1,测试室分站点时发现UE占用室分信号(PCI425)时可以正常切换到宏站信号(PCI175),但当UE占用宏站信号(PCI175)往室分信号(PCI425)切换时无法切换。
2,在同一个地理位置上,室分信号作为UE的主服务信号是的RSRP值比室分信号作为UE的邻区信号时RSRP差30dB以上。
怀疑漏配邻区关系导致切换异常,后台人员将现有邻区关系删除后,重新定义并根据现场情况调整相关站点切换参数后进行复测,但切换异常问题依然存在。
怀疑测试设备问题导致切换异常,使用相同测试终端和电脑,去其他室分站点进行切换测试,未发现相同切换异常现象。更换其他终端和电脑测试该问题室分站点,切换异常现象依然存在。
怀疑室分信源故障导致切换异常,后台查询信源RRU无故障告警。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE网络邻区双天线配置错误导致切换异常问题分析-山西.pdf
