新浪手机 苏航
索尼的国行版旗舰手机比其他品牌来得要晚一些。以至于在2017年下半年这个全面屏爆发的时刻,索尼依然显得那么“特立独行”。不过,大概正因为索尼这种倔强,让不少粉丝为之疯狂。
这种“疯狂”在持续了几代产品之后,还能剩下多少,就要看这次产品的诚意了。于是我们拿出这款索尼Xperia XZ1,熟悉了一下3D大师的扫描功能,看看索尼的“黑科技”究竟怎么样。
外观:索尼还是那个你熟悉的索尼
如果你不是索粉,把索尼近几代手机放在一起,大概很难分辨出它们之间的区别。这句话也涵盖了这一代Xperia XZ1,这款手机在外观设计上基本延续了前几代的造型——整体就像一个糖果盒子。
整体看上去像个糖果盒子
整个XZ1手机造型比较方正,给人一种硬朗的感觉。而索尼又在这种硬朗的感觉中加入了一些圆弧的设计元素,让它有那么一点刚中带柔的味道。机身背面和中框是一整块金属,并且特意营造了手机正面和背面对称的效果——这也是说它像糖果盒子的原因之一。
背面和中框是一整块金属,过度圆润
这种设计被索尼称为Unified Design,强调一体性和对称性。如果把Xperia XZ1立起来从上往下看,会发现它上下金属盖板的形状是完全对称的。也正是因为这种上下盖板加环绕式无缝金属机身的设计,手机正面的玻璃就像是被紧紧包裹住一样,紧凑感很强。同时,索尼没有采用市面主流的方案将手机天线带放在机身背面,而是放在了中框上(闪光灯上方也有一小段,不过主要部分在中框)。
上下的椭圆形完全对称
不过,索尼保留下来的一些“传统”设计却成为这款手机颇为糟心的地方。虽然已经成为老梗,但还是忍不住在XZ1上再吐槽一遍。比如“长下巴”和“宽额头”,即使对比全面屏时代以前的手机产品,索尼在这方面都不占优势。更何况这次慢半拍的发布节奏又赶上了一个不太巧的时间(全面屏的浪潮),让XZ1在视觉效果上就先败下阵来。
“长下巴”依然是槽点
其他一些细节,Xperia XZ1继承了指纹识别放在电源键的设定,同时也继承了插拔SIM就重启的“功能”(始终无法理解,这样设定的原因和意义所在)。手机扬声器放在了“下巴处”,让手机底部和上方都尽量保持简洁,与此同时,机身右侧还保留了相机按键。
SIM卡槽拆卸会导致重启
总而言之,你会觉得索尼这一代旗舰手机处处充满了熟悉的味道。至于到底是美还是丑,这个问题从来就没有一个准确的定义,有人喜欢索尼这种独树一帜的设计风格,也有人觉得它的设计过于商业。
3D大师:一个很有意思 玩起来却很累的功能
3D大师是Xperia XZ1上最有意思的功能之一,它能够扫描现实中的物体,并在手机中进行建模,最终得到一个3D立体模型。这个模型可以设置为壁纸,也可以添加到AR相机在桌面互动,如果条件允许,你还能通过3D打印机把它打印出来。
3D大师扫描出来的结果(细节不太尽如人意)
虽然3D大师结合了扫描建模和AR的玩法,看上去很炫酷,但是我想说,这可能是我最折腾的一次体验了。
第一次上手Xperia XZ1国行版的时候,由于重置了系统,3D大师这个软件莫名消失,这时我才恍然发现这个App并不是根植于系统内的。更糟糕的是Xperia XZ1内置的应用商店并没有这个应用。于是在求助万能的微博后,终于从一位网友分享的链接中下载到了3D大师。
使用3D大师的注意事项
这只是一个小插曲,我们闲话短说,安装好了3D大师就直奔主题。对于新手来说,只要跟着教程走很快就能上手。第一次使用3D大师基本上没什么学习成本,但是如果你觉得只要有教程就能得到想要的3D模型,那我只能说你还是太年轻。
3D大师的操作流程看似很简单,大致分为三步:校准位置、扫描实体基本轮廓、雕刻细节。其中扫描实体轮廓这步是最重要的,因为最后的模型制作出来大体什么样完全取决于这一步。如果最后的结果缺胳膊少腿,那么在扫描轮廓这一步你就要再仔细些了。
首先要对齐轮廓
在扫描过程中,移动速度和距离是两个重要因素。手机不能移动太快,和物体的距离也要尽量保持一致,也就是说,在扫描过程中你需要围绕物体慢慢地画一个圈。
一个不小心,你得到的结果就是这样的:
扫描得到的魔人布欧摆件,和右边是不是异曲同工
每进行一次完整的扫描大概需要2到3分钟,在这段时间里你需要一直端着手机,保持同一姿势缓慢移动。除此以外,你需要找一个光线自然、环境简单的场景,这样更有利于模型的建立。所以说,3D大师的操作对经验技巧和环境要求还是很高的,同时它还考验了你的耐心。
用AR相机拍摄的3D模型
如果想和朋友分享最终的结果就比较麻烦了,因为除了把模型导入AR相机拍成照片或是拍成视频以外基本上没有其他分享方式。即使将文件包发送到其他手机,也不能正常浏览。当然如果你想把它打印出来做成模型送给朋友,那就另当别论了。
性能:作为旗舰手机 XZ1配置完全不必担心
与Xperia XZ Premium不同,XZ1并没有选用4K或者2K屏幕,而是选择一块5.2英寸1080p分辨率屏幕。实话说,如果不是全面屏,1080p分辨率屏幕完全够用,而且还能减少电池和处理器的消耗。
其他硬件方面,Xperia XZ1搭载高通骁龙835处理器,运行内存为4GB,机身存储64GB,最高支持256GB扩展。同时,XZ1支持IP68级防尘防水,在有水的环境使用完全没有问题(但还是不建议把它放水里)。值得一提的是,XZ1国行版已经升级至安卓8.0系统。
我们用最通俗最直观的方式检验一下XZ1的整体性能——安兔兔跑分。Xperia XZ1在安兔兔跑分软件的跑分为162827,和市面上搭载835处理器的手机基本持平。
16万的安兔兔跑分处于安卓第一阵营
续航方面,实测游戏半小时、看视频半小时、微博贴吧网页浏览半小时分别耗电9%、9%、8%,基本处于中等水平。有意思的是,在XZ1电池方面,索尼做了些优化,除了常规的省电模式,外加了一项电池保养。这个功能会自动减少手机电量90%到100%的充电时间,以增加电池寿命。
电池保养功能有那么一点人工智能的味道
在这个过程中,手机会自动预测用户什么时候拔开电源,举个例子,你习惯每天晚上给手机充电,那么XZ1会预测你起床时间,在你睡觉时降低充电速度,当你起床时手机刚好充满。这里面颇有一点人工智能的意味:手机会学习用户习惯,然后采用不同的充电方案。
拍照:索尼放不下的精彩瞬间
除了上面聊到的3D大师,索尼Xperia XZ1拍照上的几个功能都围绕着“精彩瞬间”这个核心:自动追焦连拍可以进行每秒10张连拍,在多张照片中选择自己喜欢的一张;预测捕获则会在按下快门一瞬间,记录快门前几张照片,以此防止错失微笑瞬间。总之,这两个功能会在拍照时自动运行,算是比较贴心的细节功能。
预测捕获自动检测动物,并记录快门前几张照片
至于960fps凝时慢摄,这是一个从上代旗舰机延顺过来的功能,可以拍摄慢镜头视频。这个功能玩法很多,针对不同的运动场景和瞬间拍摄出有意思的镜头。但是如果想要用它捕捉瞬间画面难度比较高,因为我们很难在瞬间启动相机,再调整好凝时慢摄的模式,故而在用这个功能前,事先想好要拍摄的场景更容易拍出有趣的视频。
凝时慢摄演示
不过,凝时慢摄对光线条件要求比较高,本身也只能拍摄720p的视频,在室内稍微昏暗的条件下拍摄,画面噪点较高。换句话讲,这个功能在室外光线条件较好的情况下拍摄效果更好,也更适合喜欢拍摄室外运动的用户。
在室内使用凝时慢摄噪点会多一些
这几个功能让XZ1在拍照、拍摄视频方面多了些玩法,不过从实用角度讲,平常拍照很难用到这些功能。如果非要说哪个更实用,我觉得预测捕获在拍摄人像时更能体现它的作用。
说回最实在的拍照部分,索尼Xperia XZ1对光线的控制能力较强,很少出现过曝的情景。而拥有自动追焦连拍和预测捕获功能也让XZ1在捕捉动态画面时具备一定优势。不过,从细节保留上来看,XZ1涂抹的痕迹较重。
Xperia XZ1色彩样张
弱光环境下细节纹路依然清晰
不过某些场景涂抹痕迹严重
昏暗条件下需要一双铁手来保证照片不虚(这张拍了三次,才选出一张虚得不那么厉害的)
夜景样张,画面亮度足够,噪点和画面涂抹的痕迹略重一些
户外样张
曝光控制能够令人满意
总结:一部需要耐心才玩得精彩的手机
你大概也看得出来,索尼Xperia XZ1上依然保留着索尼特有的设计风格以及“大法”倔强的性格。而想要完全玩转这部手机,你得花上不少时间和精力。对于一般用户来说,若不是对索尼有那么一种难以诉说的情感,恐怕也很难接受诸如3D大师和凝时慢摄这样的设定。
虽然这些功能看上去有那么一股子“黑科技”的味道,但是要真想用上、用好、用出效果也不是一件容易的事。更何况索尼在国行手机上向来慢半拍,以致于让这款旗舰手机虽然在外观上有其独特的地方,也被当下“全面屏”的潮流所淹没。
索尼Xperia XZ1来得晚了些
这些想必索尼自己也清楚,所以在双十一搞了一次降价活动,让从来倔强的索尼做出了让步。只不过,对于身处中国手机市场的用户来说只有这些还远远不够。
