【故障现象】
临时方案的用户,在更换USIM卡但未开通4G业务的情况下,在4G网络的覆盖下,用4G手机终端可能无法正常使用2,3G业务。只能在4G手机上设置“2,3G only”,才能恢复正常使用。
【故障分析】
临时方案的用户,在更换USIM卡但未开通4G业务的情况下,当前BOSS系统只是将用户的IMSI鉴权信息通过BOSS指令存储到HSS,并未建立IMSI和MSISDN的关联,即未放号为签约用户的任何2、3G的分组域、电路域和4G业务的签约信息。这种场景下HSS给MME返回DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN的错误码,MME收到HSS的DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN码后,给终端返回#8 “EPS services and non-EPS services not allowed”的NAS原因值。终端收到“EPS services and non-EPS services not allowed”的NAS值后,不再尝试重新选网。
【故障解决】
针对这种临时方案的用户,如果只更换USIM卡不签约4G业务,根据测试,MME给终端返回#7 “EPS services not allowed”的NAS值能够使终端较快地重选到2、3G网络。根据协议中定义的映射规则,HSS需要给MME返回DIAMETER_ERROR_UNKNOWN_EPS_SUBSCRIPTION (5420) with Error Diagnostic of NO_GPRS_DATA_SUBSCRIBED的错误原因值,对应到HSS上,需要BOSS在用户进行更换USIM卡时,不管用户签不签约4G业务时,都要向HSS发送放号的BOSS指令,如果用户不签约4G业务,则通过设置4G-APN模板为0来关闭用户的4G功能。
启示:网络侧把问题归类后,通过NAS值反馈给终端,终端针对不同的NAS值会有不同的响应行为,在定位此类问题的时候,需要抓取信令,观察S1-MME接口上附着失败或者TAU失败的原因值。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE核心网常见故障和投诉案例分析 (恢复).pdf
