摘要:随着LTE网络不断的建设,站点越来越多,站点间的干扰越来越大;而现网站点PCI不合理很容易带来mod3和mod30的干扰,导致下行干扰增大,影响速率及用户感知。本文主要根据mod3和mod30的定义,通过对PCI分组,再对现网站点分块分区域进行PCI手动规划,这样能保证PCI复用距离的同时,还能有效的减少mod3干扰及避免mod30的干扰。
(1)PCI mod 3:
LTE网络中PCI = 3* Group ID ( S-SS)+ Sector ID (P-SS),如果PCI mod 3值相同的话,那么就会造成P-SS的干扰。
(2)PCI mod 6:
在时域位置固定的情况下,下行参考信号在频域有6个freq shift。如果PCI mod 6值相同,会造成下行RS的相互干扰。(在一个TX antenna下)。
(3)PCI mod 30:
在PUSCH信道中携带了DM-RS和SRS的信息,这两个参考信号对于信道估计和解调非常重要,他们是由30组基本的ZC序列构成,即有30组不同的序列组合,所以如果PCI mod 30值相同,那么会造成上行DM RS和SRS的相互干扰。
从上面的定义可以看出,如果采用单天线的话就要考虑mod 6,但目前的LTE基本采用双天线技术,所以只需要考虑mod 3和mod 30干扰。
(1)PCI分组
将全网室外宏站PCI从0-284进行分组,每30个PCI分为一组,其中PCI 0-269共分为9组,编号为1~9。预留15个(270~284)。
PCI分组
PCI范围
PCI组1
0~29
PCI组2
30~59
PCI组3
60~89
PCI组4
90~119
PCI组5
120~149
PCI组6
150~179
PCI组7
180~209
PCI组8
210~239
PCI组9
240~269
特殊区域站点(预留)
270~284
表 21 PCI分组
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE现网PCI手动重规划可行性方案研究-云南.pdf
