12月7日,小米一口气发布了红米5和红米5 Plus两款新机,直接将全面屏手机的价格拉到了799元起步。毫无疑问,红米5和红米5 Plus都拥有着极高的性价比,不过在进行选择的时候,我们又该在如何抉择呢?二者真的只有屏幕大小的区别吗?
● 屏幕,不止大小
这次,红米5和红米5 Plus上面最大的亮点莫过于它们的屏幕了。由于屏幕尺寸的不同,使得两款手机的大小也有着一定的差异,如下图:红米5整机明显要比红米5 Plus小一圈。
不过,二者的屏幕不仅大小有别,分辨率也不相同,红米5采用的是1440 × 720 HD+分辨率,有着72% NTSC色域;另一款红米5 Plus采用的是FHD+分辨率的显示屏,色域更广,达到了84%,并且支持阳光屏,显示效果上要比前者更加出色。
不过由于PPI更低,前者对于处理器的需求也更低一些,这使得红米5可以采用定位更低的处理器以控制整机的成本与售价。
● 性能
不仅如此,红米5和红米5 Plus的性能也有着一定的差别,前者采用了骁龙4系列处理器——骁龙450,后者采用的则是我们熟悉的骁龙625。二者的实际参数对比如下:
也就是说,从某些角度而言,骁龙450就是骁龙625的“降频版”,除了CPU时钟频率,其余几乎全部一致,这也保证了红米5同样拥有着非常好的流畅性,在跑分上面,这一点体现的也比较明显:
当然,在处理器略强,加上更大的内存的情况下,红米5 Plus依然具备性能优势。所以如果你比较追求性能,红米5 Plus将更加出色,如果你对性能要求不高,红米5就能满足你的需求。
● 机身材质
虽然两款手机的设计看起来十分相似,实际上, 两款手机在机身设计上面并不相同。
红米5采用的是塑料中框以及三段式后壳设计,还将中框与上下塑料贴片做成了一体设计。红米5 Plus则采用了金属中框以及三段式后壳设计。
这个角度更容易看出二者的区别:
也就是说,红米5 Plus与传统金属三段式设计相同,除了上下贴片,均为金属材质,而红米5则除了机身中部,其余部分均为塑料,所以两款手机的质感差距还是比较明显的。
● 其他不同
1。除此之外,红米5 Plus还采用了双色温闪光灯,红米5所采用的则为单色温闪光灯,不过两款手机的后置镜头并没有不同,在不用到闪光灯时,成像差距不大。
2。红米5 Plus还拥有霍尔传感器,红米5则没有。那么,霍尔传感器的作用是什么呢?如果你用过手机翻盖皮套,一定知道手机在打开翻盖时会自动亮屏。这实际就是通过霍尔传感器来实现的。也就是说,如果你喜欢使用翻盖保护套,红米5 Plus将更适合你。
3。红米5电池容量为3300mAh,红米5 Plus电池容量为4000mAh。
4。红米5提供的是2GB+16GB和3GB+32GB两种版本,而红米5 Plus提供的则是3GB+32GB和4GB+64GB两种版本,如果你对手机的多任务处理、存储空间有要求,后者更加适合你。
总结:
看到这里,相信你已经了解红米5和红米5 Plus之间的区别了吧!虽然两款手机都有着不错的性价比,不过选择适合自己的才更明智哦!希望这篇文章可以帮你找到适合你的一款!
