  • 阅读:1440
LTE常见告警故障分析
luocong
积分 710
帖子 142
威望 41591 个
注册 2017-10-9
发表于 2017-12-11 09:59:11  只看楼主
1.1 光口接收链路故障
原因分析
• 光纤有损坏
光模块问题
ODF架处法兰盘有光损
近端、远端之间的线路故障
处理方法:
根据所出的光口接收链路故障的位置(基带处理板光口或RRU光口)更换相应的光纤
同上,更换相应的光模块
排除以上2种原因外,可试更换光纤连接处的法兰盘
可通过在远近端处互相发光、收光,以此判断线路是否存在故障
1.2 RRU链路断
原因分析
RRU掉电
光路故障
光模块损坏
基带板故障引起RRU链路断
处理方法:
检查RRU是否上电
如果RRU正常上电,排除光模块或光路是否有光损
观察基带板指示灯闪烁状态是否正常,如异常,则先插拔基带板使其复位;如果以上因素全都排除,则更好RRU
1.3 天馈驻波比异常
原因分析
RRU通道接口与天线端口之间连接的跳线未连接好
设备接口渗进雨水
 RRU与天线端口之间连接的跳线有损坏
RRU内部出现故障
处理方法:
检查RRU通道接口与天线端口之间连接的跳线是否连接好,重新连接
检查RRU故障通道口内是否有渗进雨水,如有,需清理干净;另外设备被雨水浸泡后会有所腐蚀生锈,可用砂纸打磨后重新连接
如无以上情况,请尝试更换跳线,之后重启RRU,查看是否还会出现驻波比告警
通过以上操作后再出现,直接更换RRU
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE常见告警故障分析.pdf
2017-12-11 09:58:35  下载次数: 19
LTE常见告警故障分析.pdf (151.53 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-06 07:42:45
    Processed in 0.266147 second(s), 13 queries , Gzip enabled
