三星将于2月25日在MWC大会上正式发布Galaxy S9/S9+。而除了已经曝光的骁龙845版本外,Galaxy S9系列还会推出搭载Exynos 9810处理器的版本,目前Exynos 9810的跑分已经曝光。
三星Exynos 9810跑分出炉(图片来自baidu)
根据Geekbench曝光的Exynos 9810的跑分截图显示,其单核心成绩高达3468分,多和成绩8894分。相比之下,骁龙845就稍逊一筹,其单核2454分、多核8386分。
据了解, Exynos 9810设计为8核心,采用三星基于ARM Cotex的第三代自研架构,4+4的Big.Little设计,其中大核主频2.9GHz。基带方面,支持Cat.18,下行最高1.2Gbps,但依托于6CA(麒麟970是5CA,骁龙845是6CA),当然4×4 MIMO、256-QAM、Licensed-Assisted Access (eLAA) 也有加持。
GPU方面,三星透露。为最新的Mali-G72,设计了18颗核心(MP18),预计工作频率在700MHz。
其他细节上,三星称,Exynos 9810极大优化了3D混合人脸识别功能,增强了AI实力(识别图片),新的MFC解码单元支持4K 120FPS录制和回放,支持10bit HEVC和VP9。
特别强调,在支持了10bit HEVC解码后,可以为RGB原色提供1024种不同的色调,也就是10.7亿色,是8bit的64倍。
三星还表示,Exynos 9810已经进入量产。也就是说三星Galaxy S9搭载Exynos 9810芯片,已经是板上钉钉的事情。
