摘要:优化人员发现部分路段出现信号质量良好(一般SINR在15dBm、RSRP在 -90dBm以上),但测试的下行速率只要25Mbps左右。通过数据统计分析发现出现该现象时终端上报的秩(RI)=2的占比过低,基站下行传输速率无双流效果,最终导致测试时下行速率低。通过处理基站天线接口和RRU接口之间的连接方式,解决了该问题,下行速率在原来的基础上提升速率40%左右。
1.问题现象
测试人员在进行日常DT测试发现,在途经基站西山东风本田附近路段时出现LTE信号质量良好,但下载速率偏低的网络问题。
通过后台软件分析,发现当测试终端接收的的主服务小区为706200_49_昆明西山XS东风本田时,整体下载速率都偏低。经过分析发现测试终端在706200_49_昆明西山XS东风本田小区下的秩(RI)占比大于等于2的比例只占到了26.19%,如图所示:
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
5-2秩(RI)占比异常导致下行速率低原因分析.pdf
