2017年12月22日08:03 新浪手机 收藏本文
经过一系列跑分实验和各种数据报告之后,苹果公司终于承认为了避免iPhone意外关机,在iOS新版系统中加入了一项平滑过渡iPhone的即时极高性能需求的功能。简单来讲,就是为了电池稳定性,苹果公司限制了旧iPhone的性能。
限制旧设备性能是为了防止自动关机
不少用户就这个问题展开了讨论,有人认为电池老化是很自然的现象,不是苹果的锅;有人则认为苹果应该为旧设备用户免费更换电池,而不是限制设备的性能;甚至有人推测,苹果公司故意限制旧设备性能,好让更多用户升级新设备。
不管怎么说,旧iPhone电池老化是事实,苹果在系统中加入了限制旧设备性能的“功能”也是事实。问题是,用户怎么看?
苹果公司说,这么做是为了避免自动关机
苹果公司在此前的声明中表示,这个“功能”最早是从去年开始实现的,第一批搭载该功能的设备是iPhone 6,iPhone 6s和iPhone SE。而在最新的iOS 11.2系统中,苹果公司将这个“功能”带到了iPhone 7系列中。并且,苹果公司坦诚未来这个“功能”还会用到其它手机产品中。
iPhone 6s等旧设备性能受到限制
正常情况下,随着时间的推移,手机的电池都会老化,这是无法改变的事实。而随着电池的老化,iPhone无法获得极高的性能,还会导致手机自动关机。这件事其实不难理解,CPU运算量瞬时加大,老化电池瞬间供电不足导致关机。就像年纪大了的人突然剧烈运动,身体肯定吃不消,也很有可能休克。
为了避免这种手机自动关机的情况,苹果公司可以说是“出此下策”,在系统中加入了这个平滑过度即时极高新能需求的“功能”。当处理器需要极高性能时,这种请求会被平滑过渡,拆分成多次较低性能请求,防止由于电池老化导致的自动关机问题。
换句话说,现在的系统会自动检查电池老化的情况,然后根据这个情况限制处理器性能。这也是一些用户发现更换电池后,感觉手机速度变快的原因。
一些外媒认为,苹果应该免费更换电池
旧iPhone跑分降低事件持续发酵,起初不少用户认为苹果公司故意限制旧设备的性能,以此让用户升级设备。然而,苹果公司的回应让这种说法不攻自破,因为苹果有足够的理由限制旧设备的性能。不过,外媒似乎并不买账。
外媒表示,遇到电池老化的问题,苹果公司应该为用户更换电池,而不是降低设备性能。苹果公司官网确实提供了更换电池的服务,不过,需要608元人民币服务费。
给旧iPhone换电池仍需要一笔费用
外媒CNBC的编辑认为,苹果公司应该免费为iPhone用户更换电池,以确保产品在用户试用期内达到相应的性能。
“如果苹果由于电池寿命的问题而放弃智能手机的性能,则应该免费为用户更换iPhone电池。对于苹果来说,这件事确实会付出昂贵的代价,但是用户在产品整个生命周期中应该享有设备完整的性能,直到苹果停止对该设备的软件更新”。
如果iPhone变慢了,可以尝试换块电池
不管怎么说,iPhone变慢的根本原因是电池老化,而不是苹果公司故意为之。如果没有这个限制性能的机制,老化电池会导致iPhone自动关机。换句话说,在自动关机和还能继续使用之间,苹果选择了后者。
尝试给旧iPhone换个电池
所以说,如果你发现自己的iPhone变慢了,不妨先检查一下iPhone的电池是否还OK。在App Store中有不少类似检测电池的软件,我自己下载的是Battery Life,测试了一下使用了一年的iPhone 7,电池损耗为8%,感觉还能再撑一年的样子。
Battery Life测试电池损耗程度
至于更换电池,我们建议到Apple Store交给苹果官方来处理,当然了,你需要为此付出608元的服务费。除此以外,符合条件的iPhone 6s手机(2015年9月到10月期间生产的iPhone 6s)可以到Apple Store免费换电池。
当然,也有第二种选择,就是避开苹果官方,自己动手DIY。这样做的好处是除了一块电池钱,不需要额外的费用。而坏处自然就是没人能保证在自己动手的时候不会发生一些意外。同时,如果自己动手的话,iPhone也将失去保修资格,不过一般电池老化的设备都应该不在保修期内了吧。(苏航)
