LTE是Long Term Evolution缩写,意思是长期演进,相对单验,是对一个单独的基站进行优化,簇是对一组连续覆盖区域基站进行优化,比如,一个簇可能有10个站或者20个站,这个是根据项目要求和市区密集度来规划的。
我们做任何事都需要一个流程,比如我们开店,首先要考察市场,看资金是否足够,是否有技术,是否有管理能力,如果这些都具备了,那么就可以开店了,再就是,在工作中,如果我们不知道自己的工作流程,其实你就不知道自己在做什么。簇优化也是需要流程的,簇优化流程有以下五个步骤: 第一步簇优化准备:检查基站工作状态、无线参数、核查站点参数表、规划测试路线和测试方法。 第二步判断是否满足簇优化启动条件:开通正常站点数占计划开通站点总数 80%以上,可开启簇优化。为什么说在80%以上,比如有15个基站,但是只开通了5个站,它是少于80%,达不到覆盖的要求,那么,这5个站就不能进行簇优化。 第三步簇评估测试:通过对簇内主要道路,重点覆盖区域进行DT/CQT测试,评估簇内覆盖情况。 第四步分析测试数据,输出各簇的网络优化方案,实施RF天馈调整,参数优化,干扰排查等网络优化工作。 最后一步就是优化后进行复测,对比评估簇优化效果;输出XXX簇LTE网络评估优化报告。比如,我们之前做的是钟楼簇优化报告,输出的就是钟楼簇LTE网络评估优化报告。
我们再来看一下簇优化的准备工作,现阶段我们簇优化的主要工作内容有以下几点: 第一点获取工参信息与后台配置参数,这个是由网络优化工程师负责的,当然在获取工参信息与后台配置参数过程中,要注意相关信息的准确度(如经度、纬度); 第二点工程督导进行基站运行状态核查并排除故障,在工程督导核查基站运行状态并排除故障过程中,由网络工程师督促工程督导团队进行; 第三点由网络工程师负责测试工具和人员准备; 第四点由网络工程师负责制定测试路线和测试方法; 第五点由网络工程师核查无线规划参数(如PCI规划参数)是否已经输入系统; 第六点网络工程师核查无线规划参数与规划是否一致(如不一致可能会导致覆盖和干扰问题),这个是需要规划人员协助的; 第七点网络工程师检查站点数是否满足启动条件,以上就是现阶段我们簇优化的主要工作内容。
接下来我们看一下在簇优化准备工作中需要注意哪些事项,避免在优化准备中出现错误,下面针对各项工作内容列出相关信息的注意事项: 第一点,工程参数信息与系统侧配置参数的获取,要求各项工作内容的准确性,特别是工程参数中的经纬度、天线方位角、俯仰角、天线类型、站高等信息的准确性,这将直接影响到后续优化的工作量与效率,以及分析的准确性;而系统侧参数主要是:RS参考信号功率、各小区的 PCI、邻区等参数的准确性。 第二点,基站运行状态核查并协助设备团队进行故障排查,要求各基站小区不能存在故障,也就是基站的完好率为100%。发现故障应及时通知工程设备团队进行排除并及时监控进展。 第三点,优化人员和测试工具的准备,主要是对各项工具进行核查,确保各种工具可以正常工作,不会造成由于现场工具问题而影响优化进度,这也是每次工作之前必须准备的事情。在这里要注意测试终端的型号、版本以及测试软件的版本必须是能正常使用的。像华为测试手机有E392/E398版本,之前,我们做百色项目时,他们所用的测试终端就不同,4G用华为E392,2G用HTC,所以,要选对测试终端的型号。 第四点,测试线路和测试方法的制定,在线路上要求遍历测试区域内80%以上的车辆可以进入的线路,特别是双车道及以上道路均需要进行测试;在测试方法上根据客户要求的合同交付的KPI进行制定,常用情况下是数据业务的长保,同时一般也会要求数据业务的短呼业务以核查接入成功率等指标,进行短呼时要求呼叫建立时间、两次呼叫建立时间间隔、业务保持时长等几个参数的确定。 第五点,系统侧参数的要求是规划参数已经完成输入,并且进行多次(最少2次)的核查,以确保不会出现问题,这里面重点注意频点、PCI、RS功率、邻区等参数。如果存在问题,请及时进行与相关的团队(规划团队)进行沟通,以便及时更改。 第六点,上行干扰的统计分析,主要是对每个小区上行干扰进行统计,以便及时发现各个小区的上行干扰情况,以避免影响到用户速率。 讲完优化准备工作中的注意事项,我们再来看看簇优化流程中的簇优化工作,在既定的测试优化区域内,首先进行一次全面的数据业务的长保下载业务摸底测试,测试线路按前期制定的线路进行,而测试方法也按照前期制定进行。在完成摸底测试数据的采集后主要针对测试数据进行以下几个方面的分析: 1)单小区覆盖分析 2)网络覆盖分析 3)切换分析 4)RRC重建分析 5)下载速率分析(流量分析) 现在我们对以上分析进行一些大概的了解, 1)单小区覆盖分析:单小区分析确认是基础工作,在对网络进行测试摸底之后,首先要针对各个小区进行单小区分析和统计,了解各个小区的实际覆盖情况,避免做出错误的判断。分析的内容包括天线接序核查、单小区覆盖越区核查、天线的旁瓣和背瓣覆盖核查、无覆盖小区核查。在单小区覆盖分析中主要有PCI、RSRP。下图为单小区覆盖图,大家可以针对我上面所讲的文字对照图片进行理解。 2)天线接反核查:我们先看看现象描述,在日常网络优化过程中,经常会碰到由于工程问题导致天线接序错误等异常对网络质量造成的影响,如扇区接反导致同模小区切换影响SINR,扇区接反导致缺少邻区关系从而导致掉话等。对于扇区接反这一类覆盖异常的情况,我们常用的解决方法是在通过路测过程中发现问题并及时解决。我们通过现象看本质进行问题分析,对测试摸底数据进行分析,确定单小区的主覆盖方向上是否为同站其它小区覆盖,如果是则可能为天线接序错误。注意要考虑工参的准确性和PCI是否正确(PCI可能配置错误或者被改动)。发现问题,提出问题后,接下来就是解决问题,我们再看看是怎么解决的,解决方法就是针对存在天线接序问题的小区,需要进行工程整改。考虑到工程整改的需要时间,临时解决办法是调整修改邻区关系,配置需要的邻区关系和保证正常的切换。这样天线接反核查问题我们就解决了。 3)天线的旁瓣和背瓣覆盖核查:现象描述,天线的旁瓣和背瓣方向存在较强覆盖信号,可能导致导频污染、SINR较差、切换问题等。通过现象描述我们对问题进行分析,对测试摸底数据进行分析,利用单小区的PCI覆盖分析功能,找出天线的旁瓣和背瓣方向存在较强覆盖信号的小区,逐个进行确认。导致天线旁瓣和背瓣覆盖较强的原因,可能有存在反射的情况,工程问题(如馈线接错接乱),系统问题(如基带和RRU天线的IQ数据交换关系错乱)、参数问题(如天线权值设置)、版本问题、天线问题等等。通过现象描述和问题分析,我们知道是天线的旁瓣和背瓣方向存在较强覆盖信号,所以我们针对这一问题提出解决方法,确认是否存在反射的情况,确认是否存在工程问题,进行其它可能原因的排查,针对不同情况进行处理。 4)无覆盖小区核查,现象描述某个小区在测试区域内没有其测量值出现,针对这种现象需要对拉网摸底数据中没有使用到的小区进行排查,确认未占用该小区是因为覆盖问题还是小区故障问题。问题分析就是对测试摸底数据进行分析,利用PCI找出该网格域无覆盖小区。另外有一种方法也可以采用,也就是将各个主服务小区以及8个邻区的PCI与RSRP值导出形成EXCEL表,存在值的PCI列出与整个测试区域的PCI值进行对比,不存在的即为无覆盖的小区。解决方法就是确认小区状态是否正常,参数配置是否正常,确认该小区存在的位置及覆盖情况。 5)下载速率分析(主要是流量分析):流量分析概述,LTE网络与以往技术不同处之一是:它是一个主要建立在数据业务上的网络。那么反映数据下载能力的下行流量,就成为衡量LTE系统性能的一个极其重要的指标。LTE的改进目标是实现更快的数据速率、更短的时延、更低的成本、更高的系统容量以及改进的覆盖范围。在3GPPLTE规范中,明显增加了峰值数据速率的要求,要求在20MHz带宽上达到100Mbit/s的下行传输速率和50Mbit/s的上行传输速率。在目前FDD-LTE网络建设的初级阶段,实际的网络优化过程中,遇到和速率相关的因素有很多,一般常见的有,弱覆盖,SINR差,系统内同频干扰,系统间干扰等。接下来看流量分析思路,首先检查问题区域站点是否存在告警,再检查该区域无线环境是否存在干扰或弱覆盖,若都没问题则需要从参数和传输上进行定位,如果都正常,那么就需要将问题描述和检查情况及时反馈给研发,由研发介入进行进一步定位。
