  • 阅读:823
全球首台!爆改iPhone 7扩容512G:开机后爽爆
mao_mao
论坛副管
积分 428896
帖子 85070
威望 5090764 个
礼品券 5423 个
专家指数 3546
注册 2009-4-24
专业方向  移动通信
发表于 2017-12-09 08:13:42  只看楼主
2017年12月09日07:42  快科技   我有话说(1人参与) 收藏本文
  因为容量有限,且支持扩展,从iPhone 6开始,扩容开始流行起来。虽然苹果官方并不支持,但由于成本较低,且效果不错,依然不妨碍很多果粉趋之若鹜。
  国产第三方维修服务商GeekBar今日全球首发《爆改iPhone扩容512G》教程,详解介绍了首台iPhone 7 512GB诞生过程。
  大家都知道,目前iPhone闪存容量最大事256GB,512GB是怎么做到的呢?
  简单来说,拆下原来的闪存芯片,使用专业仪器读取闪存芯片内机器信息数据,包括序列号、国别、颜色、Wi-Fi/BT地址等,写入大容量闪存芯片,再将大容量芯片焊接回主板,刷机后激活,扩容就完成了。
  以下为详细过程:
  检测&拆机
  按照GeekBar的维修流程规范,在扩容前,会检测机器的所有功能,还会检测主板的状态,有过维修史的机器、进液的机器、发型形变的机器不适合扩容,将扩容风险降到最低。
除胶&拆除芯片除胶&拆除芯片
  检测完成后,将主板放置维修台。
  使用风枪预热闪存芯片,使用除胶刀片,铲除闪存芯片周围的封胶。
  风枪加热到焊锡融化的温度临界值,使用撬刀将芯片取下,要考虑到风枪温度、风速、室温、加热时长等多个变量条件。这个步骤是考验师傅功力的步骤。
读写设备信息数据读写设备信息数据
  接着简单处理拆下的芯片后,使用仪器读取闪存芯片内的设备信息数据,包含序列号、国别、颜色、Wi-Fi/BT地址等13项重要信息数据,这些数据是加密的,而且是唯一的,也是设备激活和正常使用的必要条件。
  数据读取完成后,将数据写入512G闪存芯片。在iOS10系统,Wi-Fi/蓝牙地址没有写入正确,会导致“查找我的iPhone”、“Apple pay”等功能不能正常使用。在iOS11这些数据不对,直接不能激活设备。
  很多用户扩容后,升级iOS11不能激活,就是因为设备信息数据没有写全。解决方案是,重新写入设备信息数据。
  植锡球&处理焊盘
  512G芯片数据写入完成后,芯片植锡球处理,闪存芯片使用BGA封装技术,球形矩阵封装。
  具体操作是,芯片置于植锡网下方,对齐焊盘脚位,涂抹焊锡,透过网孔,焊锡附着在芯片脚位,加热到锡熔点后,焊锡融化,冷却后,变成规则的球形。处理完后,备用。
  接着处理主板焊盘,因为封胶处理,拆除芯片后,主板焊盘位置有残留封胶和焊锡,先用除锡带,剔除残留焊锡,接着使用手术刀配合风枪预热,刮除主板上残留封胶。处理完的焊盘,干净、平顺。
焊接芯片焊接芯片
  接着将512G闪存芯片焊接回主板,在主板上涂抹助焊剂,闪存芯片脚位对准主板焊盘后,使用风枪加热,待焊锡融化,冷却后焊接完成。
恢复系统&测试功能恢复系统&测试功能
  芯片焊接完成后并不能直接使用,因为芯片内没有系统,连接iTunes恢复最新的系统后,激活完成后,需要测试扩容后设备的所有功能,保证设备的正常使用。
  使用沙漏助手来检测扩容后设备的信息,沙漏助手读取检测设备信息,看到设备的详细信息,可以看出,这台设备除容量变成512G外,其他信息没有变化。
封胶&装机封胶&装机
  到这里扩容并没有完成,GeekBar作为高品质Apple第三发维修服务商,我们会给闪存芯片重新封胶,保证扩容后的稳定性。
  装机时还有一个细节,iPhone 6s及以后的机型,使用了屏幕胶,用来密闭机器,防止液体和粉尘的侵入。但是这个屏幕胶是一次性的,拆机后就损坏了,GeekBar会重新封装一张屏幕胶,保证整机的稳定性。
512GB iPhone 7512GB iPhone 7
如果没有搞错,这是全球首台512G iPhone 7!如果没有搞错,这是全球首台512G iPhone 7!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 13:40:04
    Processed in 0.376223 second(s), 13 queries , Gzip enabled
