OM4光纤跳线无差别,而且OM5光纤跳线能够兼容OM4光纤跳线。除此之外,两者之间仍然存在着差异,下面就OM5光纤跳线与OM4光纤跳线之间做出对比。
颜色不同:OM5光纤跳线的外护套颜色为水绿色;而OM4光纤跳线的外护套颜色为水蓝色。
OM4光纤跳线图 | OM5光纤跳线图 |
波长不同:OM5光纤跳线的波长一般是850/1300nm,1次至少可以支持4个波长;而OM4光纤跳线的波长一般是850/1310nm,1次只能支持1个波长。
传输距离不同:在相同波长的情况下,OM5光纤跳线的传输距离一般比OM4光纤跳线的长。
传输速率不同:OM5光纤跳线的传输速率为40Gb/s、100Gb/s;而OM4光纤跳线的传输速率为10Gb/s、40Gb/s、100Gb/s。
有效模式带宽(EMB)不同:在850nm波长上,OM5光纤跳线的有效模式带宽(EMB)是6000MHZ.km,而OM4光纤跳线的有效模式带宽(EMB)是4700MHZ.km,对此OM5光纤跳线的有效模式带宽EMB远高于OM4光纤跳线。
OM5光纤跳线与OM4光纤跳线的选择
综上所述,OM5光纤跳线的性能远高于OM4光纤跳线。作为未来数据中心的选择,OM5光纤跳线在有效模式带宽(EMB)方面超过了OM4光纤跳线,这也就意味着能够为以太网提供余量空间,赋予数据中心更强的生命力。不过,当传输速率达不到40Gb/s时,考虑到成本,选择OM4光纤跳线是最佳方案。
OM5光纤跳线与OM4光纤跳线热门产品
总结
飞速(FS)提供的OM5光纤跳线符合IEC 60793-2-10和TIA-492AAAE标准,具有最佳插损和回损,您还可以根据您的需求来定制光纤跳线的连接器、长度。此外,飞速的所有光纤跳线都经过端面测试、3D干涉测试以及插损&回损测试,在测试中心,无论是专业的测试人员,还是先进的检测设备,每一个细节我们都严格把关,力求为客户提供最优质的光纤跳线。请放心购买,更多详情请登录飞速(FS)官网(feisu.com)查询。
