本文来自手机之家
这次给大家拆解的是刚刚在MWC 2018上亮完相的Nokia 7 Plus。在拆解之前先说重点,拆解为爱玩客和手机之家合作,从图片也可以看到部分是爱玩客视频中没有的角度,感谢老司机考拉的拆解。提到最开始说明,免得考拉的粉丝又把我们拉出来批斗一番,说我们是从视频中截图的。
拆机第一步,雀氏纸尿。。。不对,拆机第一步是老老实实地把卡托取出来妥善放置。
经过简单观察我们可以看到机身整体是没有使用螺丝固定的,再加上我们知道后盖为一体金属材料,所以拆解需要从正面先分离屏幕。
虽然看着好像很简单就分开了,但是小编需要老实告诉你们,因为HMD用的胶质量有点太好了,分离屏幕的过程相当困难,我们是热风枪+卡片+吸盘工具齐上阵,才最终把屏幕给撬开了。
撬开屏幕之后不要大力直接分离,因为背部还连接着屏幕排线,而其BTB接口上覆盖有固定罩,如果硬拽,只会有机毁人亡一个结果。
分离屏幕后就可以看到诺基亚特色的金属中层架,这层板材起到了加强结构和固定下部元件的作用,在智能机时代,还具有这样设计的手机确实是不多了。部分螺丝是穿过这一层固定下部的元件的,所以这里集中的螺丝特别多,而且部分螺丝之间规格还存在差异,一定要分门别类小心存放。
揭下这一层,就能看到手机的内部结构了,主体还是比较标准的三段式结构,不过在拆解过程中我们发现还是有很多设计很用心的地方的。
内部做工不错。诺基亚7 Plus不仅保留了3.5mm耳机接口,而且这个接口还是一个独立的元件,这个设计可以说是相当的少见了。主板的背面全面使用屏蔽罩覆盖,做工相当细致。这里还有一个特点就是,部分不方便使用固定罩的部位,诺基亚也没有任其自然,而是使用了单独螺丝固定这样的特殊设计,可以说为了结构靠谱是煞费苦心。
展示一下金属背盖的材料,虽然整机的背面摸起来有点不像金属,但其确实是使用一体的铝合金配合其他材料热压成型,这样设计主要是为了保证良好的信号溢出能力,而正是为了遮盖好这不同材质之间的拼缝,才会有6层涂料后盖的诞生。
最后给大家看一看屏幕面板,相对于其他手机的屏幕总成,诺基亚 7 Plus这可以说是真的就是单独一块显示屏,纤薄而脆弱。脆弱到我们再拆机时一不小心就把它搞挂了。。。再次强烈警告各位同学,千万不要尝试自己拆卸,真的非常容易造成损坏。
本次拆解就到这里结束,如果你喜欢拆机或者喜欢观看拆机过程,欢迎持续关注我们iMobile 手机之家,我们会努力给大家带来更多更好的内容。至于下次拆解的产品,咱们就留待下次再说吧。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
