2T4R天线是4端口双极化天线,内置2个RCU;其中4端口天线,2个端口是2发2收,另外2个端口是2收。RCU1控制的是2发2收,RCU2控制的是2收。我们知道,LTE基站2T4R的RRU与天线的连接需遵循工程规范,才能发挥其相较2T2R可显著提升反向覆盖的特点;反之,由于线序连接错误则会导致终端不能进入双流,但该问题比较隐蔽后台没有有效的方法予以发现,需要找到一种行之有效的方法。
借鉴驻波原理:发射通道发射的功率经过天馈时,除了会产生反射功率。如果调整发射通道所在天馈阵列侧的电调,天线阵列单元的相位发生变化,最终每个单元的能量也会有变化,进而影响发射通道的反射功率,此时通道的驻波比会产生较小变化,但因MML所查询的驻波比精度较低,所以需要观测RRU发射通道的反向接收功率的绝对值来进行变化判断。
基于以上分析:
如果2T接在同一阵列,通过电调调整另外一阵列天线的倾角不会影响2T的反向接收功率,如图1所示。
如果2T接在不同的列,调整任意一列的下倾角,都会有某个T的反向接收功率产生变化,如图2所示。
根据调整下倾角时,2T的反向接收功率(反射功率+耦合功率)的变化规律,可以判断2T是否接在同一阵列。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE站点2T4R连接线序快速识别研究与应用-北京.pdf
