一、 案例背景
载波聚合CA(Carrier Aggregation)是LTE-Advanced标准R10的一个重要特性,通过将多个连续或非连续的载波聚合成更大的带宽(最大100M),CA UE可以同时利用多个载波上的空闲资源,实现资源利用率最大化,并有效利用离散频谱,能将多个较小离散频带有效地整合起来,能提供更高的速率,更好的用户体验。
1.1 CA的业务流程可简单的分为四个步骤
第一步:操作维护向eNB配置可以聚合的小区集,并配置CA特性相关的参数;
第二步:UE开始建立呼叫,并建立完成业务;
第三步:eNB根据小区集让UE对其他小区进行测量,根据测量结果,对于可以作为SCell的小区,向UE发送RRC重配置消息,将该小区配置为UE的SCell;
第四步:eNB检测业务量,当业务量升高时,及时激活SCell,使得PCell和SCell共同进行数据传输,当业务量下降时,及时去激活SCell,可以为UE省电。其次,eNB将CA相关Counter、性能监测等信息反馈给OSS操作维护,便于通过OSS进行性能评估。
二、 CA功能参数修改对业务影响实施方案
2.1 调整对象
结合小区用户数及业务量,从高校CA小区集中挑选出一对室分和宏站小区进行了相应试点,具体明细如下:
基站名 | 小区名 | PCI | 基站标识 |
泰州-海陵新牧校八号楼LF | 泰州-海陵新牧校八号楼LD4 | 195 | 345744 |
泰州-海陵新牧校八号楼LF | 泰州-海陵新牧校八号楼LD7 | 129 | 345744 |
泰州-海陵泰州南师大文科教学楼LEW | 泰州-海陵泰州南师大文科教学楼LEW1 | 3 | 346046 |
泰州-海陵泰州南师大文科教学楼LEW | 泰州-海陵泰州南师大文科教学楼LEW3 | 314 | 346046 |
2.2参数定义
参数名 | 参数定义 |
业务缓存长度激活门限(千字节) | 该参数用于判决CA UE能否激活辅小区。只有当CA UE在基站上的缓存数据量大于该门限时才允许激活辅小区。提高该门限会要求CA UE在基站上缓存更多的数据才允许激活辅小区,反之可以在较少的缓存数据时就允许激活辅小区。 |
业务缓存时延激活门限(毫秒) | 该参数用于判决CA UE能否激活辅小区。只有当CA UE在基站上的缓存时延大于该门限时才允许激活辅小区。提高该门限会要求CA UE在基站上有更大的缓存等待时延才允许激活辅小区,反之可以在较小的缓存等待时延就允许激活辅小区。 |
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
CA功能参数修改对业务影响案例.pdf
