本文来自太平洋在线 求真实验室
上周一位来自社交网站Reddit的用户(TeckFire)发布了一个帖子,里面展示了他的旧款iPhone 6s在更换电池前后的Geekbench测试结果,发现在更换电池后Geekbench跑分比换电池前高出很多。这个话题一经发表就引起了网友们的热烈讨论。
隔代的iPhone升级新系统后会变卡基本已经是苹果用户的共识了,以前我们一直认为是硬件性能跟不上,但从TeckFire的帖子来看,老化的电池很可能才是手机变卡的元凶。
正好手上就有一台电池老化的iPhone 6手机(系统版本为iOS 11.2.1),求真实验室觉得有必要验证一下TeckFire发布的帖子的虚实,看看换电池能否让它原地复活。
更换电池后果然满血复活
先上结果,左边统一为更换电池前的参数及跑分,右边为更换电池后的参数及跑分。
CPU DasherX显示的CPU频率大小(iPhone6的CPU频率为1400MHz):
安兔兔评测跑分结果(分数越高越好):
iBackupBot上显示的电池信息,iPhone 6的老电池已经循环充电807次。值得注意的是更换前的实际容量未在100%电量时测试,所以无法作准。新换上的电池容量为2200mAh,和标称的2245mAh差不多(换上的电池容量比原装大点)。
从实测可见,更换电池后的iPhone 6性能确实有很明显的改善,流畅度提高了不少。
电池老化背后,苹果公司如是说
其实在一年前,很多iPhone 6s用户受到了自动关机故障的影响,苹果也公布了后续的售后解决方案,并且在更新iOS 10.2.1后,部分受影响的iPhone 6s自动关机问题被“神奇地解决了”。
现在结合TeckFire换电池后跑分上涨明显的帖子,不难推测当时苹果在新版本系统中加上了“如果电池老化就把CPU降频”的规则,从而在不更换电池的前提下解决iPhone 6s因电压不足而自动关机的bug。
面对网友的质疑,苹果公司在近日发表了声明,证实他们真的在系统中加入了对iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE的降频规则,目的正是解决电池老化、电压不足引起的自动关机问题。而且据苹果公司称,这个规则还会通过iOS 11.2引入到iPhone 7及后继机型中。看到这份声明后,不少iPhone用户都表示无法理解。
值得一提的是电池老化后CPU降频的问题在MacBook上也是存在的,如果你的旧MacBook太慢,多半也是电池的问题,更换电池就能解决了。由此看来,电池老化导致设备变卡,还真不是iPhone的“专利”。
苹果公司虽然声称此举是为提升用户体验,但在我们看来,也只是在性能和续航寿命之间一边倒地选了续航和寿命而已,这种做法虽然没有不妥,但确实很难服人。
回到换电池这件事上边,并不是所有情况都能用换电池这招力挽狂澜的,在更换电池前,应该在满电情况下使用iBackupBot等软件检测电池状况,以及使用CPU DasherX查看CPU频率,看看差距和全新的机器是否非常大。如果电池和跑分都正常,那卡顿就不是这两个因素引起的了。
更换非原装电池的几个要点
看完结果后,估计就有童鞋跃跃欲试了,很多人送到手机店让别人换。事实上给iPhone 6换电池并不困难,网上教程也很多很详细,这里求真实验室就挑几个要点说一下:
1、在淘宝上买电池时可以挑送拆机工具的商家,然后自己备个电吹风就可以动手换电池了。这次没有选择原装电池,而是国产电池厂商出的大容量iPhone电池,容量比原装电池更大一些。有条件建议还是选原厂电池,这次觉得iPhone 6没必要花这么多钱折腾,就选了国产。
2、很多教程都会让大家取下屏幕,但其实能找个帮手的话,自己换时最好别做这一步,排线这东西不动它问题不大,动起来很可能接触不良。万一复原时屏幕排线接口没装好,或者排线受损了,可能会出现花屏等显示问题,安装时找人搭把手扶着屏幕就好了。另外,卸下来的螺丝一定要记住位置,因为长短不同。
3、换电池难度最高的一步是拆电池。电池背后的粘合胶带需要先扯出来,才可以拿出电池,这一步不能心急,要一点一点慢慢扯,万一扯断了,一定不要用力撬电池,一来真的撬不动,可能把机背撬变形;二来撬坏电池会发生爆炸,这就更危险了。发现扯不动可以用电吹风加热手机背部,那样就比较容易扯出来了。
4、新电池也要粘贴胶带,注意胶带是粘在电池背面的,正反和方向别搞反了。其余没有什么难点了,怎么拆开就怎么装回去,iPhone内部优秀的模块化设计,让自己动手拆装也很容易。
5、扣上前面板前先开机测试一下,以免返工又得重新开盖。只要胆大心细,按住流程一步步来,一台老年iPhone 6也能轻松重拾青春。
如果大家手上的iPhone 6、6s也出现了卡顿的问题,可以通过上面的方式来排查一下是否需要更换电池。不过自行拆机毕竟是有风险的,在保修期内的机器可以直接通过苹果官方渠道更换,说不定可以换台新手机。而不在保修期内的机器则可以通过第三方店铺或者自己动手更换。
而关于淘宝电池的选择问题,从目前的用户反馈来看,不要盲目相信所谓的“原装电池”,购买时要仔细看看商品评论,搜索一下网友的反馈。第三方电池在安全性方面肯定没有原装那么有保障,所以如果觉得不能承担这个风险,那就只能花更多的钱从苹果官方渠道更换了。
