适用于基站市电断电情况的检测判断的传感器,该传感器采用交变电场感应原理,通过侦测交流电场的存在实现判断市电有无的功能。
传感器采用非接触式,靠近供电线路,感应供电线路中的电场,当供电线路有市电时,会产生电场,传感器感应此电场,指示有电;如停电,电场消失,指示停电。
断电传感器和传统接线式电压变送器的对比:
1、传感器检测对象为电场,与电流无关,即使电流为零,因为电场的存在,仍然能检测出市电有无;
2、传感器的检测点,在市电断路器上端、不受人工断电影响处进行检测,人为拉闸停电只能停掉断路器下端,传感器检测市电正常,有效避免了人为拉闸造成“假停电”;
3、安全性:该传感器为非接触感应式,无需带电操作,可避免带电安装带来的安全风险和触电事故;施工简单易行。
基站发电取信技术宣贯.ppt
通信工程技术学习群 552942341
